Paroi verte
Posté:
Dim 02 Mai 2010 à 19:45
par kirbale
Je poste aujourd'hui sur le forum car j'ai un soucis avec les parois de ma piscine qui verdit, j'étais venu déja voir pour un probléme avec le brome.
J'ai une piscine 8x4 de marque piscine n°1 qui fonctionne au brome. Il y a environ 3 semaines, je l'est débacher nettoyé.
Je vien de m'apercevoir quelle verdit sur le côté droit au niveau du grand bassin où il y a les skinners. Les 2 bornes de reffoulement se situe à droite, côté grand bassin.
Sur les chaussettes au niveau des skinners, j'ai un peu d'herbes (herbes verte vu que la piscine verdit, je ne sais pas comment on appel ça)
Cette année, je dois changer le sable, les filtres en papier qui se situe en dessous des skinners, n'ont jamais était changé vu que j'ai un mont de terre en face de la piscine et je l'est nettois environ tout les 2 mois.
Je rajoute toujour du PH+ et je n'est jamais changé l'eau de la piscine.
Si quelqu'un aurait une solution à mon probléme, je le remerci d'avance.
Posté:
Lun 03 Mai 2010 à 06:47
par lavande
j ai le meme souci depius l'année passés, c est galère.
Cela s appelle de l'algue moutarde.C'est verdatre et tres tres léger, donc difficile à enlever.J ai demandé à mag de piscine à coté de chez moi. En premier il faut chlorer choc, l algue est tuée avec le chlore choc mais c est un procédé qui ne dure pas. Le chlore reste seulement 2 j actif. Avant cela nettoie bien, met une cartouche de deflocant dans les skimmer et ensuite passe le balai pour enlever tout cela avec la filtration sur egout, ce qui va vider ta piscine et virer cette saleté vers l'egout. ensuite fais un lavage de filtre.(a renouveller au moins 2 fois)
cette algue vient de la pollution donc difficile à enlever.
la cause est en général aussi liée au sable ancien, change donc le tien rapidement apres avoir nettoyé comme indiqué ci dessus Ensuite tu pourras repartir a zero. Dans mon cas j ai tourné sans souci pendant de longues années, et depuis l eté dernier j ai ce pb aussi.C est recurrent, et difficile car cela revient. Il faut bien controler ton taux de chlore, il ne doit jamais descendre, mais ne touche pa s le ph cela ne sert à rien juste a destabiliser ton eau sans regler le pb.Et dernier point laisse bien tourner ta piscine, il peut te manquer quelques heures.
et en prevention, de l'anti algues une fois par semaine ! (mais uniquement quand tu n as pas de vert dans ta piscine, une fois que tu vois l'algue c est trop tard pour l anti algue, c est preventif mais non curatif commme produit
viola si il y a d autres astuces à combiner je suis preneur aussi !
Posté:
Lun 03 Mai 2010 à 08:16
lavande a écrit:j ai le meme souci depius l'année passés, c est galère.
Ce msg, c'est un peu du n'importe quoi
Je ne reprendrai pas tout en revue.
Mais en vrac :
- Je ne vois pas pourquoi un "vieux" sable serait à l'origine de l'algue moutarde
- Il faut maintenir le pH dans la bonne tranche (7.0-7.4) quand on traite au chlore en ajoutant du pH+ ou pH- en fonction du type de chlore utilisé. Si le pH est plus bas, c'est pas bon pour le revêtement, si le pH est plus haut, le chlore agit moins bien.
- Un anti azgue peut aussi être curatif et pas uniquement préventif. Mais c'est souvent superflu en saison car le chlore est aussi anti-algue.
- Souvent, la cause d'apparition d'algues est en effet due à un taux de désinfectant insuffisant et/ou une durée de filtration insuffisante. Mais aussi à un taux de stabilisant trop élevé dans la flotte, ce dernier point étant complètement oublié, alors que le problème vient sans doute de là.
Posté:
Lun 03 Mai 2010 à 08:35
par lavande
inutile d etre desagreable.
j ai ecris simplement ce qu a dit le pisciniste ! et donc je le crois vu que moi je ne suis pas specialisé la dedans.donc parait qu il faut changer le sable tous les 5 ans et que ca peut etre a l origine de ca et de plein d autre chose egalement.
Posté:
Lun 03 Mai 2010 à 08:55
Dsl pour l'aspect "désagréable" de ma réponse. Mais je cherchais simplement à remettre les pendules à l'heure. On trouve de tout ches les pros. Tout comme sur les forums aussi d'ailleurs. Le mieux, c'est de se forger sa propre expérience ou de sentir en qui on peut avoir confiance
Posté:
Lun 03 Mai 2010 à 09:54
par judith
Mon sable est d'origine ! il a passé les dix ans depuis longtemps, en faisant régulièrement des lavages et rinçages, ya pas de blème !
Posté:
Lun 03 Mai 2010 à 09:59
par lavande
En deux mots alors on nous prends pour des gogos? Partout on peut lire qu'il faut le changer tous les 5 ans! Même avec des lavages il se collerait dans le fond etc. Tu as fait des detartrages ou autre? Ou rien?
Posté:
Lun 03 Mai 2010 à 10:02
par judith
Aucun détartrage ! je lave et rince plus souvent que le commun des joyeux possesseur de piscine, et c'est tout !
Evidemment que certains ont intérêts à te faire changer le sable souvent !
Posté:
Lun 03 Mai 2010 à 10:15
Posté:
Lun 03 Mai 2010 à 13:54
par lavande
super post, merci a vous, j'en sais plus;
c est tout de meme rageant cette façon de faire tout de meme pas un bon point pour les piscinistes.
Posté:
Lun 03 Mai 2010 à 15:15
par kirbale
Merci pour vos réponses.
BC327, je comprend pas ta derniére phrase dans ton premiers post, tu veut dire que l'eau ne tourne pas assez à un endroit? car c'est vrai aux niveau des skinners au fond, l'eau ne tourne pas assez vu qu'il y a toujour un peu de saleté.
Donc qu'est ce que vous me proposer exactement comme solution
Posté:
Lun 03 Mai 2010 à 17:16
Posté:
Mer 05 Mai 2010 à 14:03
par kirbale
Donc si j'ai bien compris, je doit:
Nettoyer ma piscine à fond
La choqué au chlore pendant environ 48 heures sans interruption
Nettoyé peu être un plus souvent mon filtre à sable
Et la faire tourné un peu plus longtemps
Etes vous daccord ou il y a quelque chose à rajouter
PS: il faut mieux utiliser du PH en poudre ou liquide
Posté:
Mer 05 Mai 2010 à 14:58
Attention que si tu utilises du brome, il vaut mieux choquer au brome. Utilise la focntion rechercher pour savoir comment "réactiver" le brome.
Il faut de toute façon éviter le stabilisant contenu dans beaucoup de chlore choc car très rapidemment incompatible avec le brome.
Posté:
Jeu 06 Mai 2010 à 18:58
par kirbale
bc327 pourrait tu me donner le lien pour réactiver le brome car je ne l'ai pas trouver
Posté:
Jeu 06 Mai 2010 à 19:09
Regarde déjà ici :
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... ight=brome
En plus, il ya un lien avec un produit réactivateur
Posté:
Sam 08 Mai 2010 à 10:00
par kirbale
Merci pour le lien.
Donc si j'ai tout bien compris je doit:
La choqué au brome générateur pendant environ 48 heures sans interruption
Nettoyé plus souvent mon filtre à sable
Et la faire tourné plus longtemps
bc327 est tu daccord?
Merci de ta réponse
Posté:
Sam 08 Mai 2010 à 11:40
Oui, cela semble être la solution. Mais je ne suis pas spécialiste du traitement au brome.
Posté:
Sam 08 Mai 2010 à 17:47
par kirbale
Merci quand même de m'avoir répondu et aider
Mardi, je vais acheter le nouveau sable mais concernant le brome générateur, certain magasin ne l'ont pas donc je risque de chercher encore^^
Posté:
Dim 06 Juin 2010 à 11:07
par kirbale
Je voudrais savoir si une piscine peut verdir si le PH est trop elevé
J'ai changé mon kit de test PH et Brome car il avait quelque année, et lorsque j'ai testé l'eau avec le nouveau, le PH était rouge pétant.
