Conseils d’hivernage avec abri
Futur possesseur d’un ** abris piscines ** dans quelques jours, je sollicite votre aide pour la marche à suivre concernant un hivernage actif de ma piscine Desjoyaux.
J’habite le Loiret
Filtration au chlore
Mon bloc de filtration F15 sera sous l’abri
Dois-je mettre du produit d’hivernage ou tout simplement contrôler mon PH et mon taux de chlore ?
Combien de temps je dois faire tourner ma filtration par 24H ?
Dois-je obligatoirement automatiser le démarrage de ma pompe via une sonde de température ?
Merci par avance pour votre aide
J’habite le Loiret
