Page 6 sur 10
Re: Piscine 8x4 miroir + plage en bloc poly
MessagePosté: Ven 01 Mar 2019 à 17:30
par Maradas
Oui il manque aussi les refoulement que je vais passer quant je vais les coller.
Pour miroir je vais changer le titre c'est effet miroir...
Re: Piscine 8x4 effet miroir + plage en bloc poly
MessagePosté: Dim 03 Mar 2019 à 21:55
par titeuf12300
C'est quoi qui va donner l'effet mirroir ?
MessagePosté: Dim 03 Mar 2019 à 22:23
par Maradas
2 skimmers weltico a800 pour avoir l'eau a 6cm de mon arase
MessagePosté: Lun 04 Mar 2019 à 23:14
par titeuf12300
C'est sympa ca ! Faut bien tenir son niveau d'eau par contre !
Et 800 de large ça envoie :shock:
MessagePosté: Lun 04 Mar 2019 à 23:16
par Maradas
C'est le model a800 et il fait 80 de large au niveau de la meurtrière.
J'ai prévu en effet pour cela un régulateur weltico ;)
MessagePosté: Mar 05 Mar 2019 à 22:13
par Maradas
Petite question sur les rail hung...
J'ai donc deux skimmers a800 weltico.
Il font 80cm de large ...
Du coup comment fixer le rail hung au dessus des deux skimmers ? Je suppose que mettre du ni clou ni vis ne sert pas à grand chose?? Une idée ?? :)
MessagePosté: Mer 06 Mar 2019 à 20:53
par sebisebo
Peut être avec de la colle à carrelage en perçant le rail pour avoir une meilleur accroche.
MessagePosté: Ven 08 Mar 2019 à 22:11
par Assenka
met un coup de disqueuse pour avoir une surface de ton arase bien lisse. Là où tu peux percer bah go, pour les 80 cm met une colle du type sika :)
MessagePosté: Ven 08 Mar 2019 à 22:17
par Maradas
Merci pour vos messages :)
Bon au final je pense poser les margelles avant plutôt que de me retrouver avec un liner qui se barre pendant le remplissage...
J'ai fait le tour des boutiques spécialisées aujourd'hui et j'ai trouvé le modèle que je vais mettre...
Je cherche encore comment récupérer les 4cm sur la longueur (ventre a 1m de l'angle...) J'ai 3.98cm partout au sol et en haut entre mes deux longueurs sauf dans cet angle il y a 4cm un bloc qui a bien bougé pendant le remplissage... :evil:
Soit je rattrape avec du Map soit avec du béton (mais l'adhérence du béton sur du polystyrène... :shock: :( )
Le Map apparemment tiens bien mais dans le temps? Et niveau compression ??...
MessagePosté: Ven 08 Mar 2019 à 22:25
par Maradas
Erreur de frappe
J'ai 3.98M partout sur ma largeur sauf a l'approche d'un angle j'ai un décalage qui va sur 1.2M de 3.98M a 4.05M... (sur l'arase)
Comment puis je rattraper cette zone?
Avec du Map? Mais sur 2cm ça fait pas trop? Risques a la compression ?
Ou alors coller une plaque de polystyrène extrudé de 20mm au Map ??
Je ne vois pas trop quoi mettre d'autres
MessagePosté: Dim 10 Mar 2019 à 08:11
par Geraldo69
Quand vous dites que vous avez percé la dalle dans les angles coté skimmer .
Ceci n'a pas été trop difficile ? vous n'êtes pas tombés sur des ferailles ?
Et est ce indispensable ?
Merci d'avance
Gérald
MessagePosté: Dim 10 Mar 2019 à 08:43
par Maradas
Je m'y suis repris 3 fois...
J'ai un très bon perforateur....
Et deux fois j'ai taper dans la ferraille... J'ai reboucher c'est trou ...
Il faut percer pour laissée l'eau partir ( condensation du liner)
MessagePosté: Dim 10 Mar 2019 à 11:47
par Geraldo69
merci pour votre réponse rapide
vous avez percez à quel diamètre et combien de trous ?
MessagePosté: Dim 10 Mar 2019 à 13:40
par Maradas
Un trou par angles diamètre 12
j'ai des angle arrondie de 15 en polystyrène que je vais coller dans les angles environ 1millimetre au dessus du trou pour qu'ils soient invisible mais efficace ;)
MessagePosté: Dim 10 Mar 2019 à 14:15
par Geraldo69
ok ca marche
je pense que je vais faire de même
merci encore
Bon Dimanche
MessagePosté: Lun 11 Mar 2019 à 21:29
par Maradas
Bonsoir
Aujourd'hui petit essai pour rattraper mon Bloc poly qui dans un angle a bougé :twisted: :evil:
J'ai donc récupéré une chute de bloc poly que j'ai légèrement poncé avec un disques abrasifs sur ma meuleuse d'angle, j'ai retiré environ 3mm.
J'ai ensuite préparer vite fait du Map j'ai donc fait dépassé de 2cm en haut (largeur qui me faudra rattraper...) Et j'ai fait une légère pente vers le bas .
J'ai lissé vite fait (c'est qu'un essai de solidité et d'accroche) et ce soir en rentrant du boulot et bien c'est du solide !! Donc je pense partir sur cette technique pour rattraper ce bloc (celui du haut donc moins de pression d'eau dessus..)
Voici le rendu ( je précise c'est un test donc pas nickel...)
Ou alors poncer sur 7metres les blocs pour l'aligner a celui qui a bougé...
MessagePosté: Lun 11 Mar 2019 à 22:07
par titeuf12300
Pour le rail hung sur 80cm, cash piscine n'a pas solution à vous conseiller ?
Bon courage pour le rattrapage !
MessagePosté: Lun 11 Mar 2019 à 22:11
par Maradas
titeuf12300 a écrit:Bonsoir,
Non rien du tout... Mise a part poser les margelles avant de poser le liner ...
Sinon En gros tu achète une piscine pour faire toi même mais tu a pas le droit a l'erreur... Même pas de 2.5cm sur un angle...
Donc soit je poncé 7metres sur 2.5cm de profond en haut soit je fait un rattrapage au maps sur l'angle... Une fois en eau la pression de l'eau collé au mur sur le Map ne pourra plus bouger (même si la déjà ça tien vraiment fortement.. plus solides que le bloc polystyrène ça c'est sûr lol)
MessagePosté: Mar 12 Mar 2019 à 23:19
par lynyx77
PAr contre le Map en milieu humide va tenir? tu devrais faire des tests afin de voir comment le Map se comporte.
MessagePosté: Mar 12 Mar 2019 à 23:36
par Maradas
lynyx77 a écrit:PAr contre le Map en milieu humide va tenir? tu devrais faire des tests afin de voir comment le Map se comporte.
C'est pour cela que j'ai fait ce test posté plus haut je vais laisser ce bloc dehors quelques semaines sous pluie etc et voir... Sinon je pense a mettre un produit imperméabilisant dessus ... Mais bon quant je vois le nombre de personnes qui ont fait les joints au map sans avoir de soucis même après 10.ans... dans tous les cas je ne trouve pas d'autres idées... Si vous en avez... salut:)
MessagePosté: Mer 13 Mar 2019 à 08:00
par JP Colin
Je ne sais ca qu'est du maps, mais vu la couleur cela n'a pas l'air d'être à base de ciment.
Pour ce genre d'application (humide) je prendais qqch à base de ciment ou du synthetique.
En tout cas bien verifier la fiche technique.
sinon ca peut pourrir derrière ton liner...
MessagePosté: Mer 13 Mar 2019 à 16:28
par Maradas
Le mortier adhésif (Map) est fait sans ciment en effet il devient très dure après avoir fait sa prise (1h30)
Il est non respirant.
Il ne peut pas pourrire
Pour les autres mortier j'ai bien peur que sur du polystyrène cela ne tienne pas j'ai passé des soirées entière a faire des recherches sans résultat... :( Après il reste la solution de gratter le polystyrène pour arriver au béton et coffret et couler béton mais la c'est tendu ... :?
MessagePosté: Mer 13 Mar 2019 à 21:44
par sebisebo
Salut, j'ai suivi ton chantier, et je trouve également dommage que ton mur parte de travers, je te propose une idée.
Tu trouves 2 plaques de polystyrene de 2m x1m ep 40mm,
tu démonte ton coffrage sur 2 m de long depuis l'angle sur toute la hauteur,
tu tailles les plaques de polystyrene en épaisseur pour avoir la bonne epaiseur partout (pas forcément facile)
tu les fixes au mur belle face côté bassin. Si elles sont bien ajustées, avec la pression de l'eau, elle devrait tenir quasiment toute seule. Bon courage salut:)
MessagePosté: Mer 13 Mar 2019 à 21:56
par Maradas
sebisebo a écrit:Salut, j'ai suivi ton chantier, et je trouve également dommage que ton mur parte de travers, je te propose une idée.
Bonsoir merci a toi pour ton message.
J'ai déjà pensé a cela mais le soucis c'est de partir de 2cm a 1mm dans le polystyrène une découpe bien trop précise pour moi... ( Il faut des outils très pointue...)
J'ai aussi pensais a virer le polystyrène sur cette zone et faire un coffrage bois et couler béton (le béton serait du coup en appuie sur le béton des murs et je pourrais y mettre de la ferraille en reprise dans le mur ) mais pareil ça va rendre quoi par apport au reste du mur fait en polystyrène...
Je pense vraiment essayer de rattraper au Map et si au moment de la pose du liner ça ne va pas j'aurai toujours la possibilité de virer le Map et essayer une autre technique...
PS: le vrai problème c'est qu'il n'y a pas énorme a récupérer 2cm sur 1m20 ... Mais si je n'arrive pas a aligner en haut alors l'accroche du liner sera trop courte de 3cm environ...
Pour l'instant ici il pleut pas mal et mon bloc polystyrène test avec le map dessus est sous la pluie pour voir la réaction qu'il a suite a de grosse pluie dessus...
MessagePosté: Jeu 14 Mar 2019 à 08:43
par sebisebo
Si c'est la découpe du polystyrène qui te pose problème, tu pourrais aussi ne pas retoucher a la plaque en épaisseur et recharger le mur depuis le béton armé avec un mortier de réparation type lankorep de façon à ce que la plaque neuve de polystyrènes soit aligné avec le reste du mur.
