pitch a écrit:TOM19 a écrit:
Déjà êtes-vous certain d'avoir ajouté la bonne quantité de sel?
Selon le type d'électrolyseur 4 g/l suffit mais d'autres vont jusqu'à 7g/litre. A vous de vérifier sur votre doc pour en déduire la qté de sel nécessaire.
Pour le PH, si l'eau est ''neuve'' il faut y aller par étape et attendre qq jours avant que le PH se stabilise ( d'ailleurs ça vaut aussi même si l'eau n'est pas neuve). Vérifiez le réglage du régulateur, il doit y avoir une temporisation d'injection réglable. Un ph à 6,3 pdt qq jours, c'est en effet pas bien grave.pour info, l'eau de Badoit est à 6,5 et on en boit soubent plus qu'on avale l'eau de piscine.
Qu'avez-vous comme piscine? Liner, coque.? Si c'est une coque, maintenez un PH à 6,8 - 7 car les dépots de calcaire sont plus tenaces sur une coque qu'un liner.
Merci pour votre réponse.
En ce qui concerne le PH, il est maintenant à 6.5 Si j'ai bien compris, pas de PH+, je laisse la nature faire . ce qui est domage c'est que j'ai une sonde et qu'il semble qu'elle se soit quelque peu embalée . J'ai du mal à comprendre l'interet d'une sonde si elle regule de cette manière.
Pour l'electrolyse, j'ai une concentration en sel de 4,2 G et elle fonctionne normalement. Je pense que cela vient du fait qu'il est difficile de trouver l'équilibre entre le temps de filtration, et le reglage de l'electrolyse. Je viens de la régler sur 4H de filtration par jour (mon eau n'est qu'a 20°C pour le moment) et la production à 80% . de votre experience est-ce que c'est OK ?
Merci encore
Surveillez le PH aujourd'hui, s'il ne monte plus injectez en un peu et surveillez à nouveau dans les jours qui viennent. Regardez sur votre doc de régulateur, le temps d'injection doit être réglable tant en mode automatique que manuel.
Pour ce qui est de l'electrolyse vous devez avoir une aiguille ou des leds ou affichage electronique qui vous indiquent si vous êtes en sous production, production normale ou sur-production.
Enfin pour le temps de filtration tout le monde s'accorde à peu prés à dire que le temps de filtration doit être = Température de l'eau/2 donc normalement 10H dans votre cas mais vous pouvez diminuer ce temps à 8H voire 6H. Notez que d'autres paramètres rentrent en ligne de compte: qualité du traitement, ensoleillement, fréquentation du bassin, environnement de la piscine (arbres, végétaux, pollution extérieure), présence d'une couverture, bache, abri, fréquence des nettoyages tant du filtre que du bassin. Le mieux reste l'observation pour trouver l'adéquation entre le tps de filtrage et les paramètres évoqués ci-dessus.
