Re: autoconstruction 7x3,5 bloc polystyrène et mur filtrant
par luk16
Jeu 22 Aoû 2019 à 19:31
Alors je te dis sans problème..... a moins que tu ne sois nageur. Pour une utilisation loisir détente c' est tout a fait acceptable. il m' arrive de faire quelques longueurs le soir pour me détendre et sur 7 m c' es très court.
Mais pour les enfants, les jeux d' eaux....c' est super
par megawario68
Jeu 22 Aoû 2019 à 20:01
Merci pour la réponse aussi rapide ! Mon seul sport dans un bassin est de ne pas renverser ma bière ou de compter le nombre de longueur en apné .. :roll: :roll:
Maintenant on refait les plans et on va voir chez nos amis teutons les abris en vrai !
par Pistache0169
Sam 07 Sep 2019 à 13:35
Salut Luk,
Super piscine! Je souhaite aller vers un projet très similaire au tiens : bloc poly avec mur filtrant, taille 5x3.
J'opte pour le mur filtrant pour la facilité de mise en ouvre et éviter la plomberie, et ça me semble suffisant pour la taille du bassin.
Toutefois je m'interroge sur le bruit, est-il très bruyant? Il sera assez proche de ma terrasse, et je ne souhaite pas avoir trop de gêne sonore. Est-ce que tu l'entend à 2 ou 3 mètre? Si possible peux-tu mettre une courte vidéo avec du son pour se rendre compte du bruit? :) Et est-il programmable ?
Comme toi j'imagine remplir les rangs en deux fois, as-tu eu besoin d'étayer les blocs pour ne pas qu'ils explosent ?
par luk16
Sam 07 Sep 2019 à 18:18
Salut pistache, concernant le bruit pour moi c' est quasiment imperceptible, d' autant plus que j' ai isoler le GS 14 intérieur extérieur avec du polystyrène gris anthracite. il est bien sur entièrement programmable pour la pompe et la production de l' électrolyseur.
concernant le remplissage des blocs, il faut bien doser le béton et ne pas faire le "bourrin" pour le remplissage, en montant 2 rangées / pose du mur filtrant puis trois rangées ça se pose nickel. Par cotre il faut que la dalle soit parfaite, si tu as un fond plat, je te conseille d' utiliser du Béton Auto Plaçant comme moi.....UN REGAL......
par Pistache0169
Dim 08 Sep 2019 à 10:52
Merci pour ton retour.
Tu as fini de me convaincre pour le GS14, le. Fuit était mon dernier point d'inquiétude.
Merci pour les conseils pour le remplissage des blocs, je ferais en deux fois comme tu l'as decris.
Pour le trou et la dalle du fond je pense faire appel à un maçon, car je ne me sens pas d'en faire une hyper lisse. Je me réserverai le montage des murs, le liner et filtration.
J'attend le devis du maçon et ensuite je passé commande du tout
par luk16
Ven 13 Sep 2019 à 21:47
13 septembre et 24° dans l' eau, sans chauffer....
j' essaie de jongler entre ouverture du bassin entre 12h et 20h puis fermeture pour conserver les calories.
Je pense qu' en Charente on doit pouvoir faire 5 mois de baignades au dessus de 22° sans chauffer.
le seul problème chez mois e septembre c' est l' ombre le matin, jusqu' a 11h00.
par luk16
Dim 29 Sep 2019 à 17:52
Dernière baignade hier, 28 septembre, eau a 21°.... ça pique un peu.
Vu que je suis a proximité d' un bois (heureusement dans le sens du vent), j' ai investis dans un filet de protection en plus du volet. et je dois dire qu' en une semaine j' ai déjà récupérer pas mal de choses (feuilles, insectes....)
par luk16
Dim 10 Nov 2019 à 21:10
Salut à tous.
Après plusieurs matinées assez fraiches, j' ai regardé ce matin, l' eau est encore a 14°.....
Je pensais qu' elle serait descendu en dessous de 10°.
Je fais tourner le pompe 1h30 chaque matins
par luk16
Dim 08 Déc 2019 à 17:38
Après une nuit et une journée bien pluvieuse, lorsque qu' on se retrouve a proximité d' un sous bois, voici ce que permet de bloquer le filet anti-feuilles........... ça fait autant de feuilles en moins sur le volet et dans le bassin....
par luk16
Dim 15 Déc 2019 à 21:08
Salut à tous.
il m' arrive un truc étrange,
dans la nuit de samedi a dimanche au moment ou la pompe s' est mise en marche, elle a fait disjoncter un différentiel du tableau principal de la maison. je m' en suis aperçut avec les bip de mon onduleur.
bref, ce matin j' ai tout disjoncter et tester chaque lignes. le volet est ok, mais dès que je remet le jus vers le gs 14 ça disjoncte. j' ai débrancher la pompe et l' électrolyseur, pareil.
je pense que c' est l' horloge de programmation qui a un défaut, elle était assez humide.
Dim 15 Déc 2019 à 21:37
Condensation ?
par luk16
Dim 15 Déc 2019 à 21:56
je vais tester avec un autre programmateur demain. j' ai tellement isoler le gs14 pour ne pas qu' il gel qu' il n' y a peut être plus assez de ventilation ...
par Arta
Lun 16 Déc 2019 à 12:56
la chaleur du moteur doit faire de la condensation, c'est possible que ce soit ça.
par luk16
Lun 16 Déc 2019 à 13:28
je viens d' essayer la pompe en direct, elle fonctionne parfaitement et rien ne disjoncte.
je pesait mettre une ou 2 grilles fines comme sur les fenêtres pour créer une aération.
par Arta
Mar 17 Déc 2019 à 08:43
oui je pense que le mieux est de créer deux entrées d'air pour que ça circule dans le bac. après si tu as vraiment peur du gel, tu peux toujours enrouler un cordon chauffant thermorégulé avec son thermostat intégré qui viendra sécuriser l'installation.
par luk16
Mar 17 Déc 2019 à 20:06
salut arta, peur du gel pas vraiment, surtout en ce moment, le bloc est quand même entéré et bien protégé du vent. mon eau est encore à 10°...
Je' ai eu un mec de filtrinov suite a mail que je leur ai fait, ils sont vraiment réactifs. je voulais savoir si le fait de percer pour mettre des grilles pouvait entrainer une non conformité du mur filtrant par rapport au normes électriques.
pour lui pas de problème en perçant sur l' arrière, il n' ont pas eut de problème similaire au mien. il m' a aussi indique de resserrer les branchements chaque année.
J' aurais pu déboucher les 2 réserves de bypass PAC mais elles sont trop basse.
par Arta
Mer 18 Déc 2019 à 12:26
bonjour Luk,
pour qu'une ventilation fonctionne il faut réaliser deux ouvertures non ?
une haute, et une basse ? c'est ce qu'il était préconisé de faire dans l'abri que j'ai monté pour mon local technique, et malgré cela j'ai parfois de l'humidité. je pense que ça vient de la température d'eau froide qui circule dans le local plus chaud, ça produit de la condensation. et c'est grâce au ventilations que ça s'évacue.
par luk16
Mar 31 Déc 2019 à 18:25
Salut à tous, bon ça y est j' ai réglé mes problèmes électriques....contacteur modulaire HS....filtrinov m' en a renvoyé un autre.
bref ça fonctionne mais je suis vraiment déçu du coffret électrique ccei pi305.
c 'est vraiment trop petit pour le transfo, 2 disjonteurs, un contacteur modulaire plus le programmateur les 2 boutons....et les câbles.
bref, je vais remédier à ça. je vais voir avec l' entreprise qui me l' a vendu pour changer de coffret.
par luk16
Jeu 02 Jan 2020 à 21:48
salut à tous, j' ai vu avec un copain électricien, on va sortir le boitier de commande du bloc gs14.
Je vais mettre une boite de dérivation "GEL" 3 m de ce type https://www.cge-distribution.com/produit/kit-demontable-dbc-2c pout relier la pompe l' électrolyseur et la lumière et tout renvoyer vers un coffret plus grands et mieux adapté. à l' extérieur de GS14.
Comme ça plus de problème de condensation
par Arta
Lun 06 Jan 2020 à 07:53
salut,
je pense que c'est une bonne idée de séparer la partie électrique, la boite gel que tu veux utiliser est très bien.
car c'est un gel qui permet d'intervenir sur les branchement en cas de besoin.
ça doit être fait à l'heure ou j'écris ces lignes.
par luk16
Sam 15 Fév 2020 à 17:53
Salut a tous.
Avec cette belle journée d' avril.....(au 15 février) j' ai décidé d' ouvrir pour voir le bassin. il y avait quelques petits morceaux de feuilles et 3 / 4 verres de terre mais rien de méchant.
la ligne d' eau était salle, a cause des éclaboussures d' eau de pluie sur le volet et les interstices entre les lames du volet étaient un peu verdâtre. du coup j' ai tout laver avec un gel nettoyant qu' on m' avait donné.
l' eau est nickel, 11° et je commence a tirer les niveaux pour les terrasses.
par luk16
Sam 28 Mar 2020 à 18:38
Salut a tous, en cette période de confinement, il est très difficile de s' approvisionner en matériaux. j' ai donc décidé de reporter le béton de mes terrasses à cet été.
J' ai donc ressorti le gazon synthétique de l' an passé. j' l' avais bien nettoyé et rouller au sec pour l' hivers...
il n' a pas bougé...
par luk16
Jeu 09 Avr 2020 à 06:35
Bonjour à tous et a toutes, j' espère que vous allez bien.....
Petite question, est-ce que quelqu' un a déjà utilisé ce type de caniveaux ?
Je voudrais en poser entre mes 2 terrasses afin que ce soir plus discret que les grilles "classiques"
Il y en a en stock a 3km de chez moi, il leur manque juste les boites de jonction (1 semaine de délais)
Jeu 09 Avr 2020 à 07:54
M'est avis que dans ton environnement très arboré, ça sera constamment obstrué ...
par BWAR
Ven 10 Avr 2020 à 10:17
Bonjour Luk
J ai bien suivi votre chantier car j'ai plus ou moins le même ici, mais du au confinement , j ai pris pas mal de retard. Je devraits couler l'autoplaçant vendredi prochain.
J ai également pris le même mur filtrant de chez filtrinov . Avez vous aussi pris le régulateur de ph comme option ?
slts
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 9 invités
