Le problème de WOOD est qu'il ne répond pas à mon piscinier ni aux particuliers.
Dans le domaine de la piscine (les fabricants), il est très difficile en tant que particulier d'obtenir des réponses et des renseignements.
Nous sommes considérés comme des "géneurs" incapable de comprendre.
Seul les pisciniers peuvent les contacter, eux seuls ont un QI suffisant pour "comprendre" .
Tu connais personne qui travaille chez un s/traitant aéronautique, un petit atelier travaillant " l'alu" ou peut etre a Giat ou pour Giat sur Satory ou les environs.
Parce que "usiner" dans une chute du 2024 (alu) T3 ou T351, un Diam 180 ép 6 dans du rond ou de la tole c'est: préparation + usinage = 20mn maxi en perruque ( et une bonne bouteille ).
Après " l'anodisation" meme principe, on arrive toujours a "glisser" une pièce supplementaire dans un bain.
Une autre solution, tu essayes de trouver un ferrailleur qui recupère les chutes "d'alu" de S/T avionneur ou autre industriel et un bout de tole de 6 ou 8mm de 200x200 il va te le vendre 1€, pour éviter l'anodisation il te faut du 2024 T3 PL ( généralement il y a toujours un bout de cette inscription sur la tole ) , tu te le traces, tu le découpes à + 1mm et monté sur une chignole tu finis le Diam 180 à la lime.
T'es sur ou tu crois, parce que si tu crois, c'est que t'es pas sur.
1ère maison (vendue) Coque Madrid 7,85X3,85
2èm maison piscine coque Bruxelles 10x4 + Pac Poolex 85 Jetline
Utilisateurs parcourant ce forum : Googlebot2.1 et 56 invités
