comment cacher un vis a vis?
par jerome1402
Lun 10 Déc 2012 à 14:54
je souhaiterai caché ma piscine qui a un vis a vis avec mon voisin qui a une fenetre au premier etage, ma piscine est a environ a 5metre du grillage.
je pensé mettre du bambou tracant avec une barriere anti rhizomes, mais ce qui fait que ma piscine sera a environ 2metres des bambous, pensez vous qu'il y a une risque que les rhizomes arrivent jusqu'a ma piscine?
avez vous deja mis du bambous pas loin d'une piscine?
par Jazz
Lun 10 Déc 2012 à 18:04
Hello!
J'ai caché un vis à vis avec du bambou il y a quelques années.
J'ai planté la botte à environ 1 mètre du bassin, et je peux dire que les rhizomes savent où est la piscine, vu que j'en ai retrouvé de partout.
J'ai donc mis un écran pour les racines après coup, et depuis, plus de problème.
l'écran anti-rhizome est indispensable; mais s'il est bien mis en oeuvre, il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
J'avais choisi un bambou de type "japonica", qui est très esthétique car il reste bien vert sur toute la hauteur, il monte moins haut que d'autres, et est moins agressif concernant l'envahissement et la perforation.
Je te le recommande. Il se distingue des autres espèces par ses feuilles longues et bien vertes et ses branches qui se détachent du tronc en "plumeau", et non pas à l'équerre.
Fais quand même attention à la "règle des 2 mètres" que ton voisin pourrait faire valoir: à moins de 2 mètres de la limite de propriété, les végétaux ne doivent pas dépasser 2mètres de hauteur, au-delà, c'est hauteur libre.
par jerome1402
Lun 10 Déc 2012 à 18:54
bonjour Jazz,
merci de m'avoir repondu, je pense mettre la barriere anti rhizomes des le debut, de 2mm d'épaisseur, tu as mis quoi comme épaisseur?
quel est le nom de ton bambou que tu as planté?
pour la distance, je me suis bien renseigner et j'ai vu que le bambou été considéré comme un arbre donc, a plus de 2 metres du grillage.
est ce que ca fait longtemps que tu as mis ta barriere anti rhizomes?
:D
par Jazz
Lun 10 Déc 2012 à 19:29
Pour l'écran anti rhizome, j'avais dû le prendre chez botanic; ça se présentait en rouleau de 50 ou 60 cm de hauteur d'une matière synthétique intissée assez rigide, mais je ne me souviens pas de l'épaisseur, qui était de l'ordre du 10eme de mm. J'ai planté ce bambou l y a 8 ou 9 ans, et mis l'écran il y a 3 ou 4ans. Aucun rhizome ne l'a traversé, peut-être un seul est passé par dessus, mais bon, rien d'alarmant.
Ma variété doit être celle-ci:http://www.plantes-et-jardins.com/catalogue/catalogue4.asp?id_variations=25807
Il faut savoir que ça fait quand même des feuilles mortes, et qu'on en retrouve un peu dans les skimmers.
Voilà, j'espère que ça peut t'aider!
:D
par emmanon
Lun 10 Déc 2012 à 20:58
Tiens, un peu de lecture de grands spécialistes des bambous, tout près de chez moi :wink:
http://www.bambouseraie.com
Dans mon ancienne maison j'avais une haie de bambous pour faire écran avec mon voisin, tout près de la piscine : avec l'anti rhizome, aucun soucis :wink:
par jerome1402
Lun 10 Déc 2012 à 22:16
Merci pour la lecture emmanon, j'ai appris pas mal de renseignement sur le bambou.
Merci aussi a jazz de m'avoir repondu, j'ai vu le bambou que tu as planté et c'est vrai qu'il est tres beau mais peut etre pas assé haut pour caché mon vis a vis.
Pour les feuilles, les skimmer sont la pour. et l'epuisette aussi.lol
Je pense que je vais planté du bambous a 2 metres de ma piscine avec la barriere, je pense mettre des phyllostachys aurea.
Vu que vous avez eu du bambou pas loin d'une piscine sans avoir de problemes, ca me rassure pour les planter.
Vos témoignages m'apporte de réel renseignements.
:D
par emmanon
Mar 11 Déc 2012 à 09:23
Pour les feuilles ne t'inquiète pas c'est pas non plus comme les bouleaux loin de là ! Même dans une région très ventée j'en ramassais très très peu dans le bassin ! :wink: Ça tombe surtout au pied en fait.
par jerome1402
Mar 11 Déc 2012 à 12:35
C'est Bien ce que je pensé pour les feuilles. :D
On m'a dit qu'au bout de quelques années la barriere risquait de cassée sous la pression des racines(rhizomes) , qu'en pensez vous?
par BLACK MAGIC
Mar 11 Déc 2012 à 18:50
perso, je ne jouerai plus avec les bambous ! Même si les barrières sont efficaces, rien ne garantit qu'elles le soient à 100% ! Et La force de pénétration des racines de bambou est telle que çà peut vite tourner au cauchemar ! J'ai arraché les miens pour les remplacer par des cyprès bien plus "civilisés".
Et je peux vous dire que l'arrachage des racines de bambou, c'est sportif !
80 cm de racines, rien que çà ! :shock: :shock: :shock: :shock:
par jerome1402
Mar 11 Déc 2012 à 19:05
Bonjour black magic,
Avez vous eu votre barriere transpercé par les rhizomes ?
Si oui au bout de combien d'année?
par BLACK MAGIC
Mar 11 Déc 2012 à 19:20
quand j'ai acheté la maison, il n'y avait pas de barrière mais les bambous plantés à 4,5 m de la piscine avaient des ramifications de + de 2 m pour une hauteur de 5 à 6 m. Un ami paysagiste m'avait alerté et j'ai suivi ses conseils !
C'est surtout la vitesse à laquelle çà pousse en hauteur et en profondeur qui impressionne !
Mais il y a aussi des "pour " !
par jerome1402
Mar 11 Déc 2012 à 19:34
Vous dites que ça poussé en profondeur, mais normalement le bambou ne descend pas en dessous de 60cm?
Connaissez la variété de bambou que vous aviez?
par BLACK MAGIC
Mar 11 Déc 2012 à 19:37
non désolé ! Pour moi, quand il a fallu les arracher, j'ai trouvé çà profond ! :lol: :lol: :lol: après, 60 ou 80 cm, j'ai pas mesuré ! :wink:
par irvin_plouf
Mar 11 Déc 2012 à 19:41
La barrière anti-rhizomes est indispensable.
Celle-ci doit parfaitement être mise en oeuvre : profondeur 70cm minimum, inclinaison à 20° (pour que les racines remontent), fermeture par double repliement de la barrière sur elle-même et le tout compressé par 2 bonnes lames de métal visées entre-elles en plusieurs points, la barrière doit dépassée au dessus du niveau de la terre sur 3/4 cm (histoire de voir les débordements).
Cette liste n'est pas exhaustive.
Personnellement, j'ai abandonné en lisant des témoignages expliquant que les bambous avaient quand même dépassés cette barrière.par dessus, par dessous.
Ensuite, se débarrasser du bambou traçant est une vraie galère.
Sur un grand terrain, on peut toujours creuser une profonde tranchée autour du massif pour voir les rhyzomes fuyards et les sectionner. Cela semble une méthode acceptable à gérer. Près d'une piscine, cela semble compliqué et très risqué !
J'ai choisi du bambou non traçant de type fargesia : Pousse moins vite mais est complétement maîtrisable dans le temps et l'espace et tout aussi beau.
par Jazz
Mar 11 Déc 2012 à 20:23
Salut BM et Irvin!
J'abonde dans votre sens, c'est pour ça que j'avais parlé du "japonica" car il ne pousse pas trop vite et n'est pas agressif, donc maitrisable.
Par contre, l'"aurea" dont tu parle Jerome, je m'en méfie car il me semble que c'est la pire des espèces communes vendues en jardinerie.
Ma belle-mère avait tenté de se débarrasser du sien, il a été impossible de planter une pioche dans la botte rasée, du bois quoi.
Un expert d'assurance qui passe un jour chez moi m'a dit qu'il avait vu un sinistre mettant en cause ce genre de bambou; il avait traversé une dalle de béton servant de toiture à un centre commercial.
D'où l'importance de bien choisir l'espèce et de mettre en oeuvre correctement la barrière anti-rhizome!
Dans ma nouvelle maison, j'envisage toutefois d'utiliser beaucoup le bambou pour cacher des vis-à-vis mais en faisant les choix qui s'imposent.
par jerome1402
Mer 12 Déc 2012 à 10:54
Merci pour vis témoignage.
C'est sur qu'il faut que la barriere soit mise comme il faut, pour les fargesia je pense que ce ne sera pas assé haut vu mon voisin a sa fenetre au premier étage et il faudrai que les bambou aillent jusqu'à 5-6metres et je ne pense pas que les fargesia puissent convenir car je suis dans le sud ouest et l'été il fait très chaud.
Pensez vous que l'aurez soit si mauvais que ça?
par irvin_plouf
Mer 12 Déc 2012 à 16:43
D'après mes lectures : oui.
Le fargesia robusta supporte très bien le chaud et il monte assez haut mais c'est vrai qu'il faut plus de temps qu'un traçant.
Plus d'infos : http://lesbambous.fr/forum/index.php
par jerome1402
Mer 12 Déc 2012 à 17:19
Merci pour le lien, je me suis déjà renseigné sur le fargesia robusta mais il arrive rarement à plus de 5metres , et si c'est pour voir mon voisin qui peut nous voir pendant encore plusieurs années vu que les fargesia poussent lentement.
Merci quand meme pour le conseil mais c'est vrai que je ne sait pas vraiment quoi faire.
par irvin_plouf
Mer 12 Déc 2012 à 17:38
De rien.
La proximité bambou traçant - piscine me semble risqué. :wink:
Moi, j'ai abandonné l'idée.
par jerome1402
Mer 12 Déc 2012 à 18:01
Tu as mis quoi irvin_plouf comme fargesia?
Ils sont haut tes fargesia?
par irvin_plouf
Mer 12 Déc 2012 à 18:27
robusta 1.5m
asian wonder (magnifique) 1,2m
exposition plein sud, ça tape aussi.
Je me suis résigné à attendre que ça pousse.
par jerome1402
Jeu 13 Déc 2012 à 22:25
Merci irvin_plouf pour ta réponse,
Mais je ne pense pas attendre plusieurs années pour être caché.
Si quelqu'un d'autres a des renseignements, je suis preneur.
:D
par jerome1402
Jeu 03 Jan 2013 à 17:27
bonjour, pas d'autres temoignages?
Utilisateurs parcourant ce forum : Bingbot, Claude Ai et 2 invités
