par Gavage
Mer 08 Déc 2004 à 09:02
( c'est froid mais c'est pas l'hiver polaire non plus )
La majorité des gens c'est le "super hivernage" c'est à dire laisser la couverture fermée via un rideau auto , une couv à barre ou une couverture d'hivernage ( le filet par dessus la couverture immergée c'est simplement pour éviter les tacches liées aux feuilles mortes en décomposition).
On combine ca à un produit d'hivernage ( genre Puripool de chez Bayrol ) et un bon nettoyage de filtre ( filterschock + décalcit filtre), car un filtre propre c'est des sacrées économies en produit chimique.
On en profite également pour démonter et réviser la pompe ( vaut mieux prévenir que guerir ).
Si vraiment le risque de gel est important, on installe des gizmos dans les skimmer et des flotteurs dans une diagonale du bassin pour éviter tout risques.
C'est la seule solution efficace pour pour les maisons secondaires.
Néanmoins, cela nécessite de bacher la piscines et certains n'aiment pas, d'ou la solution d'hivernage actif, il suffit de traiter la piscine comme en été, mais avec une quantité de produit moindre ( baignade en baisse, et température basse limitent la consommation de produit ) , et faire tourner la pompe 4 ou 5 h par jour au grand maximum.
L'avantage c'est d'etre sur de retrouver sa piscine propre ( et pour les produits un multibloc tout les 45 jours suffit dans la majorité des cas ).
Y a pas de solution "idéale" , de mon point de vue, je reserve l'hivernage passif aux résidences secondaire, les autres peuvent se passer ainsi de l'achat d'une couverture d'hivernage souvent tres chère... et investir dans un second temps dans une couverture type topaze.
Attention néanmoins, l'hivernage actif nécessite un nettoyage systematique au moins hebdomadaire du bassin... et manier le manche telescopique sous une temperature de 3° est reservé aux plus courageux.... d'autant que la plupart des robots automatiques ne supportent pas de fonctionner à des temperatures basses ( et le SAV refusera de le prendre sous garantie ).
Apres c'est à vous de faire votre choix.... essayez un hivernage "actif"et si vousen sortez, pas la peine de changer de solution.
( j'insiste sur la nécessité de profiter de l'hiver pour nettoyer le filtre et constater les éventuels problemes techniques, c'est bien plus aisé de demander à un piscinier d'intervenir en janvier qu'en Aout )
par Gavage
Mer 08 Déc 2004 à 10:08
1. On peut tres bien caser les flotteur "sous" la couverture en aidant la couverture à passer par dessus ces flotteurs. Mais bon, ca fait double emploi.....
2. Alors la, ca dépend de ta pompe.... faut directement demander au constructeur, elles n'ont pas toute la meme tolérance.
Perso, je conseilles en cas de gros gel annoncé de laisser tourner la pompe pour éviter la formation de glace dans les canalisations
par Gavage
Mer 08 Déc 2004 à 10:22
oui, en partie....
meme si il n'est pas fait pour à l'origine, son design lui permet d'assurer cette fonction.
il ne craint pas la glace tant qu'on ne tente pas de le manoeuvrer dans ces conditions.
par Gavage
Mer 08 Déc 2004 à 11:14
he ! mais on est pas en alaska !
si vraiment les températures s'annonces terriblement froides, tu remet ta pompe en route pour que le mouvement de la flotte évite le gel.
par Al
Mer 08 Déc 2004 à 12:36
des infos et des questions (surtout pour Gvage)
1/ j'ai un volet topaze (pas encore installé). Je trouve moins cher qu'un immergé et perdre 1 m de piscine ne me plaisait pas.
J'avais peur aussi de plus de pannes (mais bon !!!)
Le volet est livré avec sangles.
Mon piscinier m'a dit que, sur ces nx modèles, désormais pour ouvrir il fallait toujours tenir la clé tt le temps du déroulement.
Toujours la sécurité....et cela se comprend : on ne peut pas actionner le volet et aller boire un verre. Mais combien de temps dure l'ouverture je ne sais pas. j'ai appris cela une fois l'achat fait. Je signale c'est tout.
2/ je suis en région parisienne et j'aimerais hiverner actif. Gavage je peux ou pas ?
J'ai l'ilmpression que oui mais bon. Le nettoyage du bassin, c'est chiant....que se passe t-il si on ne fait pas ?
Quel produit exact faut-il employer?
Comment on nettoie la pompe ?
a plus
par Gavage
Mer 08 Déc 2004 à 13:06
ben le volet immergé, c'est pour les gens les plus fortuné, alors ils n'hésitent pas rajouter 1 m de piscine en plus. ( c'est pour ca que je dis qu'ils sont positionné sur un créneau tout à fait différent ) .
Apres , la fermeture d'un volet, ca va mettre 2 mn,apres si ca t'embete de tenir la clé, tu peux bricoler l'interrupteur toi meme mais tu fais ca sous ta responsabilité.
Ensuite pour l'hivernage actif, tu peux tout à fait le faire en région parisienne, si tu laves pas ton bassin, tu risques tout simplement de devoir faire un énorme nettoyage au printemps et vivre le syndrome de la "mare à carnard", en gros tu vas passer une semaine à traiter ta piscine, mais bon, c'est pas non plus la mort.
tu peux aussi prendre un robot pour nettoyer le fond de ta piscine régulierement au lieu de sortir comme un galérien avec ton ciré jaune et tes bottes :)
Les produits pour l'hivernage actif : MULTILONG BLOC ( un gros bloc de chlore multiutilisation, c'est du bayrol, c'est tres tres tres bien ) pour le reste c'est similaire au traitement "normal". Je conseille multilong bloc, parce que c'est des gros galets, contrairement aux galets "standards" ca t'évite d'ouvrir ton skimmer.
( tu peux aussi l'utiliser pour un départ en vacances estival )
et la pompe ( comme le local technique en général ) , la meilleure facon de netoyer l'ensemble c'est procéderà une vidange, et vérifier l'intégrité de l'ensemble.... mais bon, la plupart des gens s'en passent tres bien en fait.
par Gavage
Mer 08 Déc 2004 à 13:35
alors ca c'est une bonne question, à la quelle je te répondrais une fois que j'en aurais parlé avec les techniciens :)
( je prefere ne pas dire nawak )
par Al
Mer 08 Déc 2004 à 13:45
Merci Gavage pour ces éléments précieux.
Pour le produit, j'ai traité au brome cette 1ère année de service car je vais installeren juin un ozonateur qui fonctionne avec un brominateur.
Le même produit que tu cites existe t-il aussi au brome (afin de ne pas faire de mélange) ?
PS et si on parle de nettoyeur, c quoi le meilleur balai : je pense que les zodiac sont pas mal (car pas de pièces trop sophistiqués) mais entre G4, Nantua ou baracuda, je ne sais que choisir...je fais peut être un autre post ?
par Gavage
Mer 08 Déc 2004 à 14:09
quel ozonateur a tu pris ? et combien l'as tu achete ?
( je connais l'ozone dans les spas mais absolument pas pour une piscine )
le multibloc peut se mettre avec du brome, ce n'est pas un souci ( mais à confirmer ).
Quant au nettoyeur, dans ceux que tu cites, le G4 est tres bien , moi j'ai une preference pour le Cybernaut mais ce n'est pas le meme prix du tout.
Re:
par avt
Mer 08 Déc 2004 à 14:30
moi j ai été renseigner par m.a piscine partenaire du reseau ascomat et d apres eux les volets hydra systeme restent les mieux.
en plus elle ont l accord du lne et son t en cours de certification nf
des gens sympas...
www.mapiscine.org
par Al
Mer 08 Déc 2004 à 14:33
L'ozonateur que j'ai acheté est un ozonex couplé à un brominateur.
Le prix est de 5000 € pose comprise (qd même)
Je l'ai acheté au salon de la piscine l'an passé et c'est certainement une erreur car c'est horiblement cher (mais qui ne comment pas d'erreur dans ce monde de la piscine).
J'espère que cela fonctionnera bien pour le prix.
A bientôt
par Gavage
Mer 08 Déc 2004 à 16:46
c'est pas une erreur, peut etre juste un fournisseur qui a commandé pour un client qui s'est desisté.... c'est assez dur à caser ce genre de chose parce que tres tres tres tres cher, faut compter 10 000 € pour le bazar en général.
tu as donc fait une exellente affaire.
par Al
Mer 08 Déc 2004 à 22:31
Hou là ...10 000 €
A priori, c'était les prix foire avec un départ à 8 000 € je crois puis un discours commercila que j'aime pas trop du style "il faut tant de clients pour que je touche ma prime".....
Mais bon....
Qu'est-ce qui justifiequ'un ozonateur soit aussi cher ?
A suivre....
par Gavage
Jeu 09 Déc 2004 à 18:19
En fait , l'ozone n'est pas un systeme tres symple, c'est assez complexe qui nécessite un systeme assez haut de gamme, c'est comparable à une PAC, ca a l'air de rien mais c'est super complexe à l'interieur.
Apres j'avoue ne pas être spécialiste, mais je pense pouvoir affrrmer que tu as fait une bonne affaire.
par harley
Mer 22 Déc 2004 à 16:25
:?: je suis peut etre un blaireau mais c est quoi un topaz (un volet hors sol)????
par Gavage
Jeu 23 Déc 2004 à 11:41
c"est les volets hors sols de chez Abri Blue, c'est à mon sens les meilleurs du marché.
Mais bon, la plupart des hauts de gamme se valent.... tant qu'on évite les sous marque, on tombe sur du bon matos en regle général.
par Brickbroc
Jeu 23 Déc 2004 à 15:37
Et les Delta ?
T'as un avis objectif sur les Delta hors sol ou immergés ?
C'est ce que propose le piscinier avec qui j'ai le plus de chance de traiter.
par Brickbroc
Mar 28 Déc 2004 à 17:47
Bon je sais que c'est les fetes, mais bon, c'est pas pour ca qu'il faut s'arreter la, y'a que 46 messages dans ce fil, faudrait ptet passer a 50 avant 2005 non ?
Alors, y'a personne qui connait les volets de marque Delta distribué par Procopi ( http://www.procopi.com/francais/produits/couv/auto.htm ) ?
Merci et allez va, bonnes fetes a tous, et bon bain de minuit le 31 pour les courageux !
par Gavage
Mer 29 Déc 2004 à 16:34
procopi personnellement je n'aime pas, mais leur matériel est de bonne qualité.
En fait , tout ce qu'il faut c'est t'assurer d'avoir de bonnes relation avec ton vendeur pour qu'il puisse intervenir en cas de panne ( ca arrive meme au meilleur ), une fois que tu sais à quoi t'attendre de la part de ton spécialiste, je pense que tu peux envisager sereinement l'avenir.
Apres tout, procopi c'est tout de meme une grande maison, et si ton piscinier lui fait confiance, il a probablement raison.
assure toi juste d'avoir un bon SAV si le besoin s'en fait ressentir.
