dis moi quand tu parle de qualité supérieure pour del et hydra, c'est sur quels points ? et entre eux 2, ils se différencient comment ?
Ce n'est que mon avis perso mais voilà :
Pour les hors sol, je préfère del pour la qualité de ses matériaux (poteaux laqués et vrais panneaux solaire), technicité de l'assemblage : l'axe volet repose sur 2 palliers et n'est à aucun moment en charge sur l'axe moteur. D'ailleurs, on peut enlever le moteur en 5 minutes sans problème (3 vis). Moteur et fin de course très fiable. Moteur silencieux.Batteries solaires, je n'en ai pas encore changé depuis 4 ans.On peut clipser ou faire glisser les lames entre elles grace aux bouchons qui se déboitent.(C'est plus facile que de rentrer en force le début de lame pour la faire coulisser!).On peut tricher sur la longueur des lames de + ou - 2 cm sans toucher à l'étanchéité des lames (pratique si on décide un jour de placer une frise de carrelage en saillie, ou si on s'est un peu loupé sur les cotes!). Et en plus, il y a une manivelle (sauf le ROLLeasy)au cas ou il y a une panne moteur ou électrique qui permet d'ouvrir et de fermer facilement sans débrancher aucun cable ni dérégler les fin de courses.Le système de vérouillage des sécurités est discret(plusieurs modèles suivant les gouts de chacun).A la pose, il y a des vis de réglage pour dégauchir la base des poteaux suivant la planeité des margelles. Un très bon sav du constructeur qui prend en comptes les défauts que l'on pourrait constater sur le terrain. Et puis, the best : le colissage des volets permet l'installation quasi n'importe où.Ce n'est pas une énorme caisse et on peut porter les colis même seul où que se trouve la piscine.
Pour les volets immergés :
Une petite préférence pour hydra pour la qualité de ses fixations des platines et supports poutre, leur lames NF (moins pratique que les del ) plus résistante que la norme courante, leur longue expérience des moteur immergés, leur système de fin de course avec capteur sur sangle (enfin maitrisé, fini les lames cibles !),leur système d'anti arrachement (si on oubli de dévérouiller les sécurité).Très bon sav réactif également.Comme del, un vrai désire d'inover. exemple: couverture AGORA
Pour moi, ce sont 2 très bonne marques. Même si chacune des marque a eu des loupés, ils ont su travailler dans le bon sens et y remédier.C'est donc ma préférence tout à fait personnelle, j'insiste
