Re: Motorisation volet immergé DEL moteur Sirem
#763320 par nickfaldo38
Dim 27 Mai 2018 à 05:25
Un gros déterrage de post car mon moteur à encore rendu l'âme. Cela fait déjà 7 ans, comme le temps passe... Bref, qui pourrait m'aider à trouver à faire réparer ce moteur, car je ne l'ai pas acheté chez un pisciniste, mais à un sympathique membre de ce forum qui travaillait avec ou pour Del, mais je n'ai plus ses coordonnés.
#764323 par nickfaldo38
Dim 01 Juil 2018 à 18:36
Toujours en recherche
#766132 par Cnemo
Dim 23 Sep 2018 à 15:31
J'ai le même problème sur mon DEL MCA120, de 2004. Il fatigue et peine à s'enrouler. Un pb de charbons selon le piscinier. Usure normale au bout de 14 ans ... Sur ses conseils, j'ai réussi à le débloquer avec quelques petits coups de marteau sur la partie basse. Mais ça ne durera pas longtemps.
Les prix de remplacement du boitier complet sont effectivement exorbitants : de 1800 à 2200 € chez les rares pisciniers qui référencent encore ce modèle. Impensable !
J'ai en revanche trouvé sur le net des références pour moteur Aquajunior, qui semble identique au DEL MCA. Avantage, on trouve toutes les pièces détachées du bloc moteur :
Exemple moteur seul à 395€ : http://www.piscine-clic.com/pieces-deta ... results=13
Autre site : https://auto-bricolage.com/fr/couvertur ... 99162.html
Celui-ci également : https://piscine-et-spas.com/accessoire- ... 99162.html
Toutes les pièces : http://www.piscine-clic.com/443-pieces- ... qua-junior
J'ai aussi trouvé ce site suisse : http://www.pamax.ch/fr/produits-pamax-a ... scine.html
Ton moteur serait plus l'équivalent d'un Aquamat 250Nm. Référencé sur le site également avec toutes les pièces détachées.
As-tu trouvé ton bonheur entre temps ?
#766752 par melfi
Sam 27 Oct 2018 à 05:42
Même souci pour moi le moteur est bloqué en position fermé . In fine Avez vous remplacé votre moteur DEL par ce moteur Aquajunior ? S'adapte t il facilement et en êtes vous satisfait ?
Bon WE
