Existe-t-il des pastilles pour contrôler le TH comme il en existe pour le stabilisant par exemple ?
J'ai beaucoup de mal pour avoir une mesure précise avec les couleurs des languettes.
Traditionnelle 5 x 2 Poche Easyfilter Filwat (sans cyclone) avec son panier Préfiltre Easyfilter Traitement : Brome Pompe à chaleur BWT Robot RT3200 Zodiac
J'ai des languettes avec 1 carré tous les 5° et ça me semble largement suffisant pour avoir une idée de la dureté de son eau.
Si tu penses pouvoir obtenir un équilibre parfait (avec la table de Taylor) de ton eau alors bon courage !
Personnellement j'ai fait ce contrôle pour savoir si je devais mettre un produit contre les dépôts de calcaire . et je sais maintenant que non
Enfin j'ai vu chez Irrijardin un test par gouttelettes de réactif précis au degré près aux environ de 23€ .
Olivier
8 x 4 tradi, filtre sable 14m3/H, PAC géothermique 13Kw, Régul Redox Astralpool, robot Sweepy M3
La loyauté est source de mérite
Moi je n'ai trouvé que des languettes qui donnent :
0 - 100 - 250 - 500 - 1000
Bonjour la précision.
Je suis preneur de toute solution plus précise. (J'utiliste des sticks d'hypochlorite de calcium d'ou mon envie de suivre de près le paramètre TH).
YNG a écrit:Moi je n'ai trouvé que des languettes qui donnent : 0 - 100 - 250 - 500 - 1000 Bonjour la précision. Je suis preneur de toute solution plus précise. (J'utiliste des sticks d'hypochlorite de calcium d'ou mon envie de suivre de près le paramètre TH).
J'ai été voir ton lien sur Ebay mais je ne suis pas sûr que cet appareil TDS mesure le TH (taux de calcaire).
What is TDS?
Total Dissolved Solids (TDS) are the total weight of all solids (minerals, salts or metals) that are dissolved in a given volume of water, expressed in milligrams per liter (mg/L), or in parts per million (ppm)
Non Chacha pas la mairie. Ce n'est pas l'eau distribuée qui m'intéresse mais celle de ma piscine car j'utiliste des sticks d'hypochlorite de calcium d'ou mon envie de suivre de près le paramètre TH.
Bassin de 10m X 5m traditionnel revêtement polyester - fond composé 1.20 m X 1.70m - chauffage par échangeur sur PAC habitation - traitement chlore - abri bas ** abris piscines ** - robot Victor.
HTH STICK chlore inorganique piscine sans stabilisant (Hypochlorite de calcium)
Produit de haute qualité destiné à l'origine à la désinfection des eaux destinées à la consommation humaine - produit conseillé en cas de sur stabilisation de l'eau de piscine. Galets de 300 g Utilisé pour la désinfection régulière de votre bassin
- Utilisé habituellement pour la désinfection des eaux destinées à la consommation domestique - se présente sous forme de "sticks" de 300g à insérer dans les skimmers de votre piscine - Sans risque de surstabilisation
- Evite la formation de chloramines irritantes pour les yeux, confort du baigneur amélioré - eau plus cristalline et plus saine
En dehors du pH, la qualité de l’eau est déterminée par le TH ou dureté (sels de calcium ou de magnésium) et par le TAC ou alcalinité (taux de bicarbonate).
Inconvénients des eaux dures :
- Irritation de la peau et des yeux
- Parois rugueuses
- Possibilité de trouble blanc
- Entartrage des filtres
- Entartrage des échangeurs thermiques (un dépôt calcaire de 1 mm réduit de 15% le transfert thermique)
Je voulais dire en quoi le TH est important pour l'usage des sticks d'hypochlorite de calcium?
