Kit à sceller pour un volet immergé AstralPool Roussillon ?
Rappel de mon projet de construction d'une piscine (par une entreprise encore indéterminée) :
Piscine en agglos à bancher/béton de 9x4 m avec un volet immergé (moteur dans l'axe) et paroi de séparation maçonnée. A priori revêtement de finition en enduit ou résine.
Je suis intéressé par le volet AstralPool Roussillon et, après quelques recherches, en particulier par le modèle avec moteur dans l'axe et poutrelle de 100x70 pour réduire la hauteur de ligne d'eau.
J'ai vu qu'AstralPool propose un kit à sceller qui comprend :
- Traversées de paroi pour mur maçonné
- Support de palier à sceller
- 2 pièces à sceller pour supports de poutrelle
- Joints d'étanchéité pour les traversées
Je nage un peu dans ce domaine, c'est le cas de le dire.
Je n'ai par exemple pas bien compris si ce kit de pièces à sceller est bien compatible avec un moteur dans l'axe ou s'il se destine uniquement au modèle en fosse sèche ?
Les traversées de paroi, c'est uniquement pour faire passer l'arbre de transmission entre un moteur déporté en fosse sèche et l'enrouleur immergé ? Donc je ne suis pas concerné à priori. Ces traversées de paroi ne peuvent pas servir à faire passer le câble électrique jusqu'au moteur dans l'axe à tout hasard ? D'ailleurs, sinon comment faire pour amener l'alimentation électrique ?
Le support palier à sceller a-t-il un intérêt avec un moteur dans l'axe ?
Qu'apporte de plus la pièce à sceller pour boîtier poutrelle par rapport à une fixation directe du boîtier en paroi ? Plus costaud ?
J'ai trouvé le guide d'installation du Roussillon mais c'est le modèle en fosse sèche qui est représenté. Je n'ai pas trouvé le PDF du modèle à moteur dans l'axe. Voir le schèma en page 3 :
http://pdbdocs.astralpool.com/manuales/ ... -04_FR.pdf
Un dernier truc, quelle est la différence entre AstralPool et ECA ?
Merci pour vos éclaircissements !
Photos du kit à sceller
