Je vais raccorder mon surpresseur pour Polaris avec une vanne en amont du surpresseur (entre refoulement à la sortie du filtre et entrée du surpresseur).
Lors de la filtration, et lorsque le surpresseur ne tourne pas, cette vanne doit elle être fermée ou peut-on la laisser ouverte en permanence?
pour ne pas l'oublier, donc risquer de faire tourner le surpressseur à vide, le plus sur c'est de la laisser ouverte.
la seule chose, c'est que le circuit retour bassin passera aussi par la prise balai/robot, et que si ce dernier reste branché, un léger circuit d'eau arrivera à lui, sans le faire avancer dans mon cas, pas assez de pression.
olive03 a écrit:pour ne pas l'oublier, donc risquer de faire tourner le surpressseur à vide, le plus sur c'est de la laisser ouverte. la seule chose, c'est que le circuit retour bassin passera aussi par la prise balai/robot, et que si ce dernier reste branché, un léger circuit d'eau arrivera à lui, sans le faire avancer dans mon cas, pas assez de pression.
+1 avec olivie03 ,tu laisses tes vannes ouvertes ,cela ne pose aucun probleme
seul petit probleme c'est que pour debrancher le robot de la prise mural il faut arreter la pompe de filtration.
le leger debit qui arrive a passer rend plus resistant le demontage du raccord.
