Re: Piscine miroir 10X4,5 auto construction
par Oliagri
Mer 14 Oct 2020 à 16:28
Salut arta,
Fond plat sur 5m 1.50 puis pente 6% pour finir à 1.2m
je me pose effectivement la question sur l’utilité de la bonde de fond (sachant qu’elle ne va servir q’e Cas de vidange)
J’ai bien envie de ponter l’aspiration et le refoulement avec un jeu de vannes, pour pouvoir la vider.
C’est un peu couillon parce que je l’ai déjà achetée.....
Qu’en pensez-vous ?
par Ticranou
Lun 19 Oct 2020 à 10:48
Arta a écrit:Salut Oliagri,
c'est une bonne idée de mettre sous pression avant enfouissement, maintenant c'est une procédure obligatoire quand tout est en place. le risque le plus important étant la bonde de fond, dans la mesure ou tu fais un fond plat elle ne sert pas à grand chose "au fond" ! ... autant la mettre en latérale à 15cm du sol, plus facile d'intervenir en cas de souci.
mais ce n'est que mon humble avis. bon courage pour la suite.
+1 !
Perso, j'avais pensé à mettre 2 bondes de fond (1 en aspiration, 1 en refoulement, l'une servant de backup à l'autre en cas de problème), mais j'ai finalement opté pour 2 bondes latérales.
Je contrôlerai ces 2 bondes en aspiration et/ou refoulement pour créer une hydraulicité spécifique en cas de besoin, et accessoirement, mes traversées de parois restent totalement accessibles pour de la maintenance éventuelle, contrairement à des BDFs noyées dans le radier.
par Oliagri
Lun 02 Nov 2020 à 23:23
Salut à tous,
Premier coup de pelle...
Sous l’oeil attentif des inspecteurs....
Quelques heures plus tard...
Le futur bac tampon
Le futur local technique
Après bâchage pour éviter les futures éboulements, croisons les doigts....
Les plus observateurs auront remarqués la présence d’un collecteur de drainage (100mm) ça devrait le faire...
À bientôt pour la suite....
par Alex64
Mar 03 Nov 2020 à 10:18
Hello,
super travail !
ça me rappelle des souvenirs ! pas marrant de bosser dans la boue !
par Alex64
tu devrais enrouler ton drain dans du géotextile pour éviter qu'il ne se bouche
par Oliagri
Mar 03 Nov 2020 à 11:46
Le drainage a été posé en 1987, le géotextile est utile uniquement si des arbres sont à proximité...et encore pas sûr que les racines ne pénètrent pas.
Du coup sur la partie gauche (en aval du drain) il y a un charme planté en 2010 et les racines sont déjà autour du drain, celui-ci était déjà en partie bouché, j’ai réussi à le déboucher en mettant l’evacuation du vide cave en pression dans le drain.
Donc géotextile en amont pas très utile.
Il faudrait pouvoir laisser un accès au drain pour pouvoir le rincer de temps en temps
par Oliagri
Mar 03 Nov 2020 à 13:34
Térrassier est vraiment le métier que j’ aime le moins....
par Alex64
Mar 03 Nov 2020 à 19:32
ok, j'avais pas compris les racines... je pensait que le geotextile sert plus au fines particules de pas boucher les trous du drain ....
Re: Piscine miroir 10X4,5 auto constructionj
par Oliagri
Mer 04 Nov 2020 à 18:19
Début de la pose de l’isolant, avec un petit coulis de ciment pour combler l’espace entre la terre et l’isolant...
Comme disait Fernand Raynaud dans un sketch « c’est étudié pour »
Réglage de la forme...
La suite demain..
par Oliagri
Jeu 05 Nov 2020 à 20:00
Ça avance doucement mais sûrement...
A plus
par Alex64
Jeu 05 Nov 2020 à 20:35
Courageux de mettre de l'isolant partout ... j'avais moi même pensé isoler ma piscine a un moment mais j'ai vite laissé tomber .... dans mon cas ça complique vraiment trop la construction !
c'est la première fois que je vois une piscine isolée ... il serait intéressant de comparer avec qq'un dans ton coin qui a une piscine non isolée voir la difference de temperature de l'eau et la facture de chauffage annuel !
par Oliagri
Ven 06 Nov 2020 à 19:35
Alex64 Bonjour,
j’ai prévu de poser différentes sondes de température (air ambiant ,eau,sol) ainsi qu’un compteur électrique afin de recueillir quelques données.
Peut-être que sur le forum j’aurais l’équivalent en bassin non isolé..
On saura alors si cela en valait la peine....
Cordialement
par Oliagri
Dim 08 Nov 2020 à 20:30
Aujourd’hui intégration des tuyaux dans l’isolant
Bricolage maison d’un thermofil, cela marche aussi avec une électrode en 3.2 mais j’ai quand même acheté un fil chauffant en 2.5.
Pour le réglage il faut pas que le fil soit trop chaud car il embrase le polystyrène et pas assez, ça coupe pas.
Ici on voit le réglage du poste à un bon 40A
[imghttps://zupimages.net/up/20/45/jatf.jpeg[/img]
Normalement les bondes sont à plus 12cm (épaisseur du béton)
Prochaine étape, pose d’un film pour éviter à la laitance de passer dans les joints des plaques.
Puis mise en place du treillis avec les équerres de reprise des poteaux.
par Oliagri
Lun 09 Nov 2020 à 17:10
Vue sur le bac tempon avec ses trois bondes de fond
par Oliagri
Mar 10 Nov 2020 à 18:18
Coffrage escalier local technique
Mise en place des derniers tuyaux....
Details des embases poteaux
Plus que quelques renforts de coffrage avant coulage...
par Oliagri
Mer 11 Nov 2020 à 17:37
Les étais sont en place...
Détail sur les fers d’attente (liaison dalle /poteau)
Pareil pour le décalage bassin et bac tampon.
par Alex64
Jeu 12 Nov 2020 à 14:04
Salut Oliagri,
Super travail !
essaie peut être de mettre des trucs pour caler le treillis non ? la les fers risquent de se retrouver tout au fond et d’être mal enrobés.
par Oliagri
Jeu 12 Nov 2020 à 20:51
Oui pour l’enrobage, on le voit pas bien sur les photos mais j’ai intercalé des morceaux de parpaings en dessous.
Entre 3 et 4 cm.
Programmation du coulage lundi prochain.
Bien cordialement.
Ven 13 Nov 2020 à 10:32
3cm, c'est le minimum du minimum, perso je mettrais 2 cm de plus.
par Oliagri
Ven 13 Nov 2020 à 13:44
Vous m’avez mis le doute, j’ai donc vérifié sur le site guide béton..
par Oliagri
Ven 13 Nov 2020 à 13:49
Dernière photo avant le coulage du béton.
par Alex64
Ven 13 Nov 2020 à 14:51
Hello,
tu coules quoi comme béton ? autonivelant, S3 , S4 ?
Ven 13 Nov 2020 à 18:44
3cm, c'est le mini une fois le béton coulé, sachant que les ferrailles ont toujours tendance à descendre un peu (on marche dessus, ça peux bouger des cales, qui peuvent aussi s'enfoncer un peu, quoique dans ton cas avec l'isolant les cales ne vont pas s'enfoncer).
par Oliagri
Dim 15 Nov 2020 à 09:53
Suite à vos remarques, après une petite recherche, j’ai dû recouper tout le tour du treillis
il était trop près des planches de coffrage (pour éviter la corrosion à partir de l’extérieur)
par Alex64
Lun 16 Nov 2020 à 09:29
Ah oui en effet faut aussi laisser de l'enrobage sur les cotés ... !
Comme quoi les discussions sur le forum fait avancer le scmilblick !!
Bonne journée !
Utilisateurs parcourant ce forum : Claude Ai et 56 invités
