Compatibilité alarme et volet roulant
par fabulon
Sam 11 Juil 2009 à 13:58
Je vais mettre un volet roulant car c'est, il me semble, le plus sécurisant.
Sauf, lorsqu'il n'est pas fermé.
Existe t'il des alarmes que l'on peut mettre et enlever avec facilité suivant si le volet est ouvert ou fermé :?:
Merci.
par fabulon
Sam 11 Juil 2009 à 14:05
Hum, intéressant!
Ce type d'appareil fonctionne comment? Avec des piles?
Comment le fixer sur la piscine? faut-il faire un trou dans le mur?
par syrmar
Sam 11 Juil 2009 à 19:33
fabulon a écrit:Hum, intéressant!
Oui elle fonctionne avec des piles, pour la fixer, un kit multi support est livré avec, soit on perce la paroi (au dessus de la ligne d'eau) soit en fait on perce dans l'arase de la piscine, on pose le kit et l'alarme vient se glisser dessus.
par felix26
Sam 11 Juil 2009 à 22:31
Avec mon volet, j'ai rajouté l'alarme Vigie 120 avec sirene deporte et le detecteur immerge dans le bassin
Mais il vaut mieux la prevoir à la construction car il y a un raccordement entre les 2 parties à faire
par drapo85
Sam 11 Juil 2009 à 22:43
+1 pour l'espio qui s'adaptera tres bien a un volet :fine:
