djon66 a écrit:bon killa la poutre elle peut supporter quel poids environ?
le poids du caillebotis prévu pour. Rien de plus !
Ce n'est pas uniquement ce que peut supporter la poutre mais également les fixations, les sabots et la cornière que tu vas mettre sachant que + tu vas être loin du mur + la portée de la cornière sera sollicité. L'idéal étant que le caillebotis soit en appuye sur la cornière à raz du mur. Donc, entre les 2 vis de chaque coté de la poutre qui tiennent les sabots et donc la poutre + la cornière pour l'arrière du caillébottis qui, si ma mémoire est bonne, portera à 3cm du mur, + le poids du caillebottis sur le tout et les gaillards qui vont marcher dessus, je te laisse imaginer le poids et la force qui s'applique sur les fixations
Faut faire du light !
