Trucs et astuces piscine, procédures et expériences
par poun
Jeu 03 Jan 2013 à 11:21
dlb56 a écrit:Voilà mon tableau (sur mon plan, il manque le relais mais son support est bien en place pour le brancher) : http://imageshack.us/photo/my-images/20 ... nitif.jpg/
Si ça peut aider quelqu'un qui comme moi n'a pas de réponse !
Je n'ai toujours pas compris pourquoi je n'en ai pas eu d'ailleurs.
Bonjour ! Merci pour ce retour qui sera sans doute utile à quelqu'un. .
Je pense que tu n'as pas eu de réponse, car les spécialistes électriciens du forum, ne sont pas très nombreux et ils n'ont, sans doute, pas vu ton message. Pour les autres bricoleurs (comme moi), dans le doute on préfère s'abstenir ! :wink:
par fraggy
Jeu 14 Fév 2013 à 19:45
@Orpa
Mais mon amis je te donne mon avis apres libre a toi de le suivre :lol: :lol: c est ta pac :wink:
@dlb56 desolé mais en cette saison je ne suis par toujours la pour repondre . mais poun et en general de tres bon conseil :wink:
par dlb56
Dim 17 Fév 2013 à 12:17
Merci Fraggy et poun pour vos réponses, pas de soucis, je comprend bien que l'on est pas toujours derrière son pc pour répondre aux réponses de chacun mais le principal est que j'ai réussi quand même, en prenant des infos ici et là sur le forum.
A bientôt et au plaisir de vous lire.
Branchement de P1 et P2 pour que la PAC pilote ma pompe
par Groberfish
Lun 25 Mar 2013 à 11:06
comme pas mal de monde apparemment, je galère avec ces 2 petits fils P1 et P2 pour que la PAC pilote ma pompe. Sur mon tableau (photo ci dessous), j'ai testé (sans succès car ma PAC se met en sécurité) de les brancher sur les points jaunes, puis directe sur l'arrivée de l'alim de la pompe (points rouges) et enfin sur les points oranges comme sur la photo. Et bé avec tout ça, ça marche pas ! Les branchements sur tous ces points mettent la PAC en sécu. qui fonctionne quand je ne branche les P1&2 sur rien (pour info). Si une âme charitable qui maitrise le sujet pouvait me donner la solution. Ma PAC est une Astral Premium 410. Merci par avance.
Bonne journée
Photo : Image
suite ...
par Groberfish
Mer 27 Mar 2013 à 19:15
Si cela peut servir voici le circuit élec de ma PAC.
Si je comprend bien le courant envoyé par la PAC à P1 et P2 n'est pas assez grand pour faire fonctionner le moteur en directe ? Du coup il faut un relais ?
Vu que je n'ai plus de place sur mon tableau comment faire ?
Re: suite ...
par poun
Mer 27 Mar 2013 à 19:29
Groberfish a écrit:. . . Si je comprend bien le courant envoyé par la PAC à P1 et P2 n'est pas assez grand pour faire fonctionner le moteur en directe ?
Salut !
:shock: Moi c'est sur mon écran que j'ai pas assez de place ! lol
Tu devrais réduire tes photos avant de les poster S.T.P.
Le format idéal étant le 640x480 ! Normalement l'hébergeur te propose un format spécial forum (ImageShack, le fait) :wink:
asservissement pac
par patrolgrtd6
Mer 01 Mai 2013 à 09:26
bonjour, j'ai une pac fusion 9kgw; je n'arrive pas à l'asservir à ma pompe de circulation. meme quant la pac est arretée la pompe de circulation tourne en continue. je joins le plan electrique de la pac, j'ai l'impression que je dois brancher le numero 1 (neutre sur contacteur) . pourriez-vous s'il vous plait m'apporter vos lumieres. notamment fraggy qui me parait tres competent, ou tout autre personne qui aurait une idée. bonne journée[url][/url]
asservissement pac
par patrolgrtd6
Mer 01 Mai 2013 à 09:52
par fraggy
Sam 04 Mai 2013 à 10:19
@Groberfish
Normal il t manque le relais avec un motage comme ca c est un coup a cramer ta regule de pac :wink:
donc utiliser le relais comme explique Et au sujet de la place : il passe sans pb a coté de ton contacteur de pompe de piscine :wink:
@patrolgrtd6
Par de plan ? toi aussi tu as mis le petit relais ?
@+fraggy
par patrolgrtd6
Sam 04 Mai 2013 à 18:14
Uploaded with ImageShack.us
Bonsoir, Fraggy
voila le plan
les bornes 1 et 2 sont l'alimentation de ma pompe de circulation d'eau sur laquelle j'ai du courant en continu meme PAC arreté lorsque l'eau est à température. je voudrais que la pompe de circulation ne fonctionne pas quant la pompe à chaleur ne fonctionne pas.
je vous fais suivre le plan electirque de la pompe dans le message suivant
merci beaucoup
lionel
par patrolgrtd6
Sam 04 Mai 2013 à 18:24
voici le schéma electrique de la pac
je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours du courant sur mes bornes 1 et 2 qui alimente ma pompe de circulation d'eau meme pas à l'arrêt.
merci de votre aide pour me communiquer un branchement adéquat
merci par avance à Fraggy et aux autres
lionel
par patrolgrtd6
Dim 05 Mai 2013 à 10:12
suite a mes 2 schémas postés,je voudrais ajouter que la notice d'installation de ma pac me dit que le contrôleur peut piloter ma pompe de circulation qui n'est prévu que pour la pac,car j'ai une seconde pompe pour la filtration d'eau.
merci a vous tous pour vos conseils de vos branchements.
lionel
par fraggy
Mer 08 Mai 2013 à 11:19
:roll:
Je pige pas trop ce que tu as fait . les files des bornes 1 et 2 qui sont sur ta pac il partent ou ?
par patrolgrtd6
Mer 08 Mai 2013 à 11:25
sympa fraggy de me répondre,j'ai ma pompe de circulation d'eau qui fonctionne en ce moment 24h sur 24h !
les fils 1 et 2 vont directement sur ma pompe de circulation d'eau
merci,lionel
par patrolgrtd6
Mer 08 Mai 2013 à 11:31
je ne comprends pas pourquoi j'ai toujours du courant sur le 1et2,meme quand la pac est en veille donc a température.
par fraggy
Jeu 09 Mai 2013 à 20:48
Donc si je pige bien ton instal tu as 2 pompes ?
- une pompe de filtration piscine
-une pompe de circulation ?
par patrolgrtd6
Jeu 09 Mai 2013 à 21:18
oui 2 pompes,les branchements 1et2 vont directement a la pompe de circulation d'eau pour la pac,la notice de le la pac me dit quand branchant comme nous l'avons fait,le controleur peut piloter ma pompe de circulation.
mais j'ai du courant en continu sut le 1et2 meme pac arrivée en température ce qui n'est pas normal,ma pac devrait égalament couper ma pompe de circulation?
merci pour vos réponses
lionel
par fraggy
Ven 10 Mai 2013 à 09:45
Quelle température de consigne as tu mis ?
Quelle température d eau piscine ou sortie pac a l heure actuel ?
par patrolgrtd6
Ven 10 Mai 2013 à 11:57
Bonjour,ma consigne est à 24 et l,écran m'affiche 24et la ma pac ne tourne pas mais ma pompe de circulation continu de tournée ,alors qu'elle devrait s'arrêter en même TPS que ma pac,je voudrais que ma pompe de circulation d'eau ne tourne que pendant uniquement ma pac fonctionne?merci pour vos réponses et vos conseils de branchement.lionel.
par fraggy
Ven 10 Mai 2013 à 20:38
Oui assez blizzard ton truc . le truc c est quelle peut tourner pour ( ta pompe ) pour contrôler la température piscine mais elle devait stopper au bout de quelque minutes .
par patrolgrtd6
Sam 11 Mai 2013 à 05:59
le sav a testé la meme pac que la mienne et elle fonctionne correctement,donc il m'envoie une nouvelle carte pc que je devrais changer moi meme,j'espere que cela fonctionnera!
par teuteuf
Lun 20 Mai 2013 à 15:13
bonjour ,
je tenais à remercier tous ceux qui ont partagé leurs savoirs sur ce forum, j'ai pu réaliser mon branchement afin d'asservir ma pompe de filtration à ma pompe à chaleur , avec le relais et son support commandés chez go tronic sans aucun problème .
j'ai ajouté un compteur de consommation électrique pour ma pompe à chaleur (poolex jetline 65 achetée chez NANTALO, surdimensionnée car reçu une 65 alors que payé une 48 donc heureux) , comme cela je pourrais calculer combien cela coutera de chauffer une piscine enterrée volume 25 m3 bien exposé au soleil (quand il y en a :wink: ) située en centre vendée , avec une bache à barre dessus, pas de bache à bulle .
je reviendrais partager les données recueillies .
encore merci à tous
cordialement
horloge moeller su-ts/1w-ta
par alain b
Mar 21 Mai 2013 à 10:48
bonjour a tous, j ai un petit problème de branchement pour une pac de chez o'clair , désole pour la pub, pacfirst 4.5 kw.voila le shema du circuit elec:
p1 et p2 son bien présent sans problème a brancher sur le relais sur a1 et a2 , pour cela ok .
mais sur mon horloge une moeller su-ts/w--ta voila le shema :
je ne vois pas ou brancher les fils de retour du support de relais sur ce type d horloge .
voila une vue de mon coffret électrique piscine avec le relais et son support :
je vous remercie par avance pour toutes réponse merci .
re
par alain b
Sam 25 Mai 2013 à 10:55
par fraggy
Dim 26 Mai 2013 à 21:12
Oups desolé pas vu ton Mp avant donc pour te répondre borne 1 et 2 de ton horloge :wink:
