Nettoyage abri bas
par durand_l
Dim 07 Juil 2013 à 08:30
Quelques questions concernant le nettoyage de mon abri bas : est il possible d'utiliser les éponges (gommes) magiques pour nettoyer l'extérieur de mon abri en aluminium : il y a des traces noires et grises qui résistent au mélange eau+produit de vaisselle ainsi qu'au karcher ? A l'intérieur, par endroit, j'ai également des formations d'algues. Je voulais savoir si je pouvais pulvériser de l'eau de javel : j'ai un peu peur à cause du côté 'corrosif' de la javel.
Merci par avance pour toutes vos réponses.
Bonne journée et bonne baignade :D
par ouioui44
Dim 07 Juil 2013 à 10:33
gommes magiques, j'ai essayé, cela fonctionne, faut bien rincer après, sinon cela laisse des traces blanches
sinon la javel aucun souci, ce n'est pas de la javel dilué qui va bouffer ton alu ni meme ta peinture, il faudrait beaucoup plus agressif pour attaquer ton abri
perso 'jai fait karcher avec le melangeur et du liquide nettoyant et hop
