Autoconstruction hors sol Miroir 5.50x3.50m
#782576 par Thy2610
Jeu 14 Jan 2021 à 18:01
Alors voici mon projet, une piscine miroir en auto construction avec un bassin de 5,50 x 3.50m, la piscine sera hors sol sur les 4 cotés pour être à niveau de ma terrasse. La contrainte technique est que le sol est très rocheux, j’opterai donc pour le système de goulottes isi-miroir car impossible d’enterrer un bac tampon. La profondeur sera de 1.40m en fond plat avec une plage immergée accueillant le volet. Le tout entouré d’un double mur pour l’installation des goulottes et tuyauteries.
La structure sera en bloc à bancher de 25cm avec 1 fil de 10mm vertical par alvéole et 1 fil de 10mm horizontal, le tout posé sur une dalle de 25cm en double treillis st 25. Le double mur sera en parpaing de 20.
Le revêtement sera en PVC armé couleur gris anthracite. Le système de filtration par hydraulicité inversée sera constitué de 2 buses de refoulement de fond et 6 buses de refoulement standards positionnée au fond du bassin.
En accessoires : Volet immergé, PAC, régulateur de niveau, traitement automatique de l’eau.
Pour le local technique, il sera au même niveau que le fond de la piscine sous ma terrasse. Coté filtration : 1 pompe de filtration de 8 m3/h et 2 pompes pour le débordement de 10 m3/h chacune ou une de 20m3/h à discuter.
Problème non résolu : quel type d’éclairage installé dans la piscine ?
Voici les plans que j’ai réalisé.
Bonne lecture.
Re: Autoconstruction hors sol Miroir 5.50x3.50m
#782577 par Thy2610
Jeu 14 Jan 2021 à 18:39
Première étape :
Décaissement terrain pour atteindre le niveau de ma terrasse
Nivelage avec du concassé 0/20
Demain livraison de matériel dont le ferraillage que je commencerai dès la semaine prochaine.
#782580 par laroche
Jeu 14 Jan 2021 à 20:56
Thy2610 a écrit:Problème non résolu : quel type d’éclairage installé dans la piscine ?
Sympa le projet.
Je dirais 2 spots leds placés sur la longueur, coté terrasse (pour éclairer le mur opposé et éviter l'éblouissement).
#782586 par Thy2610
Sam 16 Jan 2021 à 13:50
Mon questionnement était plus technique vis a vis des bloc par 56, étant donné que le niveau d eau est au niveau de la terrasse, le système de presse étoupe ne sera pas possible. existe t il des spots totalement étanches ?
#782590 par Thy2610
Sam 16 Jan 2021 à 21:37
Je viens de trouver une pompe ESPA/Guinard Poseidon 36 m3/h. Pensez vous qu'une seule pompe avec un collecteur 63mm vers 6 sorties 50mm serait possible. Il distribuerai 4 buses de refoulement (4 x 5m3/h max) et 2 bondes de refoulement de fond (2 x 14 m3/h max).
#782600 par Alex64
Lun 18 Jan 2021 à 09:20
j'ai le même pb que toi pour le projecteur.
J'ai acheté un projecteur astral et il y a un presse étoupe sur le boitier au niveau de la sortie du câble.
Pour la pompe pourquoi poseidon ? Perso je prendrais une starite 5P6R qui est réputée solide et silencieuse ....
sur ton schéma je vois 3 pompes ...Est ce réellement nécessaire .... ? je n'en prévois qu'une pour mon mon bassin miroir de 12x5 ... Si l'arase est parfaite pas besoin d'une telle débauche de puissance surtout vu la dimension de ton bassin. (je met une NCC que je mettrais en route pour un écrémage de surface eventuellement si avec 32 m3/hr ça ne le fait pas)
#782614 par Thy2610
Lun 18 Jan 2021 à 22:29
Je continue à chercher pour éclairer la piscine, je ne sais pas comment on fait les autres personnes du forum mis à part remonter le boîtier au dessus de la ligne d eau dans un local technique en surface. Pour ma part le local est sous la ligne d eau donc le système presse étoupe n est pas envisageable.
Pour les pompes, lorsque j ai fait mon plan j avais utilisé des formules qui annonçait 40m3/h de débit pour le débordement d ou mes 2 pompes de débordement plus une de filtration. Finalement à force de lire les forums je pense qu’une vingtaine de m3/h au minimum seront suffisants donc 1 pompe de débordement et 1 de filtration.
Pour la marque je n y connais rien en référence de pompe, j avais trouver la Guinard qui avait pas mal de débit mais je suis ouvert à d autres produits. Après j hésite encore avec débit variable ou non.
Le circuit hydraulique sera plus simple, côté débordement avec aspiration en plusieurs points d.50 vers un collecteur d.63 puis refoulement dans un collecteur d.63 vers 4 buses de refoulement et 2 bondes de refoulement de fond en d.50. Et pour la filtration tout en d.50 avec aspiration et refoulement en 2 points.
Aujourd’hui j ai commencé le ferraillage je mettrai des photos demain.
#782619 par Alex64
Mar 19 Jan 2021 à 09:41
Hello,
je ne comprends pas quel est le pb avec ce systeme de presse etoupe ?
Tu serres le cable sur le boitier avec le presse etoupe, tu noies tout dans le beton. Pas de raison d'avoir de fuite .... mon local est sous la piscine et c'est comme ça que je compte faire.
Il faut juste mettre assez de cable dans la niche pour pouvoir remonter la lampe au dessus de l'eau en cas de pb.
Est ce que qqu'un a deja fait le montage dont je parle ?
Pour la pompe j'ai fait le choix de la vitesse variable + également débit variable (tu peux choisir de soit régler une vitesse, soit un débit, je trouve que ça a l'avantage de savoir exactement quel débit envoie la pompe) ..!
#782622 par Thy2610
Mar 19 Jan 2021 à 12:02
Un petit schéma pour simplifier :
Je suis peut être a coté de la plaque dès le départ mais sommes nous d'accord que l'eau remonte dans le tuyau où passe le cable jusqu'au trait rouge ? si oui avec une piscine miroir l'eau se retrouverai au niveau du boitier de raccordement.
Avancement du ferraillage :
#782623 par Thy2610
Mar 19 Jan 2021 à 12:06
Alex64 a écrit:Hello,
Quelle référence as tu prise ?
#782626 par Alex64
Mar 19 Jan 2021 à 16:27
Non pour moi le niveau de l'eau ne remonte en aucun cas dans le tuyau. il y a un presse étoupe au niveau de la niche projecteur, c'est lui qui fait étanchéité.
modèle: Niche de piscine préfabriquée avec inserts
référence: 00364
Pour la pompe j'ai pris une 5PXF VSF. payée 1615 euros
il y en a une que tu peux trouver un peu moins cher: whisperflo VS ou VSF
#782633 par Thy2610
Mar 19 Jan 2021 à 20:29
D accord si c est le cas effectivement ça ne pose pas de problème. C est un collègue qui m’a parlé de ce ni veau d eau dans le tuyau et qui m a émis cette interrogation.
#783454 par zeero79
Mar 16 Mar 2021 à 11:05
Pour ta pompe une 10m3 suffit amplement si ton arrase est parfaite j'ai une 7,5m3 pour une miroir de 24ml de débordement sur la mienne et tout va pour le mieux :wink:
J'ai une deuxième pompe de 20m3 pour la prise balais par la 7,5m3 ne suffit pas.
Et pour ta lumière j'ai exactement la même configuration, mon local est sous la piscine et bien le câble passe dans un tuyau de 63mm jusque dans le local et j'ai un presse étoupe sur le bouchon du tuyau 63mm et aucun souci
Va sur mon topic tu pourras le constater...
#784229 par Thy2610
Lun 12 Avr 2021 à 09:39
Reprise des travaux, mise en place des buses de refoulement de fond, coulage de la dalle et mise en place du premier rang. Cet après midi, je vais chercher les éléments pour la partie hydraulique afin de pouvoir finir de monter les rangs.
#784245 par Thy2610
Lun 12 Avr 2021 à 15:30
À quelle hauteur avez vous positionné vos buses de refoulement pour obtenir un bon résultat niveau nettoyage des impuretés ? Dès le premier rang à 23 cm du fond ?
#785629 par Thy2610
Lun 24 Mai 2021 à 19:42
Pour le coffrage de l ´arase et obtenir un niveau au millimètre près vous avez optez pour des planches de coffrage standard ou par un autre moyen ?
#785639 par laroche
Lun 24 Mai 2021 à 21:13
A mon avis, des planches de coffrage devraient suffir, il faut juste vérifier leur linéarité avec une règle.
Sinon, 2 règles en alu, il n'y a pas mieux, mais tu fais tronçon par tronçon.
#785645 par Thy2610
Mar 25 Mai 2021 à 12:25
Ok je vais partir sur de la planche de coffrage je remettrait un coup de ponceuse si besoin car je veux tout couler d un seul bloc.
#785668 par Kris666
Mer 26 Mai 2021 à 18:35
Concernant tes spots, je choisirais des spots où le câble n’est pas solidaire du spot lui même et je verserai du gel isolant électrique dans la gaine de la niche( une fois le câble mis en place). Parce que, dans le temps si ton presse étoupe ou la gaine de ta niche venait à ne plus être étanche ce serait problématique…
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
