Rénovation abri piscine type dôme
#747733 par Armand-B
Jeu 30 Juin 2016 à 12:54
Je vous sollicite car mon abri de piscine ne fonctionne plus après 11 ans d'utilisation.
Il s'agit d'un abris type dôme, composé de 4 panneaux.
Ces panneaux sont posés sur des rails, ce qui permet de les ouvrir un à un en les faisant coulisser.
En théorie une seule personne est suffisante pour les faire coulisser... ce qui n'est plus mon cas, même à 2 nous n'arrivons plus à ouvrir la piscine !
Je constate que les galets de guidage (roulettes) fixées sur les panneaux sont complétement usées, elles ne peuvent donc plus rouler.
Je cherche donc à les remplacer, mais je n'ai aucune idée d'où je pourrais me procurer ce type de pièce ?
J'ai cherché en vain sur google.
Connaitriez vous des spécialistes en pièces de rechanges pour les abris de piscine ?
Ou tout autre vendeur à qui je pourrais m'adresser ?
Merci d'avance :)
Armand
PS : Il s'agit d'un abri SESAME de marque IPC, modèle discretion.
Re: Rénovation abri piscine type dôme
#747748 par bikeraquatic
Jeu 30 Juin 2016 à 17:20
Chez abris opposé au Nord (on peut pas citer la marque, le leader sur le marché ) si c est compatible tu peux trouver pas mal de pieces en accessoire
#747775 par pwone
Ven 01 Juil 2016 à 07:46
as tu démonté un galet ?
selon son montage, si il n'y a "que" la roue plastique et que tu arriverais à remonter le moyeu central, vas voir un usineur plastique qui te fera les roulements en Nylon.
c'est un peu cher mais tu repartiras avec un "rechappement" de roues... :D :lol:
bon courage.
a+
Utilisateurs parcourant ce forum : Applebot et 22 invités
