Les spas, Références, Prix, Devis, les hot tubs en général. Marché et spécificités propres au Québec
Chlore pour piscine??
#637329 par july66
Lun 06 Mai 2013 à 17:13
Bonjour,quel sont les problèmes qu'ont pourrait avoir en utilisant du chlore a piscine dans un spa?
#638551 par aiki84ericaiki84
Lun 13 Mai 2013 à 21:42
aucun problème puisque c'est exactement le même chlore
la seule chose est de pouvoir utiliser des galets de petites tailles pour éviter le surdosage !
#638636 par july66
Mar 14 Mai 2013 à 13:25
aiki84ericaiki84 a écrit:aucun problème puisque c'est exactement le même chlore
Merci de m"éclaircir sur se sujet! Pourtant dans les magasins de spa on se fait dire de jamais utilisée le chlore de piscine pour le spa!Il y a une grande écart entre le prix des produits de piscine et spa!$$$$$$ :O
#670222 par july66
Dim 08 Déc 2013 à 22:18
Bonsoir,je vous donne des nouvelle,après 6 mois d'utilisation de chlores eb granule pour piscine dans mon spa et tout vas super bien,l'eau pratiquement toujours claire et j'en utilise beaucoup mien que le lithium a 1/2 moins pour être exacte,oui légère odeur de chlore mais cela dérange personne!
#677017 par MARC_MTL
Jeu 13 Fév 2014 à 22:18
July66, il ne faut pas que voir le résultat a court terme. Il y a différente sorte de chlore à piscine. Si tu utilise du chlore en granule ( Hypochlorite de calcium) il y a différente concentration mais ils contiennent tous du calcium. Si tu ne met pas de detartrand et/ou ne change pas ton eau souvent. Cela va te causé des problème plus tard. Chauffe-eau, jets et les pompes sont les items les plus a risque. Par contre si tu utilise du Dichlro, le résultat devrais être différent.
Techniquement le brome est le meilleur allié dans un spa.
Bonne journée!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
