piscine pour 2020 polystyrène
#771759 par MaxNath
Mer 03 Juil 2019 à 18:35
Bonjour à tous.
Comme indiqué dans ma présentation j'ai pour projet de faire une piscine pour l'été 2020.
Certain me diront que je m'y prend tôt mais je pense que c'est le bon moment.
Je viens d'acheter un bout de terrain de 6,5m x 10m pour ça collé au mien.
L'idéal pour nous serait une piscine de 5m x 3m hauteur d'eau 1,4m.
On pense la faire en bloc polystyrène avec un escalier d'angle.
Côté mairie on a vue, il y a pas de contre-indication hormis laisser un mètre minimum entre les voisins et la piscine.
Les difficultées (et oui ça serais trop beau sinon) le terrain est en restanque sur le bout et aucun accès avec camion ou quoi que ce soit...
Le bon côté des choses c'est que mon meilleur pote est dans le BTP et terrassier le week-end et il a aussi une grande expérience en maçonnerie donc ça aide.. de mon côté je suis pas mal débrouillard, j'ai rénové entièrement ma maison et de part mon travail j'ai l'habitude de tuyauterie PVC mais en dépression, (ça doit être a peu près pareil 8) ).
Alors je viens vers vous pour avoir les meilleurs conseils car j'ai vu plusieurs vendeurs mais c'est surtout des vendeurs et chacun ce dit avoir la meilleure came..
Je me doute que début septembre il y aura de super offres sur les accessoires ou même des kits mais avant j'aimerais être sur de pouvoir l'implanter sans fragiliser le mur de soutènement ou quoi que ce soit.
Merci d'avance (déjà pour avoir lu ce bloc) de votre aide et vos conseils précieux pour pouvoir offrir à notre fille qui a 6 mois aujourd'hui une piscine pour l'été prochain qui rentrera dans notre budget serré :roll:
Modifié en dernier par MaxNath le Lun 21 Oct 2019 à 10:24, modifié 1 fois.
Re: Projet piscine pour 2020
#771763 par Assenka
Mer 03 Juil 2019 à 21:20
Au final qu elle est ta question (ou tes questions) ? Si tu es bricoleur tu ne devrais pas avoir de grands soucis si tu respectes le règles de poses. J'ai fais la mienne en bloc poly, jette un oeil si ça peut t'aider ou te rassurer.
Bonne soirée :)
#771767 par MaxNath
Jeu 04 Juil 2019 à 03:55
Bonjour, c'est vrais que avec tout ce bla bla on ce perd un peu
Je suis venu ici déjà pour qu'on me valide que par rapport a mon terrain en restanque, il n'y aurait pas de soucis particulier. Et aussi si vous avez des techniques pour le fait que je n'ai pas d'accès direct.
Est-ce possible de couler le radier a la bétonnière vu la taille?
Quelle marque / kit / accessoires me conseillez vous?
#771894 par MaxNath
Lun 08 Juil 2019 à 05:56
Bonjour tout le monde, j'ai un peu de nouveaux..
Je suis aller faire des devis
Chez Cash Piscine je suis a 3600€ avec bloc, filtration 1cv (a ma demande) de leur marque fabriquer par pantair, liner verni avec surcoût escalier, brominateur, bâche enrouleur...
Chez irijardin c'est 4800 pour l'équivalent..
Vous en pensez quoi? Les blocs se valent?
Autre question, le radier devrait faire 3,5m3 de béton, pas de soucis si on le fait avec une grosse bétonnière ? Il faut des adjuvant spéciaux?
Personne a déjà creuser près d'un mur de soutènement en pierre? Pour savoir si il y a pas de risques...
#771972 par MaxNath
Jeu 11 Juil 2019 à 14:12
Bonjour, même si il y a pas l'air d'avoir une grande activité ici en cette saison, je pose encore 2 ou 3 questions au cas où quelqu'un qui saurait le répondre passerait par là .
Je suis donc en train de chiffrer mon projet et j'en suis aux matériaux.
J'ai donc de prévu que j'ai déjà un tuyaux en PVC gros diamètre et les drains pour le puit (même si j'ai un doute sur le besoin par rapport a mon type de terrain qui est je le rappelle en restanque, ça pourra presque servir pour l'inverse, c'est à dire le nettoyage du filtre tout ça. ).
Mon collègue peut m'avoir du grain de riz pour le drain et le remblais.
On a trouvé une bétonnière de 360L pour gâcher le radier et les murs.
On a compté 8m³ de béton au total (dalle de 15mm), 60 tors de 8 et 2 ST25 de 6x2,40.
La question est de savoir si les quantités sont bonnes ?
Pour la taille de la piscine, faut il doubler le ST25 ? Et faut il des semelles sous les murs? Si oui quel type.
Une dalle de 15cm suffis?
Vu que les blocs seront en polystyrène, je peux plier des tors de 2m pour laisser dépasser 1,5m comme ça pas de reprise vertical ?
Merci de m'aider et bonne après midi
#771973 par Sylvain46120
Jeu 11 Juil 2019 à 15:18
Bonjour MaxNath,
Pour la bétonnière, 360L ça le fera pour 3,5m3 (ça dépendra du nombre de copains pour manœuvrer ^^)
Pour les adjuvants, je pense qu'il n'y en a pas besoin à moins que tu veuilles le faire auto-nivellant auquel cas pars sur sur ciment pré fluidifié genre sensium de chez lafarge. Au delà de 5m3 je t'aurais orienté vers une toupie, ça coûte moins cher au final et le béton auto nivellant c'est top !!! :D
Concernant les TOR, si tu peux prendre les verticaux dans le treillis de 50cm c'est nickel, pas de discontinuité...
Il s'agit d'en mettre 1 voir 2 par alvéole en vertical (je ne suis pas un expert du polystyrène vu que moi je l'ai faite en parpaing) mais il en faudra également en horizontal (2 à chaque rang). J'y ai mit du Ø10 pour les verticaux et du Ø8 pour les horizontaux.
Pour ta dalle je ne suis pas spécialiste, je laisse les boss répondre. Chez moi j'ai fait dalle autoportée de 16cm avec simple ferraillage en st25 et chainage périphérique mais mon sol est dur comme de la pierre...
En espérant t'avoir aidé...
#771975 par MaxNath
Jeu 11 Juil 2019 à 15:30
Bonjour Sylvain, merci pour ta réponse
Oui tu le conforte pour l'histoire de la bétonnière, car je ne peux pas faire venir de toupie a moins de faire venir une énorme pompe et ça coûte très cher pour pas beaucoup de béton au final.
Je pensais rajouter du plastifiant de chez sika dans le béton mais je connais mal ce produit, sinon dalle standard et on fera une finition dessus si besoin.
Pour les tors, oui c'est bien ce que je pensais faire, couper des barres de 6m en trois plier pour qu'il reste 1,5m et du coup il y aurait 40cm environ (avec la courbure) souder sur le ST25.
Merci aussi pour le fait de le rassurer qu'une couche de trailli suffis. Par contre quelle type de semelle pour que ça rentre dans les 15cm de la dalle?
En théorie je suis toujours dans mon budget de 6000€ :D
#772905 par Denon
Dim 25 Aoû 2019 à 08:14
Bonjour quel est le plastifiant que tu veux utiliser de chez Sika ? Techno 45 ? 38? 345?
En généralement la plage de dosage est 0.6% pour un S3 ou 0.9% pour un S4 du poid du liant ( ciment + filler ou cendre ) suffis de calculer pour un C25/30
Pour avoir un S5 il faut un super plastifiant réducteur d'eau style tempo 20 pareil même genre de plage de dosage 0.7%
Après pour les pompes ou pumy tout dépend de la distance entre la route ou la zone de parking et ton chantier car au vu de ta quantité autant prendre un pumy la redevance au M3 pomper et généralement de 20€ /M3 en plus du forfait Pumy et prix du béton .
#773268 par MaxNath
Mer 18 Sep 2019 à 13:49
Bonjour, merci Denon pour tes explications, je vais voir pour le plastifiant ( je fabrique et installé des installations pour fabriquer dalles et margelles, j'irais donc voir un client près de chez moi qui a l'habitude d'utiliser ces produits pour leurs réalisations).
J'attaque normalement le chantier la semaine prochaine, j'ai loué une mini pelle 2,5T pour le week-end avec BRH au cas où j'espère pouvoir finir le trous dans le week-end.
Je suis a la recherche du shemas de ferraillage de Manu mais sur tous les forums que j'ai parcouru l'image est manquante.. si quelqu'un as ça.
Car dans la notices des cash blocs il parlent de semelles mais il me semble que Manu conseille plutôt de plier le st25..
Merci de votre aide pour cette aventure qui j'espère va bien ce passer
#773270 par laroche
Mer 18 Sep 2019 à 14:50
MaxNath a écrit:Je suis a la recherche du shemas de ferraillage de Manu mais sur tous les forums que j'ai parcouru l'image est manquante.. si quelqu'un as ça.
Là : viewtopic.php?p=740105
#773271 par MaxNath
Mer 18 Sep 2019 à 15:08
Merci pour le lien, en plus le terrain ressemble au mien pour le côté restanque, je me tiens a 2,5m du mur de soutènement en pierre sèche qui fait 3m de haut j'espère qu'il y aura pas de problèmes..
#773512 par MaxNath
Lun 07 Oct 2019 à 12:26
Bonjour tout le monde, comme vous le voyez ça y est ce week-end avec un amis on c'est lancé on a creusé le trous.
Avec un peu de stress étant donné le terrain en restanque et on ne savait pas jusqu'où c'était remblayé en profondeur.
A deux avec une mini pelle de 2,5t et un bobcat ça nous a pris les deux jours.
On a étalé une grande partie des terres autour de la maison car le jardin était 30cm plus bas que la terrasse.
On a gardé aussi deux gros tas pour le remblais du muret a gauche de la piscine, du local technique et pour le tour de la piscine ( j'ai choisi un remblais avec de la terre car n'ayant que très peu d'accès derrière la maison, 1,56m, je ne pouvais pas évacuer toutes les terres et livrer du gravier, je ferais les plages plus tard le temps que ça se tasse).
Le trous fait 7m x 4m x 1,35.
Je vais monter le terrain de 35cm ce qu'il fera bien les 1,65m (1,5 + 0,15 de radier).
Je suis content de la qualité du terrain le remblais est très stable ( je pense qu'il a une 100 aine d'années ).
Prochaine étape le ferraillage !! Et commande chez Cash Piscine
N'hésitez si vous avez des conseils ou des critiques.
#773515 par socio28
Lun 07 Oct 2019 à 21:08
Vous pouvez faire les plages aussitôt la piscine faites tout en remblayant avec les terres, il faut reprendre appui sur la dalle de fond avec des poteaux. Image.
Ce n'est qu'une possibilité qu'il faut connaitre cela ne coûte pas cher il y a un poteau de 100 ou 120 tout les 2 mètres et le remplissage est fait en même temps que le radier. Vous pouvez remblayer avec de la terre ce n'est pas elle qui supportera la charge donc pas de risque de tassement.
#773516 par MaxNath
Mar 08 Oct 2019 à 05:49
Bonjour Socio28
Merci pour le tuyau, j'avais vu que certains le faisait avec des parpaings mais comme ça ça prend moins de place, ça devrais donc passer..
Je vais méditer a ça :)
J'en suis à la commande de la ferraille et ciment..
Sur la notice que j'ai trouvé ils disent 73 tors de 8mm et 3 plaques de ST25c en 240 x 300
Cela vous semble juste?
#773532 par MaxNath
Mer 09 Oct 2019 à 09:56
Bonjour, désolé je reviens vers vous mais je le demande si mon terrain est donc considéré comme stable ou pas pour savoir si je double le ST25c ou pas..
Merci de me donner une information
#773544 par socio28
Mer 09 Oct 2019 à 22:11
C'est impossible de donner son avis sur une portance de terrain avec une photo. Il faut une étude de sol pour savoir ce qu'il faut mettre en matériaux.
Une chose est sur c'est que le double ferraillage est plus cher mais il est plus rassurant.
#773551 par MaxNath
Jeu 10 Oct 2019 à 14:43
Merci de ta réponse, c'est vrais que dormir sur ces deux oreilles n'a pas de prix alors je vais commander 6 plaques de ST25c De 4m30 x 2m40.
Est-ce que à tout hasard quelqu'un aurait fait ou vu passé sur le forum ou autre un local technique semi enterré.
Je cherche des idées de comment faire le mien il sera a environ 1m de profondeur et ressortira de 20 ou 30 cm pour 2m de long sur 1m20
#773616 par alex341377
Jeu 17 Oct 2019 à 11:00
Je m'oriente vers le même projet que vous, piscine en cash bloc 5x3 1m40 hauteur d'eau. Qu'avez vous fait pour votre dalle ? 15 cm simple ferraillage ? 20 cm double ferraillage ?
Merci.
#773617 par MaxNath
Jeu 17 Oct 2019 à 11:26
Bonjour, j'ai pas encore coulé le radier, je reçois ma ferraille demain mais vu le temps annoncé pas sur que je puisse ferrailler ce week-end :!:
Je vais faire un mix des deux, c'est à dire une dalle de 15cm (au mini) double ferraillage.
Il y a 100€ d'écart avec le simple et au moins je dormirais sur les deux oreilles :D
Si vous voulez je peux vous envoyer la notice par mails.
Je suis assez content de cash piscine et leurs tarifs sont top.
#773651 par g bo
Dim 20 Oct 2019 à 12:43
salut
pour 1.4m d'eau pas la peine de faire un blindage de blockhaus :wink:
regarde les piscine hors sol vendu :shock: ca tient avec du bois
https://www.piscine-center.net/piscine- ... gJDhfD_BwE
ou pas
https://www.gifi.fr/385247-piscine-tubu ... 88-cm.html
j'ai monter une maison en polystyrène banché, 150m² avec étage et 2 planchers béton. renfort de ceinture en haut de chaque étage, linteau et angles c'est tout :wink: elle a 15 ans...
de plus ta piscine va être maintenu par le remblais ( en gravier ! )
ce qu'il compte c'est qu'elle soit posé sur un sol ferme :!: :!: :!: pas de remblais :!:
vu le volume si tu veux mettre ceinture et bretelles :lol: je te conseille béton en toupie, prévoir pompe. ou des bras :P pour les voyages brouettes.
c'est du béton vraiment solide :!: il ont des additifs introuvables. fait ton calcul...
tu prend du s3 fibré, tu vas coulé en une heure sans effort, pour un béton blindé :P
perso j'aurai mis une coque :) j'en suis a ma 3eme. confort, entretien, installation...
bon courage sun:)
#773652 par Denon
Dim 20 Oct 2019 à 13:32
Pour info les adjuvants qu'on rajoute non rien a voir avec la résistance du béton mais principalement ça fluidité ^^
Ce qui compte c'est le mélange ciment+ cailloux sable
Ensuite la fibre qu'on rajoute la synthétique sert a éviter la fissuration de Surface donc dans un coffrage ça sert à rien vu que c'est ferailler !
Dommage de payer un surplus de fibre qui sert a rien ^^ vu que la fibre qui remplace le treillis sert à rien dans une branche ou coffrage car faut un ferraillages
#773653 par g bo
Dim 20 Oct 2019 à 13:50
oui par contre je confirme que tu n’auras jamais la qualité du béton en toupie.
la preuve il te brule si tu as contact direct !!!
le dosage du ciment te donne la résistance du béton ex 250 ou 350....
la fluidité dépend du dosage de l'eau, les additifs compensent cela...
tape au marteau piqueur dans le tient et le toupie, tu verras la différence...
la fibre t’amène une coesion supplémentaire pas seulement en surface. pour les dalles cela remplace le ferraillage...
dans ton cas effectivement pas obligatoire :)
dans tous les cas quand une piscine est bien construite comme la tienne, ça ne bouge pas.
si ça bouge c'est le sol qui a travaillé. les coques compensent cela...
c'est juste de l'info d’expérience vecu :lol: chacun fait comme il le sent :wink:
bon courage et baignades pour l'été prochain sun:)
#773657 par Denon
Dim 20 Oct 2019 à 16:40
On utilise surtout pas le même ciment , par exemple souvent les sacs de ciment sont des CEM II 32.5N moi j'utilise du CEM I 52.5N ou CEM II 42.5R
Mais bon entre ma centrale et un petit chantier c'est pas comparable non plus, mais on est tellement suivis niveau qualité moi souvent mes C25 casse à 30... :)
#773660 par g bo
Dim 20 Oct 2019 à 18:06
exacte :D j'avais oublié cette précision :wink:
envoi photo de tout fini... sun:)
#773668 par MaxNath
Lun 21 Oct 2019 à 09:27
Bonjour a vous deux et merci pour vos conseils.
Pour la toupie, comme expliqué précédemment, le prix serait démesuré comparé au volume de béton dont j'ai besoin.. j'habite en flan de Coline donc 1 seul accès, en pente et derrière la maison qui fait 7m de haut...
Pour la coque pareil, déjà c'est beaucoup plus cher et j'essaie de rester dans mon budget car ayant un bébé c'est pas la meilleure période pour flamber..
J'attend que l'épisode de pluie vers chez nous finisse pour pouvoir ferrailler car c'est de la gadoue de partout.. j'espère pouvoir couler d'ici deux semaines.
J'ai reçu mes ferailles et ciment ce weekend (80 tors de 8, 7 ST25c de 2,2m x 4,4m) j'en ai profité pour m'avancer un maximum en coupant et pliant mes reprises verticales.. 84 équerres ça en fait!! :lol:
Je peux avoir du Cryso optima 175 que pensez vous de ce produit ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 39 invités
