Recommandations pour un volet, enrouleur en bout de couloir
#780923 par nicolasqro
Dim 30 Aoû 2020 à 22:41
Je souhaite mettre un volet avec enrouleur externe en bout, sur un couloir de 18x2, pour pouvoir garder la température la nuit et lors des périodes de grand vent
J'ai aussi des écureuils et ratons laveurs qui courent sur la bâche à bulles, la nuit.
je ne souhaite pas installer d'abri, pour raison esthétique.
Fiabilité dans le temps d'un volet?
Résistance des lames aux crottes
Info sur la piscine :
- béton plus mosaïque, a moitié enterrée,
- la moitié à l'ombre, sous le balcon, et l'autre au soleil
- filtration à sable Astrapool et pompe Pentair Intelliflo, vitesse variable
- traitement au sel, Astrapool
- chauffage solaire topé à 29℃ pour ne pas pourrir l'eau
- utilisation mars - octobre , 2000 m d'altitude, Querétaro, Mexique
Re: Recommandations pour un volet, enrouleur en bout de coul
#780925 par laroche
Lun 31 Aoû 2020 à 06:58
Pour ce qui est de la résistance aux déjections, ça ne craint pas car le plastique est résistant, mais d'un point de vue esthétique il ne faut pas rêver, il faudra le nettoyer de temps en temps.
La fiabilité, dépend de beaucoup de facteurs : marque, pose, usage, entretien ...
La problématique que je vois, c'est trouver un fabricant qui fournisse un volet de 18m de long (souvent c'est 15m maximum). Et surtout en 2m de large, je ne suis pas sur que ce soit faisable, vis à vis du risque de coincement contre les parois (un volet de 2m déviera plus facilement qu'un volet de 5 ou 6m de large).
Il faut voir avec les vendeurs / fabricants.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 36 invités
