Trucs et astuces piscine, procédures et expériences
Température de remise en fonction après hivernage
par jcs
Jeu 29 Avr 2010 à 20:35
bonjour je suis un peu novice en la matiere quelle est la temperature
a la quelle doit on remetre sa piscine en fonction apres un hivernage
merci d'avance
Re: remise en fonction
par eauplaisir
Lun 29 Avr 2024 à 14:33
La remise en route de votre piscine après l’hivernage est une étape importante pour vous assurer une bonne saison de baignade. Voici les étapes essentielles à suivre, que ce soit pour un hivernage actif ou passif :
Tout remettre en place :
Enlevez la couverture d’hivernage ainsi que tous les éléments qui avaient été placés dans l’eau durant l’hiver, comme les flotteurs d’hivernage, les gizmos ou les bouchons.
Replacer l’ensemble des équipements stockés pour l’hiver : les paniers à skimmers, les buses de refoulement et le filtre nettoyé ou avec une nouvelle cartouche selon l’équipement.
Nettoyer les débris :
Même avec une bâche, vous trouverez probablement quelques débris, feuilles ou insectes à la surface de l’eau. Utilisez une épuisette pour les enlever.
Profitez-en pour nettoyer les abords de la piscine en balayant la plage et les margelles.
Vérifier l’état du bassin et des équipements :
Examinez minutieusement l’ensemble de votre piscine. Si vous constatez des fissures sur les parois, dans le fond du bassin ou sur les abords, c’est le moment de s’occuper des réparations.
S’occuper du local technique :
Pour un hivernage actif, réajustez simplement le temps de filtration.
Pour un hivernage passif, la remise en route est plus longue et délicate :
Remettez en état la pompe et les filtres. La pompe peut nécessiter d’être dégrippée en la faisant tourner avec un gros tournevis si elle bloque.
Ouvrez toutes les vannes et vérifiez le manomètre du filtre. Si la pression est trop basse, la pompe peut être grippée ou bouchée. Nettoyez-la si nécessaire.
Ajuster les paramètres de l’eau :
Mesurez le stabilisant, le TAC (Taux d’Alcalinité Complet), le pH, le désinfectant et le niveau de sel.
Corrigez ces paramètres si nécessaire avec les produits appropriés.
Effectuer un traitement de choc :
Éliminez toutes les impuretés et les algues en effectuant un traitement de choc pendant 24 à 48 heures.
Ajoutez un anti-calcaire et un produit anti-algues si besoin.
Reprenez le traitement habituel :
Profitez de votre piscine lorsque la température de l’eau est adaptée à la baignade.
Rappelez-vous que la température idéale pour la remise en route est lorsque l’eau atteint 12°C.
Bonne baignade !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, SemrushBot et 1 invité
