La norme ne me semble pas si inévitable que ça.Voici un texte de loi :
http://www.gers.pref.gouv.fr/piscines/p ... #barrieres
La norme NF P 90-306 définit les exigences de sécurité minimales et les méthodes d'essai, ainsi que les informations pour les consommateurs, pour les barrières de protection et pour leurs moyens d'accès au bassin (enterré, partiellement ou totalement encastré) destinées à limiter l'accès des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel ou collectif à des enfants de moins de cinq ans.
La barrière de protection doit être construite de façon à empêcher le passage d'enfants de moins de 5 ans par enjambement ou escalade ou par ouverture non intentionnelle des moyens d'accès.
Pour permettre son franchissement sans risque par les utilisateurs plus âgés, la barrière de protection doit comporter un moyen d'accès à l'épreuve des enfants de moins de 5 ans et être
sans danger pour tous les utilisateurs, qu'ils soient adultes ou enfants.
Les principaux points de sécurité retenus dans la norme :
La hauteur minimale entre le point d'appui le plus haut et la partie la plus basse du niveau supérieur de la barrière doit toujours être supérieure ou égale à : 1,10 m
- Les barreaux ne doivent comporter aucune aspérité en relief.
- Les bords, les fils métalliques et les pointes, les arêtes et les éléments saillants et les angles ne doivent pas provoquer de risque de blessure, de coupure ou de piqûre.
- La barrière de protection et son moyen d'accès ne doivent pas blesser les enfants qui chercheraient à les franchir : les risques de coincement doivent être évités.
- Pour prévenir le risque de déverrouillage par les enfants de moins de 5 ans ou un déverrouillage non intentionnel, le système de déverrouillage doit nécessiter
au moins deux actions sur le système pour le libérer. Le système doit pouvoir être manœuvré sans difficulté par un adulte.
- La barrière, les poteaux et les moyens d'accès doivent résister aux chocs équivalant à un poids de 50 Kg.
Les matériaux pris en compte dans la norme sont le bois, les métaux, le plastique, le verre, les textiles et les treillis plastiques. Ces deux derniers doivent résister à la déchirure et avoir une certaine tenue au froid.
FIN
Je pense que si un drame arrive il y aura enquête, et que si la barrière est en conformité avec ce texte (qui est la loi) le proprio n'aura pas de problème. Et surtout réduira au maxi les accidents !
Moi je vais fabriquer une palissade bois exotique ou autoclave selon ce texte :
- lisse basse à 10 cm du sol, lisse haute à 130 du sol, hauteur totale de 150 cm.
- 1 serrure avec une clé + une poignée côté intérieur (pour les 2 actions), avec fermeture automatisée par un ressort de rappel et gâche mécanique autoverrouillante (ou serrure à code, à voir).
- bien poncer le bois (comme ça pas dangereux ni escaladable)
- faire du solide (pour les 50 KG)
Mon prix de revient au mètre (pour un truc en bois autoclave / massandubra.assez joli) est de +/- 60 EUR (plus 1 h de bricolage basique (par mètre aussi).
Vos avis les copains ?
