Juste un mot, magnifique!!!
La finition rime avec sublimation ......
A++
vers l'évolution du projet:
viewtopic.php?f=11&t=58595
Vers l'aménagement des abords :
viewtopic.php?f=17&t=59325
Y a pas à dire, ça claque !
Pour Oliagri, j’ai reçu le compteur d’énergie Ali express. 325 watts de conso et cos phi de 0,95 a 1600rpm, cohérent avec le compteur linky. La pompe indique 280 ...donc pas non plus la bonne conso indiquée par la pompe... décidément pas top les indications données par la pompe.... Pentair a des efforts à faire !!
Bon ... du coup j’ai regardé la conso sur 1 journée et ça me donne 50 euros par mois pompe h24 avec 4 écrémages + électrolyseur (conso du PRO120 de 150 watts lorsqu’il produit à 80 %, au final la conso de l’ectrolyseur est pas négligeable .... il produit pas mal par jour... dans les 18 heures).
Je reçoit le volet jeudi ....
J'ai tout parcouru, et quelques remarques / questions
-1 largeur bac tampon: j'ai vu 50cm sur le plan, cela me semble peu, mais dans ton cas tu as un mur qui semble épais qui casse la vague potentielle. J'aurais le verre de 6 cm, puis le bac tampon dessous, avec une chute d'eau entre 1m10 et 1m30 environ. Du coup j'ai peur que cela déborde en dehors du bac si tous les enfants sautent (j'en ai 4): j'ai prévu 1m de large (mini, jusqu'a 1m40), avec une garde d'eau de 20 cm
-2 étanchéité raccords: fini le ruban téflon, mais utiliser plutôt un mastic colle téflon type MS3000 ?
-3 étanchéité piscine: c'est une simple peinture ou j'ai loupé l'enduit chez toi?
-4 PAC: j'ai pas encore trouvé des PAC mono mais qui prends plus que 16A, je peux monter jusqu’à 20 ou 25. Mais j'ai déjà une PAC existante, donc idem, je vais peut être simplement en mettre une seconde
-5: tu n'as pas fait d'étude béton, mais tu as mis plus que nécessaire? avec un budget de 10 k€ pour la ferraille j'ai lu!
-6: refoulement de fond, j'ai eu un conseil d'un pisciniste qui me dit de ne pas mettre de refoulement de fond, mais uniquement des buses? Quelle serait la meilleure approche?
-7 surdimensionner les clapets anti retour: j'imagine que sur un clapet de 50, le débit n'est pas équivalent à un tuyau de 50?
Merci d'avance !
1: 50 cm ça ça le fait chez moi mais en effet le mur biseauté casse la lame. Du côté où j’ai 30 c’est clairement pas assez et j’ai de l’eau qui sort à chaque gros plouf...
Donc mon conseil est vaut mieux faire plus que pas assez ... après 1 m c’est énorme ! 70 devrait suffire.
2: j’ai utilisé du Téflon sur les raccords filetés. Aucun pb
3: simple peinture pas d’enduit.
4: 2 pacs prévues
5: pas d’étude béton mais très largement surdimensionné. Non budget fer largement plus. Projet à 90000 au total. Faudrait que je regarde mon tableau excel. J’estime à 10000 le ferraillage EN PLUS par rapport à une solution avec enduit.
6 pour moi refoulements de fond spécial piscine hydraulique inversée. Ça rejette tout autour de la buse... à savoir si c’est mieux ou pas qu’un refoulement standard je suis pas un pro ... pour pouvoir te répondre
7) il faut regarder la perte de charge surtout . Tu pourras passer le même débit mais ça va entraîner une perte de charge énorme.
le MS3000 pour étancher les raccords filetés?? pas bien!!
la colle polymère, j'en utilise beaucoup, une fois sec, cela peut se rétracter et aussi , pour démonter, je te souhaite du courage...
téflon, il y a que ça de vrai. au pire du FILEPLAST de GEB.
a+
9 x 4.50 et arrondi pateaugoire d'1.50 m. Abri mi-haut, Electrolyse Analys3 Sel+pH, Membrane armée en gris.
https://www.eauplaisir.com/annuaire/foru ... 78-50.html
J’ai reçu mon volet Roussillon 2 (astral). On m’avait dit qu’il y avait des sortes de piges qui empêchent au tablier de sortir de la piscine mais je ne vois rien de tel dans ce que j’ai recu.
Dans le colis j’ai des roulettes de guidages à mettre au bout du volet ainsi que 4 espèces d’ailettes à 90 degrés à mettre en bout de lame mais je vois pas où les poser (ces ailettes sont je pense les piges dont on m’avait parlé mais elles vont sauter direct quand je vais enrouler le volet ...)
Est ce que quelqu’un a un volet sur une piscine miroir ou à débordement et pourrait m’aider ?
Je joins une photo des roulettes et des ailettes.
Merci d’avance !
À tu trouvé la solution pour ton rideau?
Je pense que si tu commence par enrouler le volet et que ensuite tu répartis les ailettes sur les spires pour pas qu'elles se chevauchent cela doit pouvoir fonctionner.
A+++
ça ne peux pas marcher ... la fente par laquelle passe le volet fait 7cm ......
j'ai contacté le vendeur, apparemment il on oublié de m'envoyer des pieces ... je vais bien voir ce que je reçoit ....
et toi toujours le pied ?
A++
J’ai un pb: mon volet ne s’enroule pas droit sur l’axe... le tablier se décale un peu à chaque tour ce qui fait qu’il finit par toucher d’un côté.
J’ai déjà essayé de bouger le centre de l’axe opposé au moteur et aussi de déserrer la sangle qui attache le tablier à l’axe du côté ou le volet part ... mais aucun changement....
Je vais essayer ce soir d’enrouler une sangle sur l’axe d’un côté que ça fasse un diamètre d’enroulement légèrement supérieur d’un côté ... je vais voir si ça fait qqch ..
D’autres idées ??
L'axe est bien aligné horizontalement et verticalement ?
Verticalement j’avais placé les pièces à sceller au laser avant de couler ... mais ça a sûrement dû bouger un peu ... un tout petit décalage ça se voit vite
Ça ne m'a pas l'air flagrant.
Chez moi ça touche toujours d'un coté ou de l'autre, mais les lames coulissent légèrement entre elles, et cela ne pose pas de problème depuis plus de 15 ans (avec l'ancien comme le nouveau volet)
En ayant fait la manip pas mal de fois parfois ça se décale plus que d’autres...
Le pb c’est que c’est peinture et pas liner chez moi .... et ça raye la peinture ....
Alex64 a écrit:Le pb c’est que c’est peinture et pas liner chez moi .... et ça raye la peinture ....
Ah oui, je comprends, il va te falloir faire une quadruple couche de peinture au niveau des frottements
C'est vrai que sur mon PVC armé, il y a quelques légères traces de frottement par endroits.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 108 invités
