Les spas, Références, Prix, Devis, les hot tubs en général. Marché et spécificités propres au Québec
SPA chinois
#767171 par FAMILLELEMAIRE
Ven 30 Nov 2018 à 12:30
j'ai un problème avec mon SPA chinois (cartes réf GD7005)
J'ai changé le boitier d'alimentation (230 €) car le courant ne passait plus.....mais à part les lumières qui fonctionnent, plus aucune pompe ne veut partir
le système m'informe qu'il n'y a pas assez d'eau, alors que les capteurs sont bien noyés dans l'eau (5 cm sous le niveau d'eau)
Faut-il changer aussi le boitier de contrôle (390 €) ou le tableau de commande (240 €) ??
Re: SPA chinois
#767298 par Eau'Spa
Sam 15 Déc 2018 à 16:31
FAMILLELEMAIRE a écrit:Bonjour,
Il faudrait vérifier les câbles et les connexions des sondes de niveau d’eau.
Vous pouvez shunter le câble des sondes, voir si le problème persiste.
Cordialement
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
