#781999 par Alex64
Lun 16 Nov 2020 à 09:49
sur le mur intérieur coté terrasse j'avais prévu de mettre des parpaings entre les piliers et de faire une ceinture...
Après réflexion je pense maintenant ne plus mettre de parpaings mais juste prolonger les piliers a la bonne hauteur et couler une poutre de 20 ou 30 cm de haut sur laquelle sera posé le bacacier....
chaque poteau peut théoriquement reprendre 29 tonnes en plus je suis a 30 cm du mur extéreiur banché ........ je pense que ça va le faire ... qu'en pensez vous .?
#782003 par laroche
Lun 16 Nov 2020 à 11:21
Ch'ui pas expert, m'est avis que ça devrait le faire (c'est un blockhaus), sauf si tu veux faire passer des poids lourds sur ta terrasse. ;)
#782095 par Alex64
Lun 23 Nov 2020 à 09:24
Bonjour a tous,
Ce week-end, on a fait le ferraillage du mur de refend.
On a coulé les poteaux. on a aussi fait les poteaux sur le mur intérieur...
environ 1m3 mixé .... !
J'ai mis des barres de 16 sur les 3 linteaux ... ça va être du solide !
#782210 par Alex64
Dim 29 Nov 2020 à 20:38
Bonjour a tous,
avancée du week end:
mur de refend terminé et poteaux sur le coté également.
poutre 3.jpg (65.65 Kio) Vu 5674 fois
poutre 2.jpg (52.37 Kio) Vu 5674 fois
#782330 par Alex64
Ven 11 Déc 2020 à 16:07
bonjour a tous,
pas mal de temps passé a faire les drains / remblais ces 15 derniers jours
#782331 par Alex64
Ven 11 Déc 2020 à 16:11
j'ai reçu une partie de mes vannes...
taille dans l'ordre 50 - 63 - 75 - 90
la 90 est assez impressionnante !!
je mets 50 pour tous les trucs genre prise balais, robot etc ...
63 pour bypass pompe a chaleur / eletrolyseur
75 pour arrivée et départ pompe - filtre
90 pour la NCC
#782332 par Alex64
Ven 11 Déc 2020 à 16:16
je confirme ... les cailloux c'est lourd ....
Modifié en dernier par Alex64 le Ven 11 Déc 2020 à 18:24, modifié 1 fois.
#782335 par Alex64
Ven 11 Déc 2020 à 18:20
J'ai une question technique pour ceux qui ont une piscine a débordement:
je compte mettre ma filtration en mode ''normal'' vers 12-14 m3/hr (pour que l'eletrolyseur puisse se nettoyer lors de son inversion de polarité)
Mon bassin fait 12*5 soit 34 m de débordement.
Pour avoir 3 mm de lame d'eau il me faut donc théoriquement 102 m3/hr ....
pour un écrémage correct de surface est ce que je peux programmer genre 10 min toutes les deux heures ma pompe de filtration a débit max (32 m3/hr) + la ncc (65 m3/hr) ? comment ça va se passer de faire passer un tel débit dans la pompe a chaleur et dans la cellule électrolyse ? pour la cellule d’électrolyse je pense que c'est ok mais la pac risque pas de s’arrêter ?
sachant que je vais pas descendre a chaque fois dans le local technique régler les bypass pour faire un écrémage de surface ....
#782346 par Oliagri
Sam 12 Déc 2020 à 18:59
Salut alex,
Tu aurais pu économiser quatre sous en ne posant qu’un Drain de 50...
En agriculture on les poses tous 12 m pour baisser la nappe.
Concernant le débit de débordement, ça doit déborder à 12 m3/h ( si arrase au mm).
Pour le débit de la pac et de l’electrolyseur ils sont montés avec by-pass.
Le problème est effectivement le réglage quand on passe d’un débit de filtration de 12 à 30 m3/h.
Pour ma part je pense régler avec le débit min (12m3h)et voir ce que cela donne quand le débit passe à 22m3 .
Circuit principal en 63 et dérivation en 50, je me suis inspiré du schéma sur le site elywann.
Bon courage,la dalle est pour bientôt....
#782519 par Alex64
Ven 08 Jan 2021 à 19:28
Bonne année a tous !!
en cette période de trêve hivernale je fais des devis pour la PAC.
On me dit de surdimensionner la PAC du au débordement des 4 cotés et chute d'eau de 0.6 a 1m selon le niveau du bac tampon.
j'ai 2 devis:
Une poolex jetline premium FI 210 de 28.4 kw pour 6500 euros
Une polytropic master invert 24 KW a 6200 euros
Ma question est: vu le prix exorbitant des grandes puissances pourquoi ne pas pas mettre 2 pacs plus petites en parallèle ?
2 silverline FI 150 me reviendraient a 3200 euros les deux pour un total de 29KW !!
2 jetline selection FI 155 me reviendraient a 4050 euros les deux pour un total de 30KW !!
je ne vois que des avantages:
- ça fait moitié moins cher pour plus de puissance
- plus de confort d'utilisation (si yen a une qui tombe en rade je peux toujours chauffer avec la deuxième ....)
- et en plus je peux passer 14m3 de débit sur 2 pacs ... ce qui correspondrait a mon débit "normal" pour la cellule d'eletrolyse .... donc a priori j'aurais même pas de réglage de bypass a faire !
- En plus avec 2 pacs j'ai un peu plus de puissance dispo donc j'aurais un montée en température + rapide
- ce sont des modèles inverter donc les pacs seront moins sollicités en moins bruyantes une fois la température de consigne atteinte
qu'en pensez vous ?? ça divise quand même par 2 le budget PAC si je prend 2 silverlines !!!!
#782524 par Alex64
Sam 09 Jan 2021 à 23:11
Merci Laroche !
j'avais déja vu ce post ! sacré chantier.
sur la notice poolex ils mettent un schéma de branchement de pacs en parallèle !
ça me conforte dans mon choix !!
#782916 par Alex64
Ven 05 Fév 2021 à 11:18
Bonjour a tous,
Je suis en vacances les 2 semaines prochaines.
Au programme: pose du bacacier + ferraillage de la dalle.
j'espere pouvoir couler dans la foulée.
J'ai mis 2 lignes de parpaings pour soutenir le bacacier (normalement ça se fait avec des étais mais j'en ai pas assez !)
#783097 par Alex64
Lun 22 Fév 2021 à 14:32
Bonjour a tous,
pendant les vacances, mise en place du bacacier + ferraillage.
Il me reste encore pas mal de ferraillage + mettre en place les pièces a sceller avant coulage.
#783098 par Alex64
Lun 22 Fév 2021 à 14:40
ferraillage dalle.
En tout:
Un fer de 16 en fond de nervure bacacier
premier treillis ST25C
Poutres carré 9x9 T12 (73 en tout)
second treillis ST25C
#783168 par Alex64
Lun 01 Mar 2021 à 16:23
question concernant lies pieces a sceller:
je vais bientot mettre mes pieces a sceller pour couler la dalle.
je me demande si je dois préalablement sabler avec parex lanko 533 comme sur le poste de arno5074 (spa de nage en autoconstruction)
moi j'avais juste prévu de légèrement poncer l'abs des pieces a sceller et mettre un cordon de joint hydrogonflant sika (Sikaswell S-2)
#783170 par laroche
Lun 01 Mar 2021 à 18:56
Alex64 a écrit:question concernant lies pieces a sceller:
C'est ce que l'on préconise généralement : enduire la pièce de colle et sabler.
Alex64 a écrit:moi j'avais juste prévu de légèrement poncer l'abs des pieces a sceller et mettre un cordon de joint hydrogonflant sika (Sikaswell S-2)
Ca devrait le faire aussi, mais je ne suis pas expert.
#783171 par Alex64
Lun 01 Mar 2021 à 19:21
Salut Laroche,
enduire de colle type colle blanche simplement c'est ok ? ou faut absolument le parex lanko 533 ?
#783174 par laroche
Lun 01 Mar 2021 à 21:04
De ce que j'ai pu voir comme conseils par le passé, oui simplement de la colle pour ABS et tu sables. Attendre au moins 24h avant de sceller la pièce. Ça permet de créer une couche d'accroche, un peu comme un gobetti sur une paroi.
#783202 par Alex64
Jeu 04 Mar 2021 à 09:54
Merci Laroche pour les conseils !
Hier j'avais posé ma journée.... j'ai eu le temps juste de monter un mur alors que je m’étais fixé comme objectif d'en monter 2 ... j'ai l'impression de bosser sur un blockhaus ...
#783203 par Alex64
Jeu 04 Mar 2021 à 10:00
2 fers de 12 tous les 10 cm....
soit plus de 1700 fers a couper / plier / ligaturer ...
#783263 par Alex64
Lun 08 Mar 2021 à 10:12
Avancée du week end: 3 murs faits !
#783266 par laroche
Lun 08 Mar 2021 à 11:28
M'est avis que ça doit pouvoir résister à une bombe nucléaire ;) :lol:
#783300 par Oliagri
Mar 09 Mar 2021 à 18:51
salut,
je suis assez d'accord avec Mr laroche...
c'est tellement énorme.
cela me rappelle quand plus jeune j'ai fait faire un devis pour la construction de fosses à lisier (700 m3) enterrée avec caillebotis et donc vaches circulant dessus. la construction était du même acabit . résultat le devis aussi. en fin fin de compte j'ai fait moi même plus light et beaucoup moins chère.
#783306 par Alex64
Mer 10 Mar 2021 à 08:36
En effet je pense que si je devais la faire construire ça coûterais un bras !!! (j'ai fait faire des devis pour une piscine "simple" et ça tournais déjà aux alentours des 80.000 euros, complètement hors de mon budget, raison pour laquelle j'ai décidé de me lancer moi même ....)
Alors c'est sur je met le paquet pour être sur que ça ne bouge pas .... ! je voulais pas économiser quelques sous sur les matériaux .... et risquer que la piscine ne tienne pas sur le long terme ... après tout quelques milliers d'euros en fers en plus sur le projet complet ça représente pas un pourcentage énorme.
Comme dit ma femme on va léguer un truc a la postérité !!... c'est sur que le mec qui va vouloir la démolir il va être emmerdé !.....
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
