chauffage solaire chez carrefour
par gwenetsteph
Ven 06 Mai 2005 à 08:36
Avez-vous noté que chez carrefour, ils vendent en ce moment des panneaux solaires de 6m x 1.20m soit environ 7m² pour 149 € moins 15 € si carte fidélité et moins 6€ si on vient l'acheter le jour des bons de réductions soit au total 7m² pour 128 €
Par contre, je ne sais pas quel matériel est fourni dans le paquet et s'il faut acheter a part toute la quincaillerie qui va avec.
Je me dit que si j'en achète 2 , ça pourrait peut être réchauffer ma piscine 4x8 de quelques degrés pour un investissement très raisonnable...
Qu'en pensez-vous?
Chauffage solaire chez Carrefour
par Ivan Dewaele
Ven 06 Mai 2005 à 10:39
Vous la trouve ou ?
Dans quelle region ?
Re: chauffage solaire chez carrefour
par trace2pneu
Ven 06 Mai 2005 à 11:28
salut,
gwenetsteph a écrit:... ils vendent en ce moment des panneaux solaires de 6m x 1.20m soit environ 7m² pour 149 €
ben tu fait une bonne affaire !
c'est tout simplement deux fois moins cher que chez irrijardin
le panneau 6m. x 1.15m soit environ 7m² à 290€
et deux fois moins cher que chez zyke
le panneau 6.1m x 0.6m soit environ 3.7m² à 151€
mais pour une 8x4, il faut minimum 16m² (50% de la surface du bassin) arrondis à 21m² soit 3 panneaux
pour un gain sur une 8x4x1.5 (48m3) d'environ 2°C par jour
a+
par gwenetsteph
Ven 06 Mai 2005 à 11:53
Prix vu dans le catalogue publicitaire carrefour sélection "piscine et détente" p18, produit présent dans tous les magasins carrouf j'auqu'au 21 mai.
Pour tout renseignement et aide au montage il y a un numéro carrefour assistance piscine : 0892 39 00 39 (0.34 €/mn) du lundi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 19h.
par gwenetsteph
Sam 07 Mai 2005 à 17:17
Merci pour l'info.
Si c'est bien celui-ci, alors la quincaillerie est fournie. On peut mettre jusqu'à trois capteurs en ligne. Il ne manquera plus qu'à acheter de quoi dériver le système en cas de non besoin du solaire.
Par contre, je suis passée chez carrefour et le produit n'était pas en rayon (sur commande) donc je ne suis pas en mesure de te dire si c'est bien la même boîte.
L'as-tu vu en rayon ?
par jpistace
Sam 07 Mai 2005 à 18:10
ATTENTION , chez carrefour c'est du pvc il est écrit dans le prospectus: matière: polychlorure de vinyle alors ????? c'est vous qu'y voyez
par Yvon
Dim 08 Mai 2005 à 11:32
Non, je ne l'ai pas vu, mais généralement, c'est celui-ci. C'est ce qu'ils faisaient les années passées.
Il est en polyéthylène (ou polypropylène) donc pas en PVC. Mais je me méfie toujours des infos de carrefour: il savent tous juste reconnaître une structure résine d'une structure acier, alors...
par ennzo
Lun 09 Mai 2005 à 21:18
salut a vous j ai telephoné chez carrefour et la marque du chauffage est (cristaline) et pour le prix la cela ne doit pas chauffer terrible, enfin c est ce que je crois et ce qu il explique sur un site canadien donné sur le forum
enzo
par Yvon
Mar 10 Mai 2005 à 11:59
Si c'est du Cristaline, je ne le connais pas.
et la fiche presente sur leur site ne donne pas bc d'elements.
par martiniblanc76
Mar 10 Mai 2005 à 14:53
Le mystère reste complet alors.... même sur le site www.cristaline.fr, il n'y a pas grand chose à apprendre malgré un PDF à télécharger allèchant.
Ce ne serait donc pas le même produit que sur
http://www.smartpool.com/website/sunheater/index.htm
(à 280€ environ en Belgique)
Quid des info sur les sections des raccords ? l'efficacité sera-t-elle la même ?
Dès que quelqu'un en sait plus.....qu'on se le dise !
Qui a deja acheter ?
par Ivan Dewaele
Mar 17 Mai 2005 à 19:08
Qui a deja l'experience avec cette produit de Carrefour ?
par kermit38
Jeu 16 Juin 2005 à 14:46
il faut gicler la , du lien de cristaline...oui, sur le site , cést du pvc...
Re: Qui a deja acheter ?
par fleury
Jeu 14 Juil 2005 à 13:20
[quote="Ivan Dewaele"]Qui a deja l'experience avec cette produit de Carrefour ?[/quote]
J'ai acheté et mis en place ce panneau solaire .
Pour l'instant,la chaleur obtenue n'est que de 2° supplémentaire et on est déçu par ce système. :oops: :evil:
par hedonism
Jeu 14 Juil 2005 à 22:53
fleury a écrit:Pour l'instant,la chaleur obtenue n'est que de 2° supplémentaire et on est déçu par ce système. :oops: :evil:
Celà ne m'étonne pas. C'est un produit Cristaline :lol:
Il est d'ailleurs fort probable que le gain résulte simplement de l'amélioration du temps ces derniérs jours.
Moi j'ai une piscine Cristaline :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : AhrefsBot et 7 invités
