Re: pose de dalles sur lit de gravier et sable.
par glouet
Jeu 08 Juin 2017 à 14:23
envoie les photos :!!
par olivier_1968
Dim 11 Juin 2017 à 15:23
Salut glouet
Je reviens vers toi car en lisant la documentation technique du delta pro, il est indiqué "ne pas utiliser sur lit de pose non bloqué" , en gros, en cas de pose sur gravier il faut une couche de sable fin entre le dallage et le concassé pour empêcher le produit de se répartir dans le lit de pose.
Avais tu posé directement ton dallage sur le concassé ?
Olivier
par glouet
Lun 12 Juin 2017 à 08:53
oui j'ai mis du couscous dessous directement et bien tassé, il n'y a aucun probleme. Il faut bien le tasser, c'est tout. Apres si tu veux vraiment respecter les consignes tu peux ajouter du sable, c'est comme tu veux, mais moi je n'ai eu aucun souci
par olivier_1968
Lun 12 Juin 2017 à 19:20
Du couscous ? qu'est ce que tu veux dire par là ?
Entre les dalles au fond des joints ou sous le dallage en général ?
Je ne suis pas certain de bien comprendre.
Olivier
par glouet
Mar 13 Juin 2017 à 08:35
on appelle couscous du gravier a faible volumetrie, assez fin. J'ai mis ca sous les dalles directement, mais avant il faut bien tasser la terre avec une machine a compacter (plaque vibrante) et mettre du geotextile.
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai, GoogleOther et 14 invités
