Assise béton vs dalle béton
#788254 par mavitren74570
Mar 07 Déc 2021 à 10:21
Je vais être l'heureux détenteur d'une piscine Alliance en Mai prochain.
J'avais pour ambition de faire couler une dalle béton autour de la piscine et d'habiller celle-ci avec des dalles sur plot.
J'ai cru comprendre que la dalle pouvait remplacer l'assise béton obligatoire.
Mais dans 2 fil de discussions distincts, il me semble avoir lu des informations contradictoires:
- Dans le 1er fil, j'ai lu qu'on pouvait couler la dalle si on pose un joint périphérique entre la coque et la dalle.
- Dans le 2ème fil, j'ai lu que même si on pose un joint périphérique entre coque et dalle, il faut quand même réaliser un 2ème joint à la disqueuse à 30 cm du bord de la piscine.
Quelle est la solution la plus juste selon vous ?
De plus, comme j'envisage la pose de dalle sur plot, est-il possible que la dalle soit en dessous de la lèvre de la piscine (pour pouvoir poser les plots justement) ?
Je vous remercie par avance du retour que vous pourrez me faire.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
