joints entre margelles et carrelage
Comment réalisez vous les joints entre les margelles et les plages? Personnellement mes margelles reposent sur une ceinture en béton désolidarisée des plages sur lesquelles j'ai collé du grès céram. Est-ce que je peux faire un joint ciment classique ou faut-il que je le réalise avec du polyuréthane recouvert de sable ou existe-il une autre solution?
Merci d'avance pour vos réponses
Jeanluc
Jeanluc
