Les spas, Références, Prix, Devis, les hot tubs en général. Marché et spécificités propres au Québec
#764250 par natalio
Mer 27 Juin 2018 à 18:53
bonjour, je viens d'acheter un SPA intex d'occasion Le vendeur m'as dit qu'une fois sur deux il ne se mettait pas en marche et un sifflement sortait du panneau de controle. J'ai voulu le mettre en place et le gonfler aujourd'hui et là les problémes ont commencé .le bloc sur le cable d'alimentation avec le test et reset marche bien , mais l'ecran du panneau de controle reste eteint et on entends toujours un signal sonore . L'unité de controle est bien alimentée (j'ai ouvert ) Une seule fois dans l'aprés midi il s'est mis en marche et j'ai reussi a gonfler en partie mais je me suis affolé car je n'arrivait plus a l'arreter j'ai ete oblige de le debrancher pour arreter le gonflage.
Voilà, vous avez une idée ?
merci pour votre diagnostic
#764494 par Mike754
Sam 07 Juil 2018 à 22:11
Bonjour, j'au softub de 4 ans. Aujourd'hui le moteur ne démarre plus, les lumières non plus. Un ''P'' normal s'affiche et lorsque je touche le bouton pour monter ou descendre la température, je voie les chiffres passer de 100 à 99 à 98 jusqu'à 60F et cela même si j'enlève la pression sur les boutons. Il a toujours bien fonctionné avant. J'ai vérifié si la mise a la terre et le neutre était ok et c'est ok. Une idée du problème?
#765279 par Jodau
Jeu 09 Aoû 2018 à 21:48
J'ai un spa jacuzzi J-355. Il a un jets 1 a deux vitesse et un jets 2 (gros jets) a une seule vitesse. Quand on fait fonctionner tout les jets 1 et 2 non-stop sa durée est de 20 minutes et après il faut le repartir pour un autre 20 minutes. Mon problème est que après le premier 20 minutes, le jets 2 une fois repartie arrête après 5 minutes et on ne peux plus le repartir en pesant sur le bouton. Il finit par repartir par lui même après 5-10 minutes pour un autre 5 minutes environ et arrête encore. Quel serait selon vous le problème? Est-ce le moteur qui surchauffe? J'Ai pourtant aucun code d'erreur qui apparait. Merci
#765846 par Mimie
Jeu 06 Sep 2018 à 02:30
J’ai un Jaccuzzi J270 année 2010 avec 2 pompes et une pompe de circulation.
J’ai le code d’err FL1 qui apparaît. J’ai effectué ce qu’on me dit tel qu’enlever le filtre, enlever l’air etc.....
C’est la deuxième fois que ce problème survient....j’ai changé la pompe de circulation...tout allait bien.
Et là le problème est réapparu. Si je fais fonctionner la pompe 1 manuellement il chauffe.
Mais la pompe de circulation ne fonctionne pas.
Je soupçonne qu’il est tombé en mode contrôle d’été car il a fait très chaud et le degré au dessus de 95.
Par contre la temp a baissée et la pompe ne redémarre pas d’elle-meme.
Ou est-ce qu’il peut y avoir un autre problème qui peut causer l’arrêt.
#766287 par ben136
Mer 03 Oct 2018 à 11:41
bonjour j'ai un problème avec mon spa gonflable qui m'affiche l'erreur suivante "E1" es que quelqu'un peut m'aider svp merci
#766307 par ben136
Jeu 04 Oct 2018 à 04:38
Alors c'est un " MspaLite M-022LS "
quand je met en route le chauffage et le filter ,sur mon cadran saffiche une erreur "E1"
#766308 par laroche
Jeu 04 Oct 2018 à 06:55
Google "mspa lite erreur e1" en 10s : https://mspasupport.zendesk.com/hc/fr/a ... filtration
Et à la lecture, c'est très probablement un circuit encrassé et donc une pompe qui force, surconsomme et/ou surchauffe. Nettoyer, et si ça ne résous pas le problème, la pompe est peut être HS.
#766963 par Hoyep
Sam 10 Nov 2018 à 15:41
J ai acheté un spa camaro 130
Je l ai installé hier (il etait stocké dans un garage durant 2 ans auparavant et n'a jamais servi)
Le spa se met en défaut dans n importe quelle position après 10 secondes de fonctionnement
Défaut BBF en bullage
Défaut FEF en filtration
Défaut HEF en chauffage
Si vous pouviez m'aider ce serait très gentil !
Merci à vous
#766971 par Hoyep
Sam 10 Nov 2018 à 23:52
Ok merci
J ai bien trouvé des choses sur Google mais c est toujours spécifique à 1 seul défaut ! (A moins qu il faille que je change de lunettes!)
Là j ai un défaut différent pour chaque mode !
Auriez vous une idée ?
Désolé de paraître peut être imbécile, c est la première fois que j installe un spa et je suis peu bricoleur
Merci de votre compréhension
#766973 par laroche
Dim 11 Nov 2018 à 09:01
Sur mon post précédent, en cliquant sur le mot trouver il y a un lien vers la notice :
http://www.mspabelgium.com/new-mspa/img ... French.pdf
J'ai l'impression que dans ton cas c'est soit un problème de connectique (débranche et rebranche tous les connecteurs que tu trouves) soit une panne de la platine électronique.
#767186 par FAMILLELEMAIRE
Dim 02 Déc 2018 à 12:23
J'ai un souci avec mon SPA qui ne veut plus fonctionner
J'ai changé la carte électrique GD7005 (229 €) car il n'y avait plus de courant distribué
Le tableau de commande indique qu'il n'y a pas assez d'eau alors que les capteurs sont 5 cm sous l'eau.....
A part les lumières, aucune pompe ne veut partir.......faut il changer également le boîtier de contrôle à 389 €, voire le tableau de commandé à 239 € ?
Merci pour votre aide
#767371 par seb13
Dim 23 Déc 2018 à 00:28
Bonjour a tous.
J ai un problème sur mon spa.
Quand le réchauffeur s enclenche, j ai le 30 ma du spa qui saute.
J ai fais le test sans la terre, et là le réchauffeur marche.
Je rebranche la terre pendant que le réchauffeur marche, pas de coupure de courant. Tout fonctionne.
Il y a juste coupure de courant au démarrage du réchauffeur ...
Pensez vous que cela provient de mon 30 ma qui a une tolérance trop faible ? Ou le problème peut venir d autre part ?
Merci par avance de vos réponses
Qui est en ligne
