Trucs et astuces piscine, procédures et expériences
#427474 par baigneur.. pas pisciniste
Sam 01 Mai 2010 à 08:30
Notre piscine (bassin de 9 X 4 ) est traitée au brome grace à un brominator.
Nous sommes propriétaires de cette maison depuis 2 ans et les 2 dernières saisons nous n'avons eu aucun soucis pour la remise en état de début de saison, mais cette année c'est la grande cata !
Après débachage, eau très verte, brome à 0 et PH très bas. Depuis 2 semaines, brome à fond, algicide, PH+ et PH- car le PH est impossible à stabiliser.
Je sais qu'il faut déjà stabiliser le PH mais il varie du très bas vers le très haut sans arriver à trouver le bon.
Pareil pour le brome, surdosage à mon avis, maintenant nous avons tout arrêté pour faire redescendre le taux élevé de brome.
Mais l'eau est tjs verte, impossible de la voire virer au blanchâtre trouble, ce qui permettrai de mettre du floculant.
Au secours !
#427523 par madximilian
Sam 01 Mai 2010 à 11:41
Comme toi j'ai un système a l'ozone, + brome, mais la impossible a maintenir l'eau correcte, elle vire systématiquement au vert. Je voudrais meme repasser au Chlore, comment faire, j'ai cru comprendre que c'etait tres chaud. l'eau qui vire au violet vif.
alors je ne sais pas si le générateur d'oxygène est défectueux, il est sensé envoyer des bulles, réglables en intensité par un potentiomètre situé sur l'appareil, mais la des que je met en route l'oxygenateur, une 'sauce' blanchâtre qui laisse des depots a la surface et ma piscine et la transforme en mare saumâtre. Une simple question : COMMENT REPASSER AU CHLORE et arrêter toute cette m. de brome+oxygène.
Je ne trouve aucun sujet sur la question ! :cry:
#427541 par blarrouy
Sam 01 Mai 2010 à 12:34
Le bon moyen pour un réglage correct du PH est de commencer par augmenter ton TAC (les piscinistes disposent de produits qui permettent d'augmenter le TAC).
Cela aura pour effet de tamponner l'eau et d'éviter que ton PH joue au yoyo
Ceci dit si ton eau est toute verte, je ne sais pas si tu arrivera à régler ton TAC. A essayer tout de même
Donc dans l'ordre :
- Augmenter ton TAC (150 ppm)
- Régler ton PH (par petites doses et en patientant +sieurs heures avant de remesurer)
- Désinfectant
#427609 par baigneur.. pas pisciniste
Sam 01 Mai 2010 à 18:00
merci pour ta réponse
je pense qu'effectivement nous avons été impatients, car le TAC est OK en revanche nous avons augmenté le PH sans attendre pour retester, donc comme il était toujours trop bas, nous avons rajouté rajouté rajouté du PH + .
du coup après 24 h le PH est monté en flèche !
On vient de verser le PH - et maintenant on attend 24h00 pour ajuster.
Je te tiens informé de l'évolution
Encore merci !
#430363 par baigneur.. pas pisciniste
Jeu 13 Mai 2010 à 07:37
après 15 jours .
toujours impossible de se baigner, quoi que vu le temps en ce moment !
résumons :
PH qui fait le Yo Yo : c'est OK c'est stabilisé
Eau verte : c'est OK elle est plus verte mais très très trouble.
Donc depuis 2 semaines, floculant en circulation pendant 24 heures, puis arrêt de toutes les machines pour espérer que tout tombe au fond : soit il y a une super épaisseur de particules mortes qui arrive quasiement à la surface, soit nous n'arrivons pas à utiliser le bon floculent.
Il faut dire que nous avons utilisé des chaussettes de floculent dans skimmer, mal conseillés par le pisciniste car après avoir regardé un peu partout, ces chaussettes sont valables uniquement pour les filtres à sable, ce qui n'est pas notre cas.
Hier nous avons acheté du Floculent choc ou Péroxyde d'hydrogène. c'est versé dans le bassin, avons fait circuler pdt 2 heures histoire de bien brasser le produit, et arrêt total des machines depuis 15 heures. Or ce matin c'est toujours très trouble, et blanchatre.
Ne savons plus quoi faire, je crois que nous avons dépassé les 500 € de produits pour rattraper cette eau verte. Si j'avais su, le plus simple et le moins couteux aurait été de tout vider.
Si quelqu'un peut m'aider, merci à tous
#430401 par baigneur.. pas pisciniste
Jeu 13 Mai 2010 à 09:08
Merci pour tes conseils
du coup ça me fait penser que nous n'avons pas fait de lavage du filtre : filtre à diatomées.
Du coup, avant de dépenser des sommes faramineuses en produits et surtout en floculants qui apparamment ne servent à rien avec les diatomées, on va faire un lavage, recharger en diatomées, et mettre en filtration non stop
je vous tiens au courant
merci encore
#430512 par baigneur.. pas pisciniste
Jeu 13 Mai 2010 à 19:25
oui apparemment !
mais on ne le savait pas
Si on vide les diatomées du filtre et qu'on remplace par nouvelle charge pour filtration non stop, puis à nouveau remplacement des diatomées colmatées dans 3-4 jours et remplacement est ce que ça peut le faire ?
sinon je ne vois plus comment faire
merci pour votre aide
#436645 par marceaug
Ven 04 Juin 2010 à 20:34
Que c'est compliqué!
Avec ton genre de filtration, un traitement choc au chlore, suivi de filtration 24/24 pendant quelques jours et tout reviens à la normal et pour aider passe un coup de brosse sur les parois de la piscine. Ne pas oublier de nettoyer tes filtres régulièrement.
#437100 par baigneur.. pas pisciniste
Dim 06 Juin 2010 à 19:28
enfin des nouvelles !
mais en réalité ça a été assez long.
Il n'y a que depuis cette semaine que nous avons enfin une eau cristaline !
après avoir changé 2 fois les diatomés qui étaient complètement colmatés par les floculants mis par erreur, et laissé tourner la filtration 24h/24 nous avons enfin récupéré notre eau plus belle que jamais.
Nous avons donc arrêté de verser toutes sorte de produits sur les conseils d'un nouveau pisciniste très commerçant et qui lui ne pousse pas du tout à la conso de produits inutiles et chers.
Donc pour filtration au brome avec filtre à diatomés : brome + renouvellement des diatomés souillés par les algues (35 € pour 8 kg, sachant que notre filtre contient 2 kg de diatomés, donc très économique car pour 35 € nous pouvons changer 4 fois) et c'est tout associé à filtration non stop tout en surveillant le PH.
Voilà, nous avons crû ne jamais y arriver, mais finalement, la filtration c'est effectivement ce qui fait tout. Surtout si filtration à diatomés, même les plus fines particules sont retenues, c'est vraiment le top !
Encore merci à tous pour votre aide
#438486 par ange201074
Ven 11 Juin 2010 à 17:50
bonjour je vois qu'on parle souvent d'eau verte. J'ai fait quelques recherches mais ca reste assez vague comme description. Une eau dite verte c'est l'eau en elle meme ou le fond de la piscine ?
Nous avons une piscine en résine polyester de 7 m x 3.5 m x 1.70 m chauffée à 30C° et traitée au pastille de Brome et anti-UV.
On habite en bord de seine très boisé (feuilles, pollen.) et face à une réserve d'oiseaux (plume.)
Est-ce que c'est une eau verte comme Baigneur et donc mauvaise utilisation de notre part des produits pour traiter. Ou un simple dépot et il faut acheter un aspirateur car le brome ne suffit pas à maintenir l'eau propre ?
Voila une photo pour que ca soit plus parlant
Uploaded with ImageShack.us
#438502 par baigneur.. pas pisciniste
Ven 11 Juin 2010 à 19:12
Voici notre piscine au début de la saison, et donc de l'eau bien verte !
et maintenant après une filtration et robot en continu
dans votre cas, je pense qu'un bon aspirateur fera le travail nécessaire
bon courage
#438503 par ange201074
Ven 11 Juin 2010 à 19:17
ah oui effectivement c'est bien vert :lol: :wink:
merci pour ces précisions je vais donc faire des recherches sur le forum pour un aspirateur
#438940 par CALABRO
Dim 13 Juin 2010 à 16:17
Moi aussi j'ai des problèmes avec ma piscine, c'est la première année que cela se produit, le ph est très faible, l'eau est verte et dès que je mets du ph+ elle s' éclaircit pour redevenir verte quelques jours après.
Il faut peut être comme je l'ai vu dans vos messages que j'augmente le TAC car le ph redescend rapidement.
De plus nous avons des tâches un peu zébrées couleur brunes dispercées au fond de la piscine et sur les marches, nous ne savons plus quoi faire ! Elle tourne 24 heures non stop j'ai déjà mis une petite fortune dans les produits pour un résultat nul !
J'aimerai avoir des conseils car l'avis des piscinistes diffère de l'un à l"autre. Merci.
Ma piscine fonctionne au brome.
Christine
#440344 par ange201074
Ven 18 Juin 2010 à 11:49
probleme fond vert résolu. En fait la piscine n'était pas remplie entièrement (pour avoir pied) et du coup le strimmer n'était pas dans l'eau. La personne qui nous a livré la structure pour la couvrir nous a dit que c'est pour ca que l'eau était si sale :oops:
#504939 par Jo25
Dim 29 Mai 2011 à 12:00
Bonjour à tous.
Dans la recherche d'aide, je suis tombé sur votre forum, le seul que j'ai trouvé en faite.
Bref mon problème est que depuis 4 ans nous possédons une piscine, 35m3
après chaque hiver, l'eau est verte/trouble comme sur la photo precedement postée.
Âpres chaque hiver, je mettais du floculant, j'aspirais un bon coup tout le fond de la piscine et le reste se faisait naturellement avec la pompe et le traitement du ph.
Cette année, même avec du floculant, l'eau reste trouble, on ne voit pas à 30cm.
le ph est à 7
Selon vous, qu'est ce qu'il serait le mieux à faire pour retrouver ma belle eau bleu? (je ne peux pas vider la piscine à cause de la sécheresse)
Merci d'avance
#506831 par transal54
Dim 05 Juin 2011 à 20:02
avis aux spécialistes.
J'ai une piscine hors sol de 35m3 avec stérilisateur au sel. Je ne mets rien d'autre en produits. Ni chlore, ni stabilisants. Que le sel (90kg) et le stérilisateur en route tous les jours au moins 12 heures. J'ai mis la bâche sur la piscine car mauvais temps et maintenant l'eau est verte depuis hier et aujourdh'ui c'est pire encore. Que puis-je faire pour que mon eau redevienne bleue. Merci de me répondre. URGENT.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités
