Aidez moi à réaliser ma terrasse en bois,merci.
par xzara
Dim 04 Mar 2012 à 15:03
Bonjour à tous,j'ai commencé ma terrasse et me rend compte que l’histoire des plots c'est vraiment du boulot presque 300 plots au total :? du coup la nuit porte conseil et ce matin je suis levé et je me suis dit que si je mettais des poutre ou poteaux ça me réduirait considérablement le nombre de plot ça serait quand plus simple non ?
mes plots actuel
et voici à quoi j'ai pensé
vous en pensez quoi ? si pourquoi pas qu'elle section des poutres je dois pendre ? en autoclave CL4.
par xzara
Dim 04 Mar 2012 à 20:25
44 lectures et pas un seul avis,dommage :cry:
par xzara
Lun 05 Mar 2012 à 16:58
je vais me répondre à moi même,j'ai trouvé ma solution,je viens d'acheter des bloc de 10x20x50 que je vais mettre sur la hauteur scellé dans un trou de 150mm et je vais poser mes lambourdes dessus,voila ;)
par BLACK MAGIC
Lun 05 Mar 2012 à 17:08
bah oui, tu te souviens, je t'avais conseillé de couler du béton dans des tubes PVC diamètre 150. Je pense que çà aurait pas coûté bien plus cher !
c'est une solution éprouvée !
par BLACK MAGIC
Lun 05 Mar 2012 à 17:15
et en plus, en coulant des tiges filetées dans le béton, même pas besoin de plots PVC, les lambourdes sont fixées dessus directement ( rondelles et écrous pour ajuster la hauteur. ) :wink: :wink: :wink:
par xzara
Lun 05 Mar 2012 à 17:41
oui tu me l’avais dit mais le tube PVC me couter une fortune c'est pour ça que je me suis rabattu sur le coffrage et maintenant avec des blocs.
par xzara
Lun 05 Mar 2012 à 17:44
heuu je comprend pas tout ? mes lames vont venir directement sur les lambourdes qui sont dejas mise de niveau sur les plots béton.
par nanabidou
Mar 13 Mar 2012 à 12:38
Si cela peut vous aidez
je reste à votre disposition
beton et bois
par psiscinator
Ven 16 Mar 2012 à 18:39
attention a prendre du bois traité car l'humidté du béton
peut a la longue faire pourrir le bois
par xzara
Sam 17 Mar 2012 à 07:20
tout le bois que je prend pour ma terrasse de piscine est de l'autoclave CL4,ça va de soit,sinon pour info j'ai acheté les poutre 145x72 sur les quelles je vais y poser mes lambourdes,en largeur je passe de 1m5 (voir plus)au lieu de 40cm cela réduit considérablement mes plots ;)
par l44450
Dim 18 Mar 2012 à 10:24
Bonjour xzara
Tu as peut être une autre solution ,il n'est pas trop tard . Faire une structure en madrier 75X22.5 ,en gros tu construis un cadre avec des renforts où viendra reposer les lambourdes (une sorte de solivage)pour l'assemblage tu fais des coupes à mi bois ce qui t'évite d'acheter des tonnes d’équerres. L'avantage que tu as avec cette solution est de mettre presque pas de plots béton. Il y a un travaille de préparation un peu plus important mais essentiel. Prise de côtes ,équerrage mise en place des cordeaux couler quelques fondations qui redevront les parpaings pleins allégés ou des plots . Tu iras beaucoup plus vite et cela sera aussi solide. Bon courage :wink:
par xzara
Dim 18 Mar 2012 à 18:15
merci pour ta technique l44450 mais j'ai déjas acheté mes poutres et à ce propos je voudrais votre avis,ce sont des poutres de 145x72 le gars de la scierie me dis de les mettre tout les 1,5m,vue l'épaisseur des poutres je me suis dis pourquoi essayer 2m et je me suis mis debout dessus en sautant bien dessus et ça ne flambe pas un pète dois-je écouter les conseils du vendeur et tenter tout les 2M ?
par l44450
Dim 18 Mar 2012 à 19:45
Bonsoir
Si j'ai bien compris tu viens reposer tes lambourdes dessus et tu mettras 45cm entre chaque (calcul fait d'axe en axe). Si c'est le cas 2 mètres c'est trop. Reste sur 1.5mètre entre chaque lambourdes de 72X72
par xzara
Dim 18 Mar 2012 à 20:16
enfait je fais des plots puis je mets les lambourdes de 145cmx72 dessus biensur sur le flan 2m en largeur et 90cm en longueur,après je pose mes lambourdes dessus 72x72 en travers tout les 40cm et je pour finir mes lames de terrasse en pin.
par l44450
Dim 18 Mar 2012 à 20:31
OK ! je comprends mieux . Dans ce cas là oui, 2 mètres me semble correcte.
par xzara
Jeu 22 Mar 2012 à 16:16
je vais acheter des tubes PVC 125 et 160 vue sur le bon coin 10€ les 2x3M je vias m'en servir comme plots en espérant que ça soit pas trop light pour mes poutres de 145x72.
par BLACK MAGIC
Jeu 22 Mar 2012 à 16:51
C'est juste comme je t'avais dit ! Et n'oublies pas d'y insérer une tige filetée : tu pourras t'en servir pour ajuster la hauteur de tes lambourdes tout en faisant l'économie des plots réglables !
par xzara
Jeu 22 Mar 2012 à 18:26
je ne vois pas trop comment faire :?
par BLACK MAGIC
Jeu 22 Mar 2012 à 18:42
bon, je m'y colle :
dans tes pieux en béton, tu mets une tige filetée diamètre 8 à 10 mm que tu noies dans le béton, bien verticale et d'une longueur supérieur au plus haut de tes lambourdes.
ensuite, tu mets 2 écrous ( pour faire contre écrou ) et une grosse rondelle.
tu fais un trou dans ta lambourde et tu vien l'enfiler sur la tige filetée.
après, tu prends ton niveau et tu viens visser ou dévisser tous tes écrous pour que ta lambourde soit bien horizontale.
Quand tout est est d'aplomb, tu rajoutes un dernier écrou que tu serres au maximum pour qu'il rentre en force dans la lambourde. et tu scies la tige pour que rien ne dépasse .
te voilà avec tes lambourdes fixées et d'aplomb !
j'espère que c'est clair, en tout cas j'ai fait au mieux ! :wink: :wink: :wink:
par xzara
Jeu 22 Mar 2012 à 18:52
merci de ta réponse mais en fait je vais faire des plots sur les qu'elle je mets mes poutres de 145x72 et sur ces poutre je mets mes lambourdes et pour finir les lames.
par xzara
Ven 23 Mar 2012 à 05:20
çà, j'avais compris mais comment tu mets tout çà à niveau ?
ben justement c'est la ou je avais m'amuser,au départ j'ai pensé à faire ma hauteur avec des parpaings et cales en bois,une fois tout tout de niveau cette poutres + lambourdes + lames je vais tirer un cordeaux juste au dessus de ma poutre pour avoir ma hauteur final,dis comme ça c'est peut être pas très clair,j'essaierais de faire une photo,après j'avais à faire un peu plus bas et mettre des cales entre la poutre et la lambourdes pour mettre de niveau,si vous avez des idées je suis preneur ;)
par BLACK MAGIC
Ven 23 Mar 2012 à 10:08
Des idées, je viens de t'en donner parce que le coup du cordeau, çà ne marchera pas.
il faut que tu comprennes que tout çà doit être ajusté" plot par plot" sinon, tu auras forcément des différences de niveau qui vont vriller la terrasse avec le temps !
et si tu mets des cales en bois directement sur tes parpaings, elles vont pourrir !
maintenant, tu fais comme tu veux, c'est toi le chef de chantier
bon courage !
par xzara
Ven 23 Mar 2012 à 16:56
l’histoire de la tige filetée ça ne va pas rouiller ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 4 invités
