Salut Ced,
Comme tu as une pompe à vitesse variable, et que tu tournes en basse vitesse, tu peux sans problème mettre ton by-pass pac à fond, ce n’est pas nécessaire de diminuer le flux qui passe par la pac comme avec une pompe mono vitesse.
Avec ce genre de pompe, le but est de faire tourner moins vite, mais quasiment en permanence... le principe de la température de l’eau /2 n’est plus valable
Pour info, la mienne tourne à 1700 tr et ne consomme que 200w : pour 0,3 bar sur le filtre et en vitesse 2 à 2150tr , 360w, pour 0,5 bar sur le filtre donc n’hésite pas à rallonger ta durée de filtration pour t’éviter des soucis.
Re: Defauts de construction piscine
By-pass fermé totalement, en gros comme si il n’y en avait pas : je ne l’ouvre Que pendant l’hiver, quand la filtration tourne et que la pac est vidangée.
Moi je filtre, 22h par jour, mais plus à cause d’un soucis d orp qui monte tout seul, sinon je filtrerais h24.
J'ai des soucis maintenant avec l'éclairage qui clignote. Je cherche donc un tuto ou une faq sur le site de caron piscine, mais impossible de retrouver le site... Il reste jute quelques vidéos sur youtube... en cherchant un peu, je m'aperçois qu'il y a eu une liquidation judiciaire sur la société... Ça m'explique maintenant pas mal de chose sur la réalisation des travaux et les relations avec la commerciale. Et aussi sur le fait qu'ils ne sont jamais revenus pour faire les derniers ajustements et récupérer les 5% de retenue de garantie restants...
Cela dit, sur le reste, a part quelques légers plis sur le liner et 2 petits cailloux en dessous, tout va bien et le système fonctionne bien. Reste mon problème de spot lumineux qui clignote de temps en temps ou qui faiblit parfois, c'est tout récent.
Je vais voir si j'ai le nom de l'assureur de caron au cas ou j'ai des soucis plus graves...
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 88 invités
