Serrure Del bloquer la fermeture
#525285 par marine69
Dim 14 Aoû 2011 à 08:48
Je possède un volet Del, concernant la fermeture je dois tenir la clé tournée, afin que la fermeture du bassin se face.
Je souhaiterais savoir s'il existe une possibilité de bloquer le clé en fermeture, de la même manière que pour l'ouverture.
Re: Serrure Del bloquer la fermeture
#525343 par JCGB
Dim 14 Aoû 2011 à 13:21
marine69 a écrit:Bonjour,
Bonjour marine ,oui il y a une possibilité pour dévérouiller la butée sur l'interrupeur du volet DEL, c'est ce que j'ai fait chez moi , car la piscine faisant 11m de long , le volet met environ 3min 30 pour se fermer (et lorsqu'il faut tenir la clef c'est long :!: :!: , tres long ) Par contre chose importante ,je considere qu'il est imperatif de se tenir a coté du volet jusqu'a la fermeture complete de celui ci , (j'ai sensibilisé toute la famille et a présent que ce soit ma femme ,ou mes enfants ,nous restons a coté , on ne sait jamais ce qu'il peut se passer , jusqu'a la fermeture complete , desfois que le chat tombe dedans :cry: :cry: :cry: ).
Voici l'astuce ;du moins sur mon DEL Rollsun (mais je pense que sur les autres modeles DEL c'est pareil ) , les volets DEL sont équipés d'un interrupteur a clé 3 positions de marque MOELLER , ces interrupteurs sont configurables grace a des petits clips internes , qui permettent d'avoir differents angles de rotation de la clé ( 40°, 50° ou 60°,) pour la fermeture ,il y a une butée jaune qui bloque l'inter à 40° et l'empeche donc de venir a 60° (position ou la clé tient toute seule ) Il suffit donc d'enlever ce petit clips jaune , et l'interrupteur pourra rester en position fermé . Pour y acceder il suffit de declipser les 2 petits contacteurs verticaux ou arrivent les fils (sans rien debrancher ) , afin d'acceder a l'interieur du contacteur a clé , et la tu vas voir une petite piece en plastique jaune qu'il suffit de retirer ,puis tu remonte le tout et ça devrait fonctionner .
JC
#525399 par killa inti
Lun 15 Aoû 2011 à 04:26
JC
:) Par contre, de ce fait, tu perds la conformité du volet pour la norme securité :!:
#525407 par JCGB
Lun 15 Aoû 2011 à 06:43
JC
Bonjour killa , c'est bien la raison pour laquelle j'ai sensibilisé toute ma famille au fait de rester imperativement a proximité du volet jusqu"a la fermeture complete ,c'est ce que j'ai egalement dit a marine69.
Le jour ou j'ai un probleme technique sur mon volet et que mon pisciniste passe je remets juste le clips sur l'inter a clé .
#525449 par marine69
Lun 15 Aoû 2011 à 09:00
MErci pour l'astuce JCGB :D
#787954 par AlaindeNancy
Dim 17 Oct 2021 à 15:55
Voilà, procédure très bien décrite par JC.
Sur le mien il y en a 2, enlevés et plus de souci.
Plouf
#787959 par laroche
Dim 17 Oct 2021 à 20:20
Par contre, comme l'écrivait Killa, plus de conformité aux normes de sécurité : en cas d'accident, c'est ta responsabilité qui sera engagée (perso, je ne joue pas).
#787966 par DIDIDAM
Lun 18 Oct 2021 à 20:10
sans vouloir passer pour l'oiseau de mauvaise augure, en cas d'accident si l'assureur est expert et pointilleux il ne manquera pas de dénoncer sa responsabilité et de la faire porter sur celui qui est intervenu sur le système de sécurité.
Didier.
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 44 invités
