Trucs et astuces piscine, procédures et expériences
par fraggy
Ven 06 Mai 2011 à 15:26
doudou85 a écrit:Génial Fraggy
Tout marche nickel
Merci beaucoup pour ces conseils
:lol: :lol: :lol: normal que ca marche :wink: et en plus tu as un truc qui est fait dans les regle de l are :wink:
@+fraggy
par eyo
Dim 08 Mai 2011 à 07:42
Je vois que fraggy viens de sauver doudou,
je crois que ça va être mon tour :D
Avant de mettre des photos,
est il possible de devoir débrancher certain fils,
du boitier électrique d'origine,de la piscine,
genre sur l'horloge,pour mettre des fils de la PAC et donc modifier le branchement.
Merci.
par fraggy
Dim 08 Mai 2011 à 09:05
Hi oui tu peux a la pace de ton horloge mais dans ce cas la regule de l horloge me machera plus .
Par contre pouquoi faire ca ?
@+fraggy
par eyo
Dim 08 Mai 2011 à 14:43
Pour l'instant il fait beau,donc je fini de mettre la PAC,
Mais je prend les deux notices se soir (le boitier et la PAC) et je te re dit tous ça.
Je cherche aussi à savoir si les raccords de la vannes 6 voies est à coller avec de la colle pour pvc ou est en ABS et donc à coller avec une autre colle.
Merci d'avance.
par eyo
Lun 09 Mai 2011 à 07:13
Voila se que j'ai comme notice pour la PAC
Uploaded with ImageShack.us
et pour le boitier piscine
Merci d'avance de ton aide.
par eyo
Lun 09 Mai 2011 à 20:59
Voila donc comme ont peu voir le branchement de la pompe n'est pas au même endroit,sur les deux notice.
En plus dans ma PAC j'ai aussi un emplacement marqué "volet" juste à coté de celui de la pompe.
Merci de vos coup de mains.
par fraggy
Mar 10 Mai 2011 à 21:43
Hello ok
tu peux me faire une photo de ton coffret de piscine ? ta pac envois un contact sec et pas une alim donc plus simple
@+fraggy
par eyo
Mar 10 Mai 2011 à 23:37
Bonsoir ou plutôt bonjour,
Je te fait une photo demain matin avec la parti horloge,qui est sur la porte.
merci.
La porte c'est donc pour l'horloge et les boutons pompe et le spot.
et l'autre c'est un peu le binzzzzzzz
Le diff pour la PAC j'ai pas la place dans cette boite donc je vais la mettre dans la boite au dessus.
Merci d'avance.
par TRINITY
Mer 11 Mai 2011 à 09:33
Tu ne dors pas :shock:
par eyo
Mer 11 Mai 2011 à 10:26
Si un peu,
Si je dort trop c'est pire ça ne me dérange pas de me coucher à 2h
par fraggy
Mer 11 Mai 2011 à 19:18
Ok donc les 2 files de commande qui arrive de ta pac tu les branche la ou il y a les 2 fleches en bleu
[/URL]
Par contre tu va te faire chier avec les causses le plus simple coupe le file orange met un domino et ajout le file de la pac , meme chose avec un des 2 fils noir
@+fraggy
par eyo
Mer 11 Mai 2011 à 20:35
Bonsoir Fraggy,
Super je vois que c'est pas un soucis pour toi,
je m'en doutais :)
Pour se qui est des cosses,pas de soucis,je vais souder tous ça.
Par contre il y a bien un ordre pour les fils,
sur le 3 le rouge
et sur le 4 le bleu.
Le 5 sert à rien?
Par contre j'ai mon différenciel pour la PAC( il est pas sur la photo)
je le branche comme sur le schéma,
mais celui de la pompe de filtration il me semble qu'il est sur la borne 5 et après sur le relais(si c'est bien comme ça que ça s'appelle)
par TRINITY
Jeu 12 Mai 2011 à 06:16
Pour les numéros, il te faut un contact travail entre les bornes 3-4, entre les bornes 3-5 ça serait un contact repos :wink:
par eyo
Jeu 12 Mai 2011 à 06:35
Salut Trinity,
Je suis franchement très mauvais de se côté la,
même un différenciel je savait pas le brancher(enfin presque lol)
par TRINITY
Jeu 12 Mai 2011 à 07:06
Hello eyo, ba tu sais avec toutes le bonnes âmes du forum, tu ne devrais pas avoir de soucis :wink:
par fraggy
Jeu 12 Mai 2011 à 09:03
Oup j ai fait une erreur il faudre utilise les bornes 5 et 3 La borne 5 est libre et le 3 c est ton fil orange .
desoler pour l erreur par contre avec ce montage c est ta filtration qui pilote ta pac .
@+fraggy
par eyo
Jeu 12 Mai 2011 à 12:06
Je te remercie Fraggy,
C'est quoi le mieux Pac qui commande filtration,
ou le contraire.
Après si il y a pas le choix,ça sera comme tu dit,et puis je te crois de toute façon :)
Je pige que dalle.
Et pour les fils bleu ou rouge(phase et neutre) il y a un ordre?
Merci.
par TRINITY
Jeu 12 Mai 2011 à 12:38
Je pense que le mieux c'est que ce soit la PAC qui commande. Je ne pensais même pas qu'on pouvait faire le contraire :shock:
par eyo
Jeu 12 Mai 2011 à 12:48
Je pense aussi,car elle régule la température en plus.
Je vais attendre l'avis de Fraggy,
par fraggy
Ven 13 Mai 2011 à 08:52
Hello
Donc pour faire simple
Les 2 fils noir sur la borne 4 tu les passent sur la borne 3
Le fil orange de la borne 3 tu le passe sur la borne 4
Le fil rouge de la pac tu le branche avec un ou tes 2 fils sur laborne 3
Le fil bleu de la pac tu le branche sur la borne 4
Sur le montage aucun risque technique de casse la regule est faite comme cela
c est ta filtration qui pilote ta pac mais elle ne coupe pas alimentation de la pac
elle envoi just une info marche ou arret et c est la pac qui apres un cycle s arret proprement
@+fraggy
par eyo
Ven 13 Mai 2011 à 12:30
salut Fraggy,
si je comprend bien,
la pompe va mettre en route la pac,
et après si la T°de l'eau n'est pas bonne la pac continu de tourner,
Mais si la pompe est arrêté entre temps comment l'eau va t elle chauffer :?
C'est pas possible et plus simple de faire comme tu disais plus haut,
que se soit la pac qui pilote la pompe.
Désolé avec toute mes question.
par fraggy
Ven 13 Mai 2011 à 19:22
eyo a écrit:salut Fraggy,
Hello oui tu as tout a fait compris comme cela marche
Au vu de ton schema je pence pas que la pac puisse piloter la filtration tu n a pas la doc en pdf ?
La ou tu va etre obliger de forcer ta filtration en 24/24 c est pour le debut de saison apres plus de pb ta pac va tournnée entre 5H / 8H par jour grand max ! et vu que ta filtration va elle tournné entre 12 H / 14 H par jour aucun pb :wink:
@+fraggy
par eyo
Ven 13 Mai 2011 à 20:29
Ok je comprend,
pour le pdf non je n'ai pas,
sur la doc c'est marqué O'Foehn mais j'ai pas grand chose de plus.
Je vais voir si je trouve quelque chose.
par fraggy
Sam 14 Mai 2011 à 09:08
Re
c est cette doc que tu as ?
http://www.piscinelle.com/images/upload ... F11-00.pdf
Il y a un truc qui me chiffone . il te faudrai un voltmetre (- de 10 E )et voir si il y a oui ou non une tenssion de sortie sur les 2 fils ( pac ) contact horloge
donc sans rien brancher control pac en veille si il y a une tenssion sur ses 2 bornes ( a coté de l alim pac ) et fait la meme chose pac en marche
@+fred
par eyo
Sam 14 Mai 2011 à 11:46
C'est bien cette notice,
mais la pompe n'est pas tous a fait la même,
pour le voltmètre ,pas de soucis j'ai se qu'il faut.
Le problème pour les mesures,c'est que ma piscine n'est pas encore en route.
Sinon je pense que ça peu t'aider,j'ai le schéma sur le capot de la pac,
tu me dit si tu veux une photo.
