Les spas, Références, Prix, Devis, les hot tubs en général. Marché et spécificités propres au Québec
Problème de température
#765763 par JohanneL
Dim 02 Sep 2018 à 20:51
Bonjour, j'ai un problème avec ma température. Je me suis rendu compte que
mon spa était à 89'C. Je croyais que c'était un problème avec l'élément. Je
l'ai changé et j'ai aussi nettoyé la sonde, mais rien ne change. Mon spa
fonctionne très bien, la lumière Heather reste toujours allumée et je n'ai pas d'autre problème si ce n'est que la température ne monte pas plus haut que 97'C.
En 1 journée il n'a monté que de 8'C. J'ai aussi enlevé le filtre et je vais le laisser marcher comme ça durant 24 hrs ( tel que vu sur un autre site )
Je ne trouve pas le problème. Mon spa est un Beachcomber de 2005.
Pouvez vous m'aider?
Re: Problème de température
#765764 par eauplaisir
Dim 02 Sep 2018 à 22:44
Je ne connais pas les cartes mères des Beachcomber mais il y a t'il un pressostat sur la circulation d'eau car un défaut de pression peut empêcher la chauffe ?
Aussi nettoyer la sonde n'est peut être pas suffisant, elle peut être en défaut ou un faux contact sur le connecteur.
Si l'eau chauffe un minimum, c'est qu'un élément dit à la carte mère que la température est atteinte ou que la température à atteindre est fausse.
