capteur volet immergé hydra système déréglé
#529597 par BN
Sam 10 Sep 2011 à 17:11
Nous avons un volet immergé hydra système Imméo installé en août 2007. Suite à un oubli de décrochage d'une des 3 attaches au moment de l'ouverture, le volet s'est arrêté en sécurité.
Pour la remise en marche, comme notre pisciniste ne nous a pas donné de notice et que son intervention serait facturée plus de 80 euros ( déjà expérimenté ! ), nous essayons de remettre le système en marche nous-même.
Après lectures sur ce forum et beaucoup de tâtonnements, nous voilà arrivés à la situation suivante:
Le volet s'ouvre et se ferme à la clef mais la détection de fin d'ouverture est déréglée:
A l'ouverture, le passage de la bande magnétique devant le capteur n'a aucun effet et il faut arrêter avec un 2ème coup de clef.
Au début de la fermeture, le capteur détecte le passage de la bande et arrête tout comme si c'était la détection de la fin d'ouverture. Il faut alors redémarrer la fermeture à la main avec DEL+3 puis on peut poursuivre à la clef. Ou alors, si on cache le passage de la bande devant le capteur, la clef commande la fermeture du début à la fin.
Le rôle du capteur semble inversé.
Comment remettre tout en ordre ?
Nous avons aussi noté que le message "volet fermé" s'affiche au contacteur lorsque, au début de la fermeture, le capteur voit passer la bande magnétique et stoppe tout. Aucun message le reste du temps.
Merci d'avance pour votre aide.
BN
Re: capteur volet immergé hydra système déréglé
#529746 par killa inti
Dim 11 Sep 2011 à 10:06
BN a écrit:Bonjour,
BN
:D C'est simple, il suffit de relever le capteur lors de la fermeture et du premier passage de la languette. Comme cela, c'est la dernière qui donnera le signal de fermeture et tout rentre dans l'ordre.
Il existe un système anti arrachement quand on oublie les sécurités :wink:
#529752 par BN
Dim 11 Sep 2011 à 10:28
killa inti a écrit:
BN a écrit:Bonjour,
BN
Merci pour cette réponse rapide, mais pouvez-vous nous préciser si, quand on parle de "fermeture", il s'agit du volet totament enroulé, donc piscine ouverte, ou du contraire ?
#529758 par killa inti
Dim 11 Sep 2011 à 10:41
BN a écrit:
killa inti a écrit:
BN a écrit:Bonjour,
BN
:D la réponse st dans la question ! "fermeture", c'est piscine fermée et nou ouverte! Donc "fermeture" c'est volet déroulé entièrement sur la piscine donc.:.:.:.:.:.:fermée :)
#529779 par BN
Dim 11 Sep 2011 à 12:03
killa inti a écrit:
BN a écrit:
killa inti a écrit:
BN a écrit:Bonjour,
BN
Merci, Killa inti pour votre aide, mais ça ne marche toujours pas !
Donc, nous pensons avoir compris, il faut enlever manuellement ( ou pourquoi pas ajouter manuellement ) 1 passage de languette devant le capteur pour essayer de lui faire inverser le moment où il donne son ordre d'arrêt au moteur. Nous venons de faire plusieurs essais et il n'y a rien à faire: il donne toujours l'ordre d'arrêt au moment du passage de languette au début de la phase de fermeture. Bien sûr, si on soulève le capteur lors d'une fermeture, celle-ci se passe bien, mais à l'ouverture suivante, il ne donne toujours pas l'ordre d'arrêt qu'il donne encore et toujours à la fermeture suivante.
Est-ce que le sens de rotation du moteur peut avoir une influence sur ce que le capteur enregistre comme 1er ou 2ème passage ?
#529782 par killa inti
Dim 11 Sep 2011 à 12:11
BN a écrit:
killa inti a écrit:
BN a écrit:
killa inti a écrit:
BN a écrit:Bonjour,
BN
:) Si ton premier passage déclenche le capteur, c'est que ça marche! Donc je pense que tu n'as pas compris. Au moment de fermer, demande à quelqu'un de soulever le capteur du tablier (surtout pas avrec un objet metallique sinon ça donne un contact!). Quand la languette a dépassé le capteur,repose le capteur sur le tablier et la prochaine languette donnera le contact d'arrêt .
#529789 par BN
Dim 11 Sep 2011 à 13:04
killa inti a écrit:
BN a écrit:
killa inti a écrit:
BN a écrit:
killa inti a écrit:
BN a écrit:Bonjour,
BN
Mais c'est ce qu'on fait ! Bien sûr, on est à deux, l'un qui manipule la clef, et l'autre qui soulève et repose le capteur comme tu le dis ( à la main, sans objet métallique ) Et ça ne marche pas !
#647939 par glh
Dim 07 Juil 2013 à 11:19
bonjour j'ai le meme probleme sur le volet de ma piscine pouvais vous m'aider merci de votre reponse ou tel 02 98 84 88 09 ou 06 86 25 97 56 cordialement, gerard
#778443 par SuperCed
Ven 12 Juin 2020 à 21:15
C'est quoi le système anti arrachement ? Ca m'intéresse !
D'autre part, autre question de novice. Comment le système détecte-il que le volet est ouvert ou fermé ? Il y a un capteur quelque part ou bien il compte les tours ?
Merci!
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
