Fusible moteur volet roulant qui claque
par Davweb
Lun 01 Jan 2018 à 18:54
Bonjour et bonne année à tous,
J'ai un volet roulant immergé avec un moteur UNICUM modèle AN1010; version du moteur DL1300/DL3000 qui fonctionne depuis une douzaine d'années et dont le fusible principal (20A) claque au bout de quelques secondes (après déclenchement de l'ouverture ou fermeture du volet).
Rien n'a changé sinon que la piscine n'a pas servi pendant environ 1 mois et demi alors que l'utilisation est normalement quotidienne suite à un changement de chaudière.
Comme si ne pas l'avoir utilisé à conduit à ce que le mécanisme se grippe et le moteur force de trop au point de faire claquer le fusible ?
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré ce type de problème ? Auriez-vous une piste pour diagnostiquer / réparer ?
