joints entre margelles et carrelage
par jean-luc22
Mer 15 Oct 2008 à 07:45
Comment réalisez vous les joints entre les margelles et les plages? Personnellement mes margelles reposent sur une ceinture en béton désolidarisée des plages sur lesquelles j'ai collé du grès céram. Est-ce que je peux faire un joint ciment classique ou faut-il que je le réalise avec du polyuréthane recouvert de sable ou existe-il une autre solution?
Merci d'avance pour vos réponses
Jeanluc
par judith
Mer 15 Oct 2008 à 07:54
Si tu fais un joint ciment classique, comme ta plage est désolidarisée des pargelles, ça va fissurer. Le mieux est en effet de traiter ce joint comme un joint de dilatation. Là, tu n'auras pas de problèmes ! :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum : Amazon/Alexa, Claude Ai et 0 invités
