bon voila j'ai repris le chantier et fait comme tu as dis black magic,voici une photo,
sur la photo on voit les plots PVC,j'ai mis le tout plus bas,aujourd'hui je fait du béton et je ferraille plus tige filetée,j'ai pris du 10 et un grand foret de 12 pour que ça rentre sans forcer,parcontre une question ? que je vais enfiler mes poutre dans les tiges pour que ça rentre pile poil tu as une astuce car ça risque d'être un peu chaud ? mon idée est de poser doucement les poutre sur les tige et faire une marque une marque la ou je vais percer.
oui, exactement, tu "marques" tes poutres en les appuyant sur les tiges et tu les perces mais moi, je commencerai par percer à 10 afin de rentrer "très serré". N'oublies pas de mettre 2 ecrous en dessous et un grosse rondelle puis la poutre enfin une petite rondelle et un écrou.
Il faut aussi creuser un peu le dessus de la poutre ( un trou de 16 ou 18 sur 3 ou 4 cm de profondeur pour pouvoir "cacher" l'écrou dans la poutre en serrant avec une clé à pipe.
Comme çà, quand tout est d'aplomb, tu scies ta tige filetée au raz de la poutre et tu peux poser tes lambourdes.
c'est du boulot mais il fait beau !
BLACK MAGIC
DESJOYAUX 8x4
bloc Irrijardin filtre Weltico C6
robot Voyager 2X
terrasse pin classe IV Kuhmo
la terrasse : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 39665.html
faire un barbecue : https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... asc-0.html
DESJOYAUX 8x4
robot Voyager 2X
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 22 invités
