Voilà j'ai un problème j'envisage d'acheter une coque en polyester
et de faire le travail moi même,et donc je veux mettre mon local technique dans mon garage(les canalisations passeront par le vide sanitaire et remonteront)la distance de la piscine et du local est de 15 M
Avec la coque on me donne la filtration dont une pompe d'un 3/4 de cheval cela me parait léger qu'en pensez vous?
Je pense chauffer l'eau de la piscine avec la géothermie qui se trouve justement dans mon garage.
prijest a écrit:Bonjour, Voilà j'ai un problème j'envisage d'acheter une coque en polyester et de faire le travail moi même,et donc je veux mettre mon local technique dans mon garage(les canalisations passeront par le vide sanitaire et remonteront)la distance de la piscine et du local est de 15 M Avec la coque on me donne la filtration dont une pompe d'un 3/4 de cheval cela me parait léger qu'en pensez vous? Je pense chauffer l'eau de la piscine avec la géothermie qui se trouve justement dans mon garage.
Merci pour vos conseils,
3/4 ch pour quel dim ou volume. ? ?
géothermie dans le garage. ? ?
T'es sur ou tu crois, parce que si tu crois, c'est que t'es pas sur.
1ère maison (vendue) Coque Madrid 7,85X3,85
2èm maison piscine coque Bruxelles 10x4 + Pac Poolex 85 Jetline
justement je pense mettre la madrid à fond plat de chez provence polyester,mais je veux juste des témoignage concernant la distance de 15 M Pour une pompe d'un 3/4 DE CHEVAL!
et voir si avec 15m de 2 fois 6 carré je n'aurai pas une trop grosse chute de tension?
( et si je questionne le forum c'est que j'ai un doute)
