bonjour je souhaite posé mon alarme et je demande un peu d'aide pour savoir ou excatement la mettre je suis possesseur d'une piscine alliance modele emeraude
puis je la poser au centre d'une longueur pres de la prise balais sachant que je suis possesseur d'un robot de nettoyage branché sur celle-çi
merci d'avance
J'ai posé mon alarme "AquaSensor Solar" au milieu du bassin. Juste à la droite du tuyau de l'alarme j'ai ma prise balai. Cela ne gêne pas le contrôle du bassin. Mais en générale pour les phases de nettoyage je déconnecte l'alarme.
Il me semble que la doc de l'Aquasensor premium t'explique (plus ou moins) ou placer ton alarme. Globalement le plus "au milieu" du bassin. L'idée est que comme elle détecte l'onde de surface déclenchée par la chute dans l'eau elle soit à distance moyenne de tous les endroits de ton bassin.
La deuxième chose est de faire des essais avant de la fixer définitivement pour éviter les déclenchements intempestifs. et ils sont nombreux (surtout avec ce modèle) notamment pour cause de robot, de filtration, de vent.
Il me semble me souvenir que sur ce modèle il y a même dedans un petit module de réglage à utiliser pour "regler la sensibilité".
Un peu tard pour répondre.
J'ai placé la mienne à 50 cm de la buse du robot, donc pratiquement en face de la prise balai et les essais d'immersion ont tous été bons.
