Eau trouble dans piscines publiques
J'ai besoin d'information sur les piscines publiques extérieures en béton et en céramique. La raison est la suivante: présence d'eau trouble dans des piscines «publiques» en béton peinte avec peinture au caoutchouc chloré, filtration au sable ou à terre diatomé. L'eau de ces piscines est bien contrôlé chimiquement et microbiologiquement, aucun résultat anormal, lors des essais en laboratoire. Les essais chimiques effectués sur le précipité blanc présent dans l'eau identifies principalement le titane et la silice comme élément chimique; grosseur des particules entre 3 et 11 um. Le problème est que ces deux éléments se retrouvent comme pigment dans la peinture et aussi comme matière première dans plusieurs crèmes solaires. La question reste donc entière: est-ce la peinture qui libère ces éléments (problème de peinture) ou la crème solaire qui s'accumule dans l'eau (problème de filtration inefficace pour la quantité de crème solaire apporté dans l'eau). Nous avons dû fermer des piscines l'été dernier à cause de ce problème, malgré des back wash fréquent. Le problème est inexistant dans les piscines intérieures (sans crème solaire) en céramique (sans peinture).
Est-ce qu'en Europe ce problème est présent ? Avez-vous des piscines publiques extérieures en béton, en céramique ou les deux? Si oui, le problème est-il présent dans les deux types de piscines ou seulement dans les piscines en béton peinte?
Merci !!! :D
Merci !!! :D
