Votre avis avant de me lancer dans une mini terrasse
Je souhaite réliser une "mini" terrasse en IPE entre ma piscine semi enterrée et mon mur de cloture.
Cette terrasse fera 1,4m de large sur 4,8m de long.
Je vais acheter des lames IPE de 14cm de large les couper pour qu'elles fassent 1,4m et les poser perpendiculairement à la piscine et à la cloture.
mon problème c'est sur quoi les poser pour que cela soit stable
j'ai pensé à des lambourdes en pin 6x4 sur toute la longueur de 4,8m.
celles ci seront espacées de 40 cm environ
sous celles ci là cela se complique, je dois mettre quoi ? et tous les combien ?
j'ai pensé à des "dalles" beton toutes prêtes posés dans la terre et les lambourdes fixées sur celle ci mais je ne sais pas si je dois en mettre tous les 50 cm ou plus.
dernière question, faut il laisser un gros espacement de dilatation entre la piscine bois et cette terrasse ? de quel ordre ?
merci pour votre aide
