Où mettre mon bloc de filtration ? (résolu)
par Hypertophe
Sam 07 Juin 2008 à 09:51
Bonjour à tous.
N'étant pas satisfait du système de filtration fourni avec ma piscine Intex (filtration à cartouche), j'ai opté pour un bloc de filtration au sable (ensemble pompe + filtre). J'aimerais savoir si ce type de système est étanche. Autrement dit, peut-on laisser l'installation à l'extérieur sans que l'ensemble ne risque de souffrir des intempéries ou est-on obligé de le protéger ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par Hypertophe le Sam 07 Juin 2008 à 10:06, modifié 1 fois.
Re: Où mettre mon bloc de filtration ?
par JCGB
Sam 07 Juin 2008 à 10:02
Hypertophe a écrit:Bonjour à tous.
Merci d'avance.
Bonjour Hypertophe si je comprends bien tu as acheté un petit filtre a sable assovié a une pompe de filtration ,ce genre de pompe de filtration doit etre montée sous abris, elle ne supporte absolument pas les intempéries et les projections d'eau . Le mieux est d'installer tout cela sous abris genre mini chalet ,ou abris fait maison idem pour le filtre (moins problematique ) et surtout s'assurer qu'au départ de l'alimentation de la pompe il y ait bien une protection differentielle 30mA .
JCGB
par Hypertophe
Sam 07 Juin 2008 à 10:04
Un grand merci. c'est bien ce qui me semblait mais je voulais en avoir la confirmation.
par barr
Sam 07 Juin 2008 à 11:00
cela dépend de la marque de ton groupe de filtration,
qu'est ce que te dis ton ton vendeur?
par poissonmarseillais
Dim 08 Juin 2008 à 16:53
tiens hypertophe :lol: :lol: :lol:
comment va le sud :?:
si je m'attendais à te retrouver sur ce forum :shock: :shock:
