Trucs et astuces piscine, procédures et expériences
réaliser facilement un test de T° en entrée et sortie de PAC
par olivedu89
Mer 07 Mai 2008 à 17:51
Depuis le temps que je chechais une utilisation à ce petit pistolet Thermo Control, (Thermomètre infrarouge sans contact) que m'a ramené un jour mon épouse de son travail (cadeau d'entreprise):?:
Et bien ça y est j'ai trouvé :idea:
grâce à lui je peut réaliser un test sur l'éfficacité de ma pompe à chaleur, de façon simple et sans installation à faire, en pointant simplement sur le tuyau de départ (à gauche) et celui d'arrivée (à droite)
j'ai mes résultats, deux degrés d'écarts c'est OK, la PAC fonctionne correctement.
à priori ça marche également en pointant sur l'eau de la piscine! :)
un petit appareil bien pratique en fin de compte.
PS: se trouve sur ebay pour une quarantaine d'euros.
par hugues0509
Mer 07 Mai 2008 à 19:43
C'est cool ça !
Et tu as quoi comme t° juste avant le filtre et sur le retour vers piscine ?
Donc après le bypass.
par otooloose
Mer 07 Mai 2008 à 21:13
je crois que tu viens de m'enlever une grosse epine du pied! je cherchais a installer des thermometres sur mes tuyaux pvc.
quelle est la répététabilite de la mesure? (tu mesure X fois la meme chose et tu regardes la variation.)
par otooloose
Jeu 08 Mai 2008 à 08:11
Ca y est! je viens de me commander un therm laser!
j ai prix une version médicale, qui devrait aussi faire l'affaire et qui est plus precis (0,2 degre). En plus cela nous servira pour les bambins, le gigot d'agneau, (je plaisante!)
acheté sur ebay 35 euros (au lieu de 70 ailleurs)
Re: réaliser facilement un test de T° en entrée et sortie de
par manu51
Jeu 08 Mai 2008 à 09:04
olivedu89 a écrit:Depuis le temps que je chechais une utilisation à ce petit pistolet Thermo Control, (Thermomètre infrarouge sans contact) que m'a ramené un jour mon épouse de son travail (cadeau d'entreprise):?:
Sur la photo tu pointe sur le souple sur le rigide cela fonctionne pareille
merci de ta reponse
par olivedu89
Jeu 08 Mai 2008 à 18:08
alors petits résultats de cette belle journée:
dans l'ordre:
T° en entrée de PAC: 24,5°C
T° en retour de PAC: 26,5°C
T° dans la conduite de refoulement (aprés by-pass): 25,5°C
en Bonus
T° de l'air en sortie de PAC: 13,5°C
T° de l'eau: 23,5°C
vraiment un super petit appareil que chaque amateur de la piscine se devrait d'acquerir!
fonctionne également sur le front des enfants le matin avant de partir à l'école, sur le rotis, sur la bouteille de rosé, etc, etc :wink:
Ven 09 Mai 2008 à 14:25
Super ce petitr thermomètre !
Mais j'ai quand même question. Comment se fait-il qu'il ya une différence de T° entre celle de l'eau (23,5°C) et celle à l'entrée de la PAC (24,5°C) ?
par otooloose
Ven 09 Mai 2008 à 15:37
bc327 a écrit:Super ce petitr thermomètre !
a mon avis c est parceque l'eau a 23,5 est en train d etre chauffée par de l'eau à 24,5. EQUILIBRE NON ATTEINT ENCORE
Ven 09 Mai 2008 à 19:13
Je ne pense pas car l'eau est 24,5 avant d'entrer dans la PAC, donc avant d'être réchauffée. Il s'agit donc en principe d'eau à la même T° que celle de la piscine. Par contre, cette eau est réchauffée par la PAC et ateint 26,5° en sortie de PAC.
par otooloose
Ven 09 Mai 2008 à 19:30
OU alors c est du a la precision de ce type de thermometre +- 2°c.
c est pour cela que j ai investi dans un themo medical.precis à 0,2°C? car avoir 37 ou 39, c est pas la meme chose medicalement parlant!
par olivedu89
Sam 10 Mai 2008 à 07:05
quand j'ai pris la T° de l'eau à 23,5 °C j'ai vérifié avec mon thèrmomètre classique (celui qui est dans l'eau) et j'avais bien la même valeur.
je pense que les mesures éfféctuées dans le local technique, on été faussées par une T° générale plus élevée à l'intérieur du batiment.
j'ai refait ces mesures ce matin et j'ai 22,5°C dans la piscine comme à l'arrivée de l'eau dans la PAC, mais j'avais laissé la porte ouverte toute la nuit pour qu'il n'y ait pas d'accumulation de chaleur
par otooloose
Lun 12 Mai 2008 à 12:29
j ai recu mon thermoflash hier (commandé le 8 mai!)
apres un etalonnage, cela ne marche pas trop mal! et en plus on peut prendre la temperature des bambins!
merci pour le tuyau!
par jean michel
Lun 12 Mai 2008 à 19:07
quand on mesure la température avec un thermo laser à travers le tuyau PVC entrée et sortie de PAC : en fait ce que vous mesurez c'est la température du PVC , ce qui n'est pas nécessairement le même que la température de l'eau qui circule à l'intérieur.
IL y a quelque chose que je comprends pas ?
par otooloose
Lun 12 Mai 2008 à 20:02
jean michel a écrit:quand on mesure la température avec un thermo laser à travers le tuyau PVC entrée et sortie de PAC : en fait ce que vous mesurez c'est la température du PVC , ce qui n'est pas nécessairement le même que la température de l'eau qui circule à l'intérieur.
absoluement d'accord avec toi mais en ce qui me concerne ce qui m'interesse c est le delta entre les deux, et la on peu imaginer que meme le delta de temperature des pvc reflete le delta de l'eau.
par otooloose
Ven 16 Mai 2008 à 09:28
chuchu67 a écrit:Alors octoloose, il est précis le thermoflash ?
Tu me le conseilles ? Sinon j'ai vu du chinois à 19€ :lol:
personnellement j en suis content.
tu as deux mesures possibles une "body" et l'autre surface.
il te faut l'étalonner une premiere fois.pour la temperature corporelle.pas de solutions miracle, un bon vieux thermometre la ou je pense, tu mesures et ensuite tu ^prends avec le thermoflash et tu indiques la difference de temperature trouvée.
pour la surface, j ai fait pareil en etalonnant avec de l'eau a 37 °C .et ca marche aussi bien que le service technique de thermoflash m'ai dit que cela n etait possible qu'avec la fonction body.or j ai bien pu indiquer la difference de temperature en mode surface aussi.
la preuve que c est bon c est que je trouve quasi la meme temperature entre le retour PAC et la temperature affichée sur la pac (à O,1-0,2° pres)
l'avantage de ce thermoflash est la possibilité de l'uitiliser en medical !
sur ebay tu le trouves à 41,48 livraison incluse, j ai commandé le mien un 8 mai (ferié) et je l ai recu le 10 mai! incroyable! la gars la poste le jour meme!
alors que tu le trouves partout ailleurs pres de 80 euros!
par chuchu67
Ven 16 Mai 2008 à 09:35
Ok Merci octoloose !
Une dernière question, y'a t-il également un point rouge matérialisant l'endroit où l'on veut prendre la température ?
par otooloose
Ven 16 Mai 2008 à 09:47
chuchu67 a écrit:Ok Merci octoloose !
Non! pas de point rouge! mais pas dur de pointer la ou veut! plage de distance de mesure entre 5-15cm!
par Gwen68
Lun 26 Mai 2008 à 08:02
A part ebay, on peut l'acheter où?
par otooloose
Lun 26 Mai 2008 à 08:24
Gwen68 a écrit:A part ebay, on peut l'acheter où?
a pleins d'endroits sur le net mais pas aux meme prix!
sur ebay c est un vendeur pro.aucun risque et ultra rapide!
bonne idee
par clerc
Mar 17 Fév 2009 à 06:05
tres bonne idee; je cherchais justement comment savoir la temperature de ortie de ma PAC.
Mais que vaut il mieux acheter
un thermometre infrarouge medicale avec une plage de 0° a 50°
ou un autre thermometre a ev une plage plus importante.
lequel sera le plus precis pour mesurer l eau qui circule dans un tuyau PVC de dia 50
merci de vos conseils
jc
par otooloose
Sam 28 Mar 2009 à 07:32
salut
tu ne depasseras pas les 50° avec la piscine, a moins que.
donc solution 1 plus precise!
par pars
Mer 01 Avr 2009 à 11:43
slt peux tu prendre la temperaturede l'air a l'aspiration de ta pompe a chaleur et la temperature de l'air au refoulement de la pompe
et me dire l'ecart que tu as? car il parait qe c'est tres important pour voir si la pac fonctionne bien merci
par otooloose
Mer 01 Avr 2009 à 13:18
ouaou!
j essaierai de voir cela quand j'aurais remis en route.
cela dit tu vois dessuite si ta pac marche ou pas: l'air recraché est froid! normale ! la chaleur est dans l'eau!
par philou78
Jeu 18 Juin 2009 à 22:57
A la surface.
Philou
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
