Problème Chlore libre à 0, acide cyanudrique bon...
#786248 par Skwal
Jeu 17 Juin 2021 à 11:19
Bonjour ! Je n'arrive pas augmenter le chlore libre dans ma piscine. J'ai vu sur les forums que c'était un problème de stabilisant (acide cyanudrique si j'ai bien compris) mais j'ai testé le niveau de celui-ci et il est entre 30 et 50 mg/l ce qui m'a l'air correcte. Mon ph est entre 7 et 7.2 (j'utilise des bandelettes donc difficile d'être plus précis) et je n'ai aucune odeur désagréable de chlore dans la piscine. Vu que les mesures dans la piscine sont à 0 j'ai testé l'efficacité de la bandelette près du refoulement et elle réagi donc le problème ne vient pas de la non plus... Une idée quelqu'un ? Merci d'avance !
Re: Problème Chlore libre à 0, acide cyanudrique bon...
#786692 par ALEXANDRE
Dim 04 Juil 2021 à 08:40
Bonjour.
Mettre 6 berlingots d'eau de javel par 10 m3 d'eau.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 266 invités
